Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Nikolay0812 » 12 июн 2015, 09:12
[user]Vl@dK[/user] писал(а):поставил волговские конусные сайленты без втулки
Без метал.втулки-лучше не ставить,прикипит болт так,что вытаскивать только с помощью горелки ,если повезет(недавно у товарища грели выбивали,то же волговские стоЯли без втулки,за полтора года болт с мостом в одно целое превратился :( )
смит писал(а):С каябой от трупера 444083 нужно что-нибудь колхозить?
Про каябу не знаю,но в Ранчо от Трупера -нижний сайлент показался очень качественным,только втулку прессанул в него и алға :D .
Добавлено через 15 дней 9 часов 36 минут 58 секунд:
Задний правый Ранчо(RS5179)-начал подтекать :(
Пробег на них -менее 20тыс и 14месяцев...я в шоке.Вроде не пробивал,машину не перегружал...
Теперь в раздумье что делать:или докупать один за 2300 или попробовать что то новенькое :oops:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kost » 28 июн 2015, 14:11
Nikolay0812 писал(а):лучше не ставить,прикипит болт так,что вытаскивать только с помощью горелки
Всем привет, столкнулся и я с этой проблемой. Мой совет по 100% выходу из ситуации.
Что будет нужно:
1) Перфоратор с режимом долбешки без сверления, насадка типа "пика" не лопатка.
2) ВД-ка или Хайгировский преобразователь ржавчины.
3) головка-насадка на 22
4)Желательно 2 домкрата
Откручиваем гайку головкой 22, проливаем спец-средством. Накручиваем на болт гайку, чуть больше половины гайки. Поддомкрачиваем 2 домкратом мост со стороны откручиваемого амортизатора, до выравнивания болта со втулкой уха аморта. Одеваем головку, вставляем пику в отверстие под трещетку(в насадке) и "массируем", проливаем до полного выхода болта. На все про все ушло минут 5-10. Буду рад если кому поможет данный метод.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Cartmann » 28 июн 2015, 20:13
Nikolay0812 писал(а):Задний правый Ранчо(RS5179)-начал подтекать
вот это новость, а я ж подумал что ты нашел идеальный вариант)))
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2015, 20:37
Cartmann
Не поверишь,но я расстроен ещё больше :D .
В любом случае, я опять в поиске и продолжаю выбирать из аналогов для Труппера.
Думаю, может всё таки газ/масло опять рискнуть установить.Кандидаты на данный момент:Kayaba 553204 и Tokico E 3496
Сообщение Cartmann » 28 июн 2015, 20:39
Nikolay0812 писал(а):В любом случае, я опять в поиске и продолжаю выбирать из аналогов для Труппера.
Я планирую от паджеро3 все же поставить, интересно понравится или нет
Cartmann
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2015, 22:20
Nikolay0812 писал(а):Теперь в раздумье что делать:или докупать один за 2300 или попробовать что то новенькое
Поставил сегодня Mando EX4531005203(от СангЯнг Муссо и Корандо).Длиннее стока на 30мм.
Завтра покатаю-напишу что да как.
Сообщение eas1976 » 07 июл 2015, 18:53
ждём с нетерпением, очень интересно
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Tulyak » 07 июл 2015, 20:28
Николай ждем отзывы, уж больно цена на них хорошая!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2015, 21:50
В общем-прикольные аморты :D Не-честно!
Сравнивая с Ранчо-только съезд с лп и крупные выбоины проходят хуже(жесче),а в остальном-как минимум не хуже,а "мелочь" на асфальте-совсем пропала.Машина на них-другая,то же комфортная,но-по другому...
В общем я оставляю их,не знаю сколько они проживут-посмотрим(но выглядят они покрепче Холы ,при том и на отбой более упруги,а на сжатие-лёгкие)
Из минусов:1.отсутствуют в комплекте какие либо резинки,шайбы и даже гайки.На низ купил волговские конусные резинки(полиуретановые по 25руб :D ).Но волговские по диаметру оказались-крупноваты,но выхода не было-зажал с помощью этих втулок и металлич.втулки с наружним 16,2 и внутренним 14,2 мм)
2.Верхний шток d- 12мм(как стоковый),но короче аж на 18мм и без подточки нижней подушки,установить-не реально,так что пришлось подточить миллиметров на 7-мь.
Размеры:в вытянутом-на 30мм длиннее штатного,в сжатом-одинаково со стоком(прим.310мм)
Что ещё:есть несколько фото,только опять затупил с размером,т.ч.если кому нужно-могу выслать на мэйл.
Сообщение Миша Ч » 08 июл 2015, 14:19
:shock: :shock: :shock: вот это поворот
Я поставил Tokico, все нравится
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Миша_86 » 08 июл 2015, 14:44
Миша Ч писал(а):Я поставил Tokico
А какие? дай плиз номерок :)
Добавлено через 46 секунд:
На ХаЭры они пойдут?
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2015, 14:59
Миша Ч писал(а):вот это поворот
:( .Честно говоря-ожидал бОльшего от именитого производителя.
Осмотр после демонтажа показал,что корпусА изрядно покрылись ржавчиной,резиновые пыльник-протёрлись в нескольких местах...в общем-имеют жалкий вид( и это всего то- после года эксплуатации :( )
Сообщение Cartmann » 08 июл 2015, 15:57
Nikolay0812 писал(а):что корпусА изрядно покрылись ржавчиной
Даже Холы выглядят лучше, жаль что у меня больше 10 тысяч они принципиально не ходят
Cartmann
Сообщение КОРЕШ » 08 июл 2015, 18:33
Cartmann писал(а):жаль что у меня больше 10 тысяч они принципиально не ходят
Ты их принципиально меняешь каждые 10 тысяч?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Cartmann » 08 июл 2015, 20:29
КОРЕШ писал(а):Ты их принципиально меняешь каждые 10 тысяч?
Не, просто до дачи и деревни такие убитые дороги что через 10 тыщ аморты машину вообще не держат.
Поставил кстати аморты Lynx от Паджеро 3, поведение машины после Холы очень нравится, на ЛП содержимок багажника подпрыгивает, но табуреточности не заметил
Cartmann
