Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение sinchukov » 01 сен 2010, 18:24
с передком вобще все шоколадно.
задок протестировал - все ок. ничего не пробивает никуда. но осознание того, что твоя подвеска может больше (вывешиваться, иметь бОльшие ходы чем сейчс) оно заставляет меня к весне накопить на айронмен аморты и пружины.
хотя для 99% случаев машина сейчас отлично готова.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2010, 18:28
sinchukov писал(а):пересмотрел ветку . на фотках тут поверх проставки задней резиновое уплотнение
Ты что, тебе чашки кузов продолбит. Резинку по любому нужно ставить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sinchukov » 01 сен 2010, 18:31
когда переделыва аморты, резинку воткнул между прост и рамой -теперь все ок.
sinchukov
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2010, 18:36
Симонович писал(а):Очень понравилась разработка (думаю не мне одному). Возник вопрос, а что, если желающим на поток. Для толпы, я думаю, будет побюджетнее. Если что, я первый на очереди на комплект передних с болтами. Кто что думает по этому поводу? Справедливо будет отдать изготовление и рассылку "accent"у - всё таки его разработка. Должна же быть какая то компенсация за его труд.
Массово не получится их делать. Из чего к примеру? Из литьевой пластмассы? Да раздолбит все со временем. Болты можно конечно высадкой сделать, но это при объеме хотя бы 100 000 шт\мес. Так что все это единичное производство. Причем задние проставки просто их охриненных болванок приходится делать. Так что, чертежи есть, ищите в своих городах токарей и заказывайте у них.
Добавил через 1 минуту
sinchukov писал(а):когда переделыва аморты, резинку воткнул между прост и рамой -теперь все ок.
И после этого все нормализовалось?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sinchukov » 01 сен 2010, 18:41
Акцент, не думаю что после вставки резинок.
изначально, когда ставили проставки первй аз, мне наварили на штоки около 5см. начало дубасить на кочках. сегодня срезали около 2см - дубасить перестало.
итог - около 3см удлиннен шток в стандартном амортизаторе. это не выход так как рабочий диапазон не изменился => покупать тюнинговый аморт. но это все только на вывешивании сказывается, а на обычной езде -никак.
Добавил через 2 минут
если кто захочет установить -посоветую сервис на авроре и сергея андреева - улеченный профессионал. у него у самого вишневый лифтованый 4раннер)))
sinchukov
Сообщение КОРЕШ » 01 окт 2010, 14:46
У accent на задней проставке внутренний диаметр указан 131 мм., а у SHKIPER (http://www.nostraterra.ru/forum/index.p ... 155.0.html) 123 мм. У accent дорестайл, а у SHKIPER - ХЗ :( Так сколько нужно точить?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2010, 15:24
вобщем так, на дорестайл 131 мм это минимум, мало того я сейчас подредактировал чертеж и добавил радиус 10мм.
На рестайл пружины скорее всего тоньше и там проставки другие. Так что не подскажу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 01 окт 2010, 19:32
"Рестайловоды", дайте точные размеры задних проставок!!!!
КОРЕШ
Сообщение nikza » 01 окт 2010, 21:26
[quote="sinchukov к весне накопить на айронмен аморты и пружины.
[/quote]
звонил этим ребятам амортизаторы для нас не выпускают , только пружины(
nikza
Доп. информация: Limited Chipiko рация
Сообщение nicky » 04 окт 2010, 15:34
Проставки дело хорошее. дешево и эффективно, но пружины уже просели и будут садиться дальше. Необходим комплект проставков по нарастающей.
Приежал ко мне наш одноклубник, купивший задние пружины Айронмен. Сказал, что ездить невозможно и долго плевался, поменял на мои. Это не реклама моих, просто десять раз подумайте перед покупкой Айронмен..
На сервисе разговаривал с дирекцией, передние пружины Добинсон сломали амо Кони на Санг Юнге Рекстон меньше чем за 5 тыс. км.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение T1GRA » 04 окт 2010, 17:22
nicky писал(а): Сказал, что ездить невозможно и долго плевался, поменял на мои. Это не реклама моих...
А что, опять производство пружин возобновилось? Появился, таки, чудесный пруток?
Не дождавшись оных проблему свою пока решил бюджетно: проставками из капролона.
-VENI-VIDI-VICI-
T1GRA
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2010, 07:46
КОРЕШ писал(а):"Рестайловоды", дайте точные размеры задних проставок!!!!
Можно тупо заказать в екзисте резинку, которая ставится между кузовом и пружиной. И по ней все сделать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 05 окт 2010, 10:00
accent
Я так понял, что если поставить проставки, изготовленные по твоим чертежам, машина приподнимется на 40 мм. и спереди и сзади. Пружины и аммортизаторы у тебя родные.
КОРЕШ
Сообщение kosta10 » 05 окт 2010, 13:01
При пятисантиметровом наращивании амо их будет пробивать на сжатие-это точно. Я потом убирал2,5см.При завышении зада на 4,5см-самое то. Сейчас не пробивает ни на сжатие ни на отрыв. У меня так по крайней мере.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2010, 13:50
КОРЕШ писал(а):accent
ага
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
