Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Sir Antony » 11 мар 2012, 22:39
Не согласен.
Тупо, методом перебора, подбирать себе наиболее подходящие колодки.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Сергей Петров » 12 мар 2012, 07:00
При этом он сменит не одну машину :D
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение MrDims » 12 мар 2012, 09:08
для динамичной езды сначала надо купить динамичную машину :)
с хорошими тормозами
а так это пустые понты - динамичная езда на соренто ))))))))
поставь "спортивную" линейку frixa S1 - потешь своё самолюбие
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
тесты как раз и придуманы для того, чтобы каждый юзер заново не открывал велосипед за свои же честно заработанные :)
MrDims
Сообщение -amor- » 12 мар 2012, 12:00
Спасибо, обязательно потешу, но только не псевдо-спортивными ))))
Машин у меня несколько, в частности соренто 3,3л ., 247 л.с. при правильном подходе, позволяет вполне динамичную езду, на данный момент меня не устраивают "ватные" тормоза, поэтому и хочется изменить данный недостаток.
Если бы в тесте участвовали не только приведенные 6 колодок, причем один из указанных "производителей" является только упаковщиком, но и колодки таких фирм как TRW, Remsa, Brembo, Bosch и результаты тестов совпали бы у нескольких независимых организаторов, то несомненно, я бы обратил внимание на данные тесты.
Так как подходящих для меня тестов тормозных колодок я не нашел, то интересуюсь прежде всего реальным, практическим опытом бывалых сорентоводов, у кого была такая же проблема как у меня и они нашли решение. Конкретно в практическом опыте господина MrDims я позволю себе усомниться, так его высказывания больше напоминают потуги продавца.
з.ы. про понты - соренто так же не предназначена для тяжелого бездорожья, но это не мешает большому количеству людей на данном форуме, заниматься доработками своей машины именно для покатушек, и эти доработки приводят к нужному результату и в конце концов к главному - к получению удовольствия.
Последний раз редактировалось -amor- 12 мар 2012, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
-amor-
Сообщение Sir Antony » 12 мар 2012, 12:04
На передних Ремса ездил - понравилось.
Сейчас по кругу Frixa, не спортивная, очень неплохо останавливают.
Диски родные, относительно новые.
Sir Antony
Сообщение -amor- » 12 мар 2012, 12:11
Спасибо)
А если в сравнении Ремса vs Frixa?
-amor-
Сообщение Sir Antony » 12 мар 2012, 12:13
Не могу сравнить, т.к. Ремса только спереди была, а сзади SangShin
Могу только сказать что Ремса пылили сильнее и износились быстрее чем Frixa.
Sir Antony
Сообщение MrDims » 13 мар 2012, 13:10
для кардинального повышения качества торможения надо ставить многопоршневые тормозные механизмы + гтц с увеличенной производительностью
+ убедиться, что модулятор абс эту повышенную производительность даёт прокачивать
MrDims
Сообщение Андрей59 » 13 мар 2012, 14:44
Думаю с резины и колёсных дисков стоит начать. Если штатные тормоза и на асфальте позволяют работать блоку абс, то какой смысл улучшать тормозные механизмы не увеличивая при этом площадь контакта с дорожным покрытием.
Андрей59
Сообщение sem » 13 мар 2012, 15:10
катаюсь на Frixa - ноу проблем! тормоза вполне устраивают.
Sir Antony писал(а):Ремса только спереди была, а сзади SangShin
дык передок всегда быстрее изнашивается. и пылит больше т.к. нагрузки больше.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Sir Antony » 13 мар 2012, 15:14
Станислав, это понятно.
Я имел ввиду, что передние Ремса больше пылили и быстрее умерли, чем передние Frixa.
Sir Antony
Сообщение Roma » 27 май 2012, 11:59
Коллеги подскажите. На оригинале установлены пластины, и даже по две со стороны цилиндров. А обязательно ли их переставлять на неоригинал, ввиду их отсутствия?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение maxi4 » 27 май 2012, 12:15
Roma писал(а):На оригинале установлены пластины, и даже по две со стороны цилиндров. А обязательно ли их переставлять на неоригинал
Противоскрипные пластины, предназначенные для гашения резонанса шумов, возникающих между задней пластиной колодки и поршнем, должны быть обязательно установлены и смазаны тонким слоем специальной силиконовой смазки. Если вы их забудете установить, то не удивляйтесь, когда ваши колодки начнут при торможении издавать различные звуки.
После замены тормозных колодок несколько раз нужно сильно нажать на педаль тормоза, чтобы колодки заняли свое рабочее положение, и проверить уровень тормозной жидкости.
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Roma » 27 май 2012, 16:46
maxi4 писал(а):специальной
Это какой?
Первые из двух были приклеены, чем их приклеить вновь?
Roma
Сообщение maxi4 » 28 май 2012, 11:50
Roma писал(а):Это какой?
http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
maxi4
