rashidhai2009 писал(а):Нет не сравнивал, не ямы не эстокады
Когда сравнишь отпишись что бы знать точно,но я не думаю что дело в пружине.
олег д писал(а):Когда сравнишь отпишись
олег д писал(а):Ну что с рейкой чё делал?
так как явных стуков не наблюдаю (иногда на убитой дороге чюток прослушиваются)
пока разборка отменяеться,будем ждать холода и стука.
олег д писал(а):перестала рейка стучать
AWD писал(а):Хочется надеяться, что по итогам осмотра у нас всё закончится заменой хомута на два других.
pems писал(а):При первичном обследовании тень упала на левую рулевую тягу. После открутили тягу от колеса, рулевая имеет люфт, такое чувство, что внутри не затянута. С правой стороны вроде все нормально.
Кому интересно даю ссылку http://www.autoremont.su/reiki/ делал там осенью сам.
sion™ писал(а):Потекла рейка.
, когда нажимаешь на пыльник вытекает масло. Уровень в бачке в норме. Был на диагностике, сказали ремонт рейки, снять, поставить, отвезти в ремонт, где-то 250 у.е. Я вот думаю, ничего не гремит, масло не уходит, может пока ничего не делать? И ещё попросил показать суть проблемы, так мастер сказал возьмись рукой за пыльник, ближе к рейке, а сам за колесо, ну вал там ходил как влево вправо, так и вверх вниз. Я ж не знаю как оно должно быть
. Так чё делать то?
krestspb писал(а):У меня была, такая же проблема на дористайле. Менял рулевой наконечник и при регулировке схождения обнаружил течь жижи из пыльника. Жижа вроде не уходила (было подозрение что жижу просто давануло в пыльник на морозе). Заехал к мастеру по ремонту реек, сказал что все делается и меняется ремкомплект (пыльники, сальники), стуков и скрежетов не наблюдалось.. Отдал машину на день и вуаля, все сделали, ездил так еще где-то с год, ничего не беспокоило, так и продал машинку.
андрей2011 писал(а):вал там ходил как влево вправо, так и вверх вниз. Я ж не знаю как оно должно быть
