Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение ВЕЛ » 03 авг 2012, 10:28
У меня АКПП, колодки изнашиваются абсолютно равномерно впереди и сзади.
точь в точь, один в один, поэтому всегда меняю по кругу.
Кстати, наконец то прикупил кевларовые колодки HANKOOK FRIXA S1 по кругу.
В ближайшие дни поставлю
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение в035вм » 06 авг 2012, 09:59
Закисла нижняя направляющая суппорта, на второй день отмочки ВД-40, начала не много(3-4 мм) ходить по оси но также с усилием.
Кто мож сталкивался, как её расшевелить то? как она вытаскивается вообще?
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение ВЕЛ » 06 авг 2012, 10:14
Давным давно столкнулся с этим на ауди. Закисли обе направляющих.
Вылечил так. Снял суппорт, уложил его так, что бы плоскость поршней
была более-менее горизонтальна плоскости земли. Вокруг закисших пальцев
слепил из пластилина некое подобие бортика, что бы жидкость не вытекала.
И налил туда уксусной кислоты максимальной концентрации. Через пару часов
промыл водой и вытащил оттуда со свистом пальцы. Из недостатков следует
отметить - надо крайне аккуратно все это делать и не дышать! Уксус разъедает
всю ржавчину. После его работы видим только чистый металл с раковинами.
ВЕЛ
Сообщение Андрей59 » 06 авг 2012, 19:45
Кинь скобу в костёр на 10 минут или нагрей паяльной лампой, после естественного остывания должна достаться, направляющую лучше сменить, пока нет родной временно можно поставить газелевскую.
Андрей59
Сообщение в035вм » 07 авг 2012, 07:27
Спасибо! На третий вечер отмочки, шевелениий и ударов молотком она сдалась :lol:
Пыльник рваный, под замену, где то читал народ ставил от ВАЗ-08, пока как временная мера
Добавлено через 1 день 1 час 37 минут 35 секунд:
Пыльник направляющей суппорта от ВАЗ-08 подошел, посмотрим на сколько его хватит
в035вм
Сообщение Azyrynga » 08 авг 2012, 09:19
ВЕЛ писал(а):У меня АКПП, колодки изнашиваются абсолютно равномерно впереди и сзади.
точь в точь, один в один, ...ю
Так быть не должно!
Задние намного дольше служить должны. Намного!
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение ВЕЛ » 08 авг 2012, 10:01
Azyrynga писал(а):Задние намного дольше служить должны. Намного!
Обоснуй?
ВЕЛ
Сообщение Azyrynga » 08 авг 2012, 10:10
Обоснуй?
Ваще-та это всем известный факт, типа аксиома.
При торможении первыми срабатывают передние колодки. Задние позжей.
Azyrynga
Сообщение sem » 08 авг 2012, 11:35
Azyrynga писал(а):При торможении первыми срабатывают передние колодки. Задние позжей.
точно!
у меня зад тоже дольше ходит. раза в два точно!
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Vl@dK » 08 авг 2012, 11:50
Передние менял на 40тык, задние на 70.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение T34_by » 08 авг 2012, 12:31
Я после покупки авто ни менял колодки, проинспектировал и увидил что износ на передних и задних одинаковый!!! Отездил два года и при замене и передние и задние стёрты опять одинаково остаток составил 1 мм!!!! Так что аксиомы не вижу!!! Истирание у моего авто - проходит одинаково!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение ВЕЛ » 08 авг 2012, 12:44
Azyrynga писал(а):
Обоснуй?
1. Если применимо к ВАЗ-овской классике, то согласен на все 100%
2. Применительно к трансмиссии АКПП + TOD, все немного не так.
ибо:
- задний привод доминирует почти всегда, и подъезжая к перекрестку,
или впереди идущему авто, притормаживаем, при этом трансмиссия
пытается двигать авто. И передает на 90% крутящего момента на задний привод.
Никакого гидромеханического приспособления, типа регулятора давления (колдуна)
мы на борту нашего авто не имеем, наша тормозная система функционирует
немного иначе, не допуская слишком уж неравномерного давления в тормозных
магистралях. Т.е. система работает на голову выше и правильнее, чем можно
добиться в колдуне вазовского классического семейства автомобилей.
Предположу, что наша система подает одинаковое давление ТЖ в контуры, и
следит за датчиками АБС. Как только происходит блокирование любого из колес,
система управления снижает давление в этом контуре. Но не полностью! Колесо
продолжает притормаживаться.
3. В авто с ESP системами притормаживание колес применяется для соответствующего
колеса. А значит колодки работают не только при торможении, но и при интенсивном
разгоне на скользком покрытии, притормаживая буксующее колесо. А буксует у нас
в первую очередь - бинго! - задние колеса, на которые приходится преимущественно
основной крутящий момент от двигателя.
Ну вот как то так... И ни разу не аксиома для современных автомобилей!
ВЕЛ
Сообщение Azyrynga » 08 авг 2012, 13:02
Все это, канешна, умнО. Но. Почему у меня и других коллег, отписавшихся выше, передние колодки стираются, таки, в два раза интенсивнее, чем задние?
Azyrynga
Сообщение ВЕЛ » 08 авг 2012, 13:07
Патамушта у вас бензосамолеты, заряженные 247 кобылами, и разгоняетесь
и тормозите вы наверно очень активно? :D
ВЕЛ
Сообщение Azyrynga » 08 авг 2012, 13:21
А кака разницца, как оттормаживацц? Скорее наоборот - если тормозить в пол, то задние колодки активнее будут.
Я достаточно агрессивно езжу, но не до такой степени, шоб тоормоза по полной использовать. Пробег 140000 и тормозные диски еще послужат.
Кстати, у двух предыдущих ораторов таки дизеля. Тока у Т-34 бензин, но у него, как раз-таки, изноа равномерный. Парадокс.
Azyrynga
