Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Андрей59 » 31 авг 2011, 22:37
регион 63 писал(а):Для дорестайла от Газели
От газели аморт имеет размеры Lmax=623 мм Lmin=401 мм, штатный 490-335, каким образом можно поставить газелевский?
Volody писал(а):когда S454 по экзисту пробивал,там и монро и каяба выскочили номера,т.е. теперь у меня ещё выбор появился...
Дело в том, что амортизаторы разные и по размерам и по характеристикам, к тому же имеет значение что установлено в ухе - сайлентблок или конуса без втулок, поэтому при поиске аналогов по оригиналу вариантов не много.
Андрей59
Сообщение Volody » 31 авг 2011, 22:52
Lexa писал(а): У каябы все варианты креплений под любой авто
Если пробивать каябу на рейстал Соренто(даже по VIN)бьются ухо ухо,проверено,т.к. мне привезли именно такие. Просто в автосервисе ни кому в голову не придёт подбирать аммо от волги к Соренто :wink:
Добавлено через 13 минут 33 секунды:
Lexa писал(а):это ж стоковые аммо
Стоковые стоят SACHS
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение Lexa » 31 авг 2011, 23:18
Volody писал(а):Стоковые стоят SACHS
мне бы эти стоковые... :)
Lexa
Сообщение Volody » 31 авг 2011, 23:21
Lexa писал(а):мне бы эти стоковые
Дык я думаю бывают и ухо ухо наверно :)
Volody
Сообщение Lexa » 31 авг 2011, 23:26
есть, но по 10 тыс.руб. за штуку минимум это счастье стоит...
Lexa
Сообщение Volody » 31 авг 2011, 23:31
Lexa писал(а):есть, но по 10 тыс.руб. за штуку минимум
Вот и у меня поиски начались, когда мне по 20 тыр. объявили за штуку:o ,но сервисмены всё перепутали(они вообще сказали сначала,что у меня самовыравнивающая подвеска),мои стоковые стоят около 3 тыр. :D
Volody
Сообщение Lexa » 31 авг 2011, 23:42
а вот мне сервисмены сказали, что у меня обычная подвеска и якобы пора уже менять аммо с рваным пыльником. Купив и установив обычную каябу выяснилось что аммо у меня SL, но они после переустановки потекли...
Lexa
Сообщение регион 63 » 01 сен 2011, 05:58
Андрей59 писал(а):штатный 490-335
Это данные для дорестайла? У меня на рестайл волговские (619,5 -419,5 мм) как родные встали, при полностью выдвинутом штоке волговский длиннее на пару см, что гуд для завышенной подвески, а в сжатом состоянии практически такой же как оригинальный амик, ну, может, на 0,5 - 1,0 см длиннее... Получается, что дорестайловый амик короче рестайлового более чем на 10 см? Тогда действительно непонятно, как же люди ставят газелевские амики на дорестайл - тут никакой лифт не поможет. Но ведь ставят же и не жалуются... Ты с размерами не ошибся?
Андрей59 писал(а):при поиске аналогов по оригиналу вариантов не много.
Дык, в том то и дело, что мне, например, не нужны были аналоги оригинала, мне нужны были амы с отличными от штатного г..на характеристиками и размерами. А оригинал - чего его искать, покупай да ставь.
Андрей59 писал(а):имеет значение что установлено в ухе - сайлентблок или конуса без втулок
Стояли сайленты, сейчас конусы без втулок - не вижу ничего критичного. Другое дело, качество резины, но тут проблему по мере её появления решать буду.
Добавлено через 3 дня 12 часов 38 минут:
регион 63 писал(а):Поставил волговские втулки
...продержались три дня, потом их продавило через отверстие верхнего кронштейна. Поставил родные резинки, посмотрю, что получится.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Volody » 04 сен 2011, 19:36
регион 63 писал(а):продержались три дня, потом их продавило через отверстие верхнего кронштейна. Поставил родные резинки, посмотрю, что получится.
Я думал,что чего-нибудь надо переделать Тема: Амортизаторы KYB (Kayaba)
Из той темы:
Задние амортизаторы для Волги Каяба. Нижняя проушина с резин. сайленблоком, без вставки Выточил втулку с внутренним диам. для болта, наружную-на 4 мм больше. впрессовал. затянул. Проехал где-то около 4000 км включая карельские леса, Все стоит и работает отлично.
Volody
Сообщение регион 63 » 04 сен 2011, 19:40
Volody писал(а):Нижняя проушина с резин. сайленблоком, без вставки Выточил втулку с внутренним диам.
Володь, я веду речь про втулки штока. Резинки нижнего уха пока без проблем работают, а там посмотрим.
регион 63
Сообщение Volody » 04 сен 2011, 21:54
регион 63 писал(а):Володь, я веду речь про втулки штока
Пардонте не допонял :oops:
Volody
Сообщение RONIK » 08 сен 2011, 18:01
Алексей, Володя - какие новости? Уж очень симпотно Алекcей обрисовал жёлтеньких :ROFL: Да за такие деньжищи...
Последний раз редактировалось RONIK 09 сен 2011, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение регион 63 » 08 сен 2011, 18:15
Очень достойно ведут себя. Честно. Про надежность по-прежнему ничего не скажу за них - рано.
регион 63
Сообщение Volody » 08 сен 2011, 18:20
Вот я теперь весь в думках,ещё появился вариант и каябы для волги... :)
Volody
Сообщение Nemo332 » 20 сен 2011, 17:59
На перёд поставил KYB с штатными пружинами, назад Hola S454 тоже с штатными. Впечатления пока только положительные.
Mazda CX-7
Nemo332
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
