Помогите найти сальник правого переднего привода
Re: Помогите найти сальник правого переднего привода
Сообщение Gubkin » 13 сен 2013, 13:38
Smit писал(а): "не применяется"
там же вроде всё просто. 4 вида раздаток всего.
рестайл
47300-49200 - MT, TOD, electric - вот твоя
47300-49100 - MT, part-time, electronic
47300-4C111 - АКПП, part-time, electric
47300-4C211 - АКПП, TOD, electronic
Сообщение Smit » 13 сен 2013, 14:00
Сань, как бы это тебе сказать.... поиски сальника тоже начинались "у нас всего три вида пром вала..." :lol:
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение shumer » 16 сен 2013, 09:35
Smit писал(а):А, в Одессе есть всё и по пять гривень :D
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/38x62x10040kit041
так Вы не тот размер дали, внутренний 42мм
хотя и такие там вроде есть... надо бы проверить..
Последний раз редактировалось shumer 16 сен 2013, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
shumer
Сообщение Lugavik » 16 сен 2013, 09:53
Как-то всё сложно, :) наши продаваны заказ железа делают через киевлян, а в самом Киеве не могут найти мелочёвый сальник.
shumer писал(а):не тот размер дали, внутренний 42мм
Сорок два, так сорок два.
http://promagroros.com.ua/uk/vmchk/manzhety-rezinovye-armirovannye/42h62h10-2.html
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Smit » 16 сен 2013, 12:02
Михаил, не моя цитата :)
Добавлено через 6 дней 17 часов 40 минут 5 секунд:
вчера загнал машину в гараж для ремонта полного привода, замены всех жиж, установки блокировки и силового. обвеса... готовился к ремонту раздатки, так как сальник начал в отпуске сопливить и пропал через щелчки полный привод.... щелчки появились в дороге через 1тыс после становки нового промвала,были спереди справа -не исключал что цепь раздатки так отдает... нифига -промвал болтается в шрусе как стакан в карандаше... я в шоке от ресурса детали за 8 рублей... прийдется разбирать и колхозить, возможно (если взаимозаменяемые) поставлю в "новый" корпус старую начинку промвала, которая прослужила 80тыс.
Smit
Сообщение Алексей 45 » 23 сен 2013, 05:46
А я тебе о чем писал :shock: высота не есть гу
д :x
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Smit » 23 сен 2013, 06:01
ну до этого же 80 тыс проблем не было и если бы не сальник (кстати, купил 2 новых по размерам -не лезут) ездил бы на старом... кстати, сейчас с обвесом перед присел до 51см
Добавлено через 8 дней 4 часа 56 минут 33 секунды:
Gubkin писал(а):рестайл47300-49200 - MT, TOD, electric - вот твоя47300-49100 - MT, part-time, electronic47300-4C111 - АКПП, part-time, electric47300-4C211 - АКПП, TOD, electronic
То ли Сань ты меня запутал, то ли экзист, но когда заказывал цепь в доп информации были указаны раздатки электрик и электроник.. ну я и выбрал электрик и пришла мне цепь (еще даже не распоковывал) 47356-4B000, а сегодня на форуме о она для парт-тайма... Менеджер говорит что для моей раздатки вообще 47356-49200 бъется... Форумчане для тода пишут 47356-4Н000... короче каша в голове образовалась, но похоже я в гараже ещё на неделю застрял и минус 3,5тыс за возврат :cry:
Добавлено через 2 часа 25 минут 11 секунд:
Сань, исправь в своем сообщении - МТ ТОД это ЭЛЕКТРОНИК
Smit
Сообщение keksoid » 01 окт 2013, 15:51
Smit
47356-4Н000 = 47356-49200
Банальная замена номера. Мог бы попросить пробить по нормальному каталогу. :))) Вот уж чего, а каталогов у меня по роду деятельности навалом :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение KotAbarmot » 17 ноя 2013, 23:58
Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение KotAbarmot » 54 минуты назад
Коллеги что делать?
не могу поставить сальник (уже 2штуки измочалил в хлам) в чулок промежуточного вала. А вал у меня не разборный, и если опираться на фото г-на Gubkinаиз темы Промежуточный вал (передний мост), то чулок у меня 800. Может к нему другие сальники?, т.к те , которые я пытался воткнуть (даже подтачивая на наждаке) больше посадочного места в чулке мм на 2-3. (сальники приходили оригинал 49565-38700)
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Vl@dK » 04 дек 2013, 08:13
Принимайте еще одного, 700-й сальник не подошел, хотя и бился по вину.
Заказал 800-й и что-то терзают смутные сомнения.
Смит, нашел сальник на родной чулок?
ЗЫ. Промвал неразборный, по виду 800-й, подшипник под стопорным кольцом.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение KotAbarmot » 04 дек 2013, 13:05
я купил сальник 42х94х7 обязательно чтоб на внутреннем кольце был пыльник. Отдал токарю, он снял 1 мм с наружнего диаметра и посадил в чулок. В чулке просверлил отверстие и поставил пробку для заливки масла. С подшипника удалил защиту шариков, чтоб смазывался маслом и в мале были шлицы. Металический чехол шруса набил густой смазкой и сдвинул в сторону сальника, оставив минимальный зазор. Езжу, наблюдаю.
KotAbarmot
Сообщение Миша Ч » 15 сен 2016, 08:38
Доброго всем дня, запотели сальники на передних приводов, покапался в темах, ошарашен :shock: как вообще их подобрать, посмотрел по каталогу мне подходит 53550-3E150 правый, 53550-3E100 левый как можно еще проверить?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение КСИ » 20 сен 2016, 09:34
Вот и я прилип на этом сальнике. Вопрос, я так понимаю, так и не решился?
Я заказал по вин 53550 3Е100 и 53550 3Е150. Левый подошел, а правый и близко не валялся...
Добавлено через 13 минут 5 секунд:
Немного картинок:
Заказано
Слева новый справа демонтированный
Добавлено через 22 часа 49 минут 15 секунд:
Smit
Можете выложить фотки своей коллекции сальников с каталожными номерами?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Дим66 » 21 сен 2016, 10:40
как спрашивал так и получил. правый сальник (150) это сальник редуктора , а на фото сальник пром.вала 49565-38700
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение КСИ » 21 сен 2016, 14:32
%) Будем посмотреть..
КСИ
