nicky писал(а):Стоит ли перед делать чуть мягче ?
Нет.
nicky писал(а):Надо ли снизить размер завышения?(
Нет.
Мое мнение, что сейчас самые оптимальные параметры.
Sevast писал(а):Те кто не хотят завышения
Sevast писал(а):могут спокойно отпилить болгаркой виток пружины
deka писал(а):Болгарку в руки и шлифуй на сколько душа желает.
Сначала поставил пружины +30 - высоко. Потом заменил их на +20, предварительно шлифанув верхний виток - все равно высоко. Потом отпилил четверть витка от пружин +30, шлифанул, собрал, покатался - высоко. Потом отпилил ещё чуток (до трети витка), шлифанул, собрал... Как заговоренная - 500 мм!
Опять разбирать, чтобы шлифануть ещё и нижний виток? Чую, придется.Sevast писал(а): "прилепить"это уже сложнее - колхозить проставки, особенно если авто на гарантии
Имхо +35 самое то.
регион 63 писал(а): если хочется именно завышения, то проставки под передние стойки будут более верным решением, чем завышение пружинами, т.к. ход амортизатора останется прежним
Karapuz. писал(а):надо смотреть сколько Колькины пружины дадут усадки
Да и я немало накатал на разных вариантах пружин от Николая - они практически не дают усадки.
nicky писал(а):После возобновления выпуска передние пружины будут идеальными
регион 63 писал(а):У меня сейчас, при моем "излишнем" завышении, хода отбоя хоть и изредка, но не хватает.
Vicktor2009 писал(а):Не с этим ли связано "разрушение" нижнего с\б переднего амортизатора - например
Ты вроде писал, что свои ещё укоротить хочешь!
