Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение belyaev pavel » 01 мар 2013, 23:35
Привет Вань ! Если задние стойки стабов разборные то можно тоставить от волги , если нет , то проблема ... У меня не разборные так и ездию уже 1,5 года пока всё ок !!!
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Vl@dK » 02 мар 2013, 07:23
Andrey-t писал(а):Похоже пружины HR+45 это максимальный беспроблемный лифт для соренты, дальше гемор.
Уточню, для бензиновой соренты.
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Андрей, а с задом как? Есть там проблемные места, если поднимать выше чем H&R +45?
Смещение заднего моста из-за нерегулируемой тяги панара.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Andrey-t » 02 мар 2013, 10:39
Vl@dK писал(а): Похоже пружины HR+45 это максимальный беспроблемный лифт для соренты, дальше гемор.
а что у дизеля как то по другому передняя подвеска устроена?
У меня вот стоят пружины HR+45, поверх них я поставил еще проставки, вперед 15мм, назад 40мм.
Через месяц развалился сепаратор передней левой гранаты. Купил поставил новую.
Опять стал замечать звуки какие то скрипящие, если едешь назад с большим углом поворота. Снял проставки спереди, звуки пропали.
Сзади оставил, ибо порою тяжести вожу, и задние пружины были чуть просевшие.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение канонерский » 02 мар 2013, 12:41
belyaev pavel писал(а):У меня не разборные
Так и меня стойка стаба не разборная,можно(если нужно)разрезать пополам ,нарезать резьбу и соединить половинки длинной гайкой
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение belyaev pavel » 02 мар 2013, 14:55
канонерский писал(а):Так и меня стойка стаба не разборная,можно(если нужно)разрезать пополам ,нарезать резьбу и соединить половинки длинной гайкой
А смысл у меня с зади от центра ступицы до арки 55 см . и всё ок , хватает !!!
Лучше подумать об удлинение стаба поперечной устойчивости
belyaev pavel
Сообщение llirik31 » 06 мар 2013, 11:24
Добрый день. Будьте добры, подскажите пожалуйста! Есть ли где нибудь чертеж передних проставок на рестайл? Я только нашел на пятой странице от руки рисунок. А токарь не совсем его понимает. Говорит не хватает центров для шпилек...
llirik31
Доп. информация: Супер ТОД.
Сообщение sem » 06 мар 2013, 11:46
llirik31 писал(а):Есть ли где нибудь чертеж передних проставок на рестайл? Я только нашел на пятой странице
а на 3-й стр смотрел? (передние проставки на рестайл и до рестайл - одинаковые)
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
Тема: Передние и задние проставки под пружины.
вот еще
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 11:46
Ребят, я че-то не догоняю, а как крепится проставка к стойке? Точней я понимаю, что на болты стойки накручиваются эти новые болты, но вопрос как? Они круглые, а затянуть как? Или они затянутся в момент затяжки к корпусу?
И еще, эти проставки, что на рестайл, на дорестайл подойдут?
Блин, хочу поднять и мягкость оставить=) Нравится мне плавать, как на волнах=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение belyaev pavel » 22 мар 2013, 11:49
Bubaylo писал(а): что на болты стойки накручиваются эти новые болты
Лучше заменить шпильки на более длинные (без колхоза) !
belyaev pavel
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 11:51
belyaev pavel
А родные шпильки выбиваются? Новые длинные болты приварить?
ПС
У меня куча дурацких вопросов=)
Бубайло
Сообщение begunok » 22 мар 2013, 12:04
Шпилька родная на шлицах, выбивается молотком на раз ТУк и готово.
Болт на сколько помню М10 вставляется без хлопот и всех делов.
Болты не приваривать ЗАЧЕМ? делать не чего если, а так как говорится то можно и .....сломать :D
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 12:24
begunok
А вот тогда мне дураку объясните=) Как эти болты будут держаться в дырке(отверстии) от выбитой шпильки? И как затягивать?
Бубайло
Сообщение Smit » 22 мар 2013, 13:41
держатся шляпкой, другая сторона (с резьбой) фиксируется гайкой.. как еще объяснить? в общем не заморачивайся - здесь вопросов не возникнет :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение begunok » 25 мар 2013, 11:22
ну вот погляди видяху может все вопросы сами уйдут-это мой вагон ;) и ещё видео чужое
begunok
Сообщение Roman73 » 18 апр 2013, 18:35
А почему бы передние проставки не делать из резины (транспортерной ленты). Ладно задние, сложной конфигурации, но перед то, по-моему, вполне... :?:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
