Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение AntoXXXa » 25 окт 2012, 13:06
Corsar писал(а):подвеска вся к чертям!
Тьфу тьфу тьфу всё НОРМАЛ :)
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение kral796 » 25 окт 2012, 18:20
а то все надеются что она 500тыщ проходит... по мне так лучше 80 тыщ так как мне надо ездить до ремонта, чем 100тыщ через рельсы трамвайные как вша беременная ползать... :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение KLIG. » 26 окт 2012, 16:29
kral796 писал(а):по мне так лучше 80 тыщ так как мне надо ездить до ремонта, чем 100тыщ через рельсы трамвайные как вша беременная ползать...
40 000Км замена верхнего правого рычага... остальное в норме.
hamet2000 писал(а): На родные не вернусь точно! так как на них более 80 км.час ездить было нереально по нашим дорогам- пробивало и перед и зад!!!
Барнаул лучше штатных пружин это ФАКТ, но блин просели заразы :(
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение keksoid » 27 окт 2012, 17:00
kral796 писал(а):третьим буду тада.
гатов избавить тебя от них .. бездвоздмездно .. все равно у тебя пневма сзади стоит ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Barbare » 28 окт 2012, 07:18
hamet2000
10мм засунул нормально на перед !
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение alex_mo » 28 окт 2012, 16:01
Заинтриговали своими замерами... Сбегал в гараж: после установки барнаульских вкруговую прошло два месяца, просадка передка составила 3 см. зад не замерял (перед замерял не от арки а от центра противотуманки, т.к. в инструкции по регулировке фар были стандартные замеры). Общался с производителями, действительно, основная отговорка -качество металла, причем, сразу предупредили, что "немного просядут". В принципе - пока доволен, помимо устранения пробоев, машина на поворотах перестала вести себя как лодка...По поводу задних АМО - на распиле нашел вполне добрые, да ещё по смешной цене, проставок не ставил; теперь жду, когда передние потекут. Так что - дело за временем. Думаю, след. контрольный замер (где-нибудь перед Новым годом) покажет - прошли ли пружины свой "осадочный" срок; если ещё просядут - значит, и я попал на некачественный металл.
alex_mo
Доп. информация: тюнинг "Convoy"
Сообщение СВН » 28 окт 2012, 17:50
Устанавливал Барнаулькие пружины по кругу в начале июня 2011г; За это время просели на 2см- перед стал 47, зад стал 48; Но все равно это лучше чем родные пружины-пробоев нет, а то раньше пинки под зад доставали; Производитель так и говорил что просядут примерно на 2см; А что есть пружины,которые не просядут на машине вообще- все когда то проседает от времени;
СВН
Сообщение Андрей-66 » 28 окт 2012, 18:46
СВН писал(а):Устанавливал Барнаулькие пружины по кругу в начале июня 2011г; За это время просели на 2см- перед стал 47, зад стал 48; Но все равно это лучше чем родные пружины-пробоев нет, а то раньше пинки под зад доставали; Производитель так и говорил что просядут примерно на 2см; А что есть пружины,которые не просядут на машине вообще- все когда то проседает от времени;
У меня барноул тоже подсел с проставкоми + амики поджеро все встало очень даже не плохо :Yahoo!: :Yahoo!:
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
до проставок перед 49 зад 51
Официальное предупреждение за систематическое нарушение п.5 Правил форума!
При последующих нарушениях будут санкции.
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение kral796 » 29 окт 2012, 05:17
keksoid писал(а):гатов избавить тебя от них .. бездвоздмездно .. все равно у тебя пневма сзади стоит ...
а у меня заднего барнаула и не было... перед если Полковников не заберет после обмена - могу за так отдать...
kral796
Сообщение keksoid » 29 окт 2012, 05:41
Понял :)
keksoid
Сообщение Volody » 13 ноя 2012, 00:18
KLIG. писал(а):Барнаул лучше штатных пружин это ФАКТ, но блин просели заразы
За 2 месяца на 2 см :( Буду ставить проставки наверно :wink:
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение Миша Ч » 13 ноя 2012, 05:58
kral796 писал(а):перед если Полковников не заберет после обмена - могу за так отдать...
Добрый день, если Полковников не заберет, могу я забрать :D
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение kral796 » 13 ноя 2012, 06:03
забрал уже... точнее я ему назад старые отправил... 2 недели и 350км - пока в норме. :)
зы 350 км - это потому что только вчера мне машину докрасили и позавчера тормоза доделали. Теперь у меня почти как новый самолет с новыми тормозами!
kral796
Сообщение Миша Ч » 13 ноя 2012, 06:06
kral796 писал(а):позавчера тормоза доделали. Теперь у меня почти как новый самолет с новыми тормозами!
Что было с тормозами, а то у меня тоже мягковатые
Миша Ч
Сообщение kral796 » 13 ноя 2012, 06:59
главному цилиндру кердык! весь в раковинах... поменял - теперь все путем!
kral796
