Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Миша Ч » 06 апр 2015, 07:44
а как себя ведут ЛП ?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 06 апр 2015, 08:23
что это?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 06 апр 2015, 08:27
Accent-58 писал(а):что это?
Сообщение Accent-58 » 06 апр 2015, 09:02
Вчера хотел попробовать, но в городе их маловато. Вообщем, там где Я постоянно езжу их нет. Вообще странно стало ездить. Когда видишь, что проезжаешь по яме, а зад проезжает, как будто ее там вообще нет. Это, пока немного напрягает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение eas1976 » 06 апр 2015, 10:31
Accent-58
пружины какие, лифт какой?
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Accent-58 » 06 апр 2015, 13:48
пружины HR+45, проставка +45, газовый балон вместо запаски на 72 (когда полный это примерно 90кг).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Миша Ч » 09 апр 2015, 12:54
Где то было как прокачать амортизаторы, не могу найти подскажите кто нибудь
Миша Ч
Сообщение Cartmann » 09 апр 2015, 13:08
Миша Ч писал(а):не могу найти
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Прокачивать нужно так же амортизаторы которые снимались в процессе ремонта и не хранились в рабочем положении. Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз (в перевёрнутом положении) и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение cowboy » 26 апр 2015, 13:55
Accent-58 писал(а):Поставил Monroe D 7003. Мне понравилось.
нормально встали??? переделок много??
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение Руслан-62 » 10 июн 2015, 00:22
Внедрил задние стойки Tokico 3253 к пружинам HR. Гайку штока старых стоек спиливал болгаркой. В нижнее ухо добавлял втулку диам. 14 мм, внутр 12 на 32мм (Спасибо ASA_96). Верхний шток на штатные (Киа) резинки. Подрезал у верхней верх, у нижней низ примерно на 5-6 мм. Штатные шайбы использовать не вышло т.к. они большого диаметра, а шток на этих стойках покороче, резинки сжаты сильнее и при выдвинутом штоке шкрябает пыльник. Шайбы использовал фигурные толстые из комплекта стоек. (Резинки Tokico использовать не получилось т.к. в ухе на раме отверстие всего на пару мм меньше диаметра резинок. Показалось ненадежно.) Тормозные шланги не натянуты смотрел и на домкрате, и на подъемнике. На ходу ощущения положительные!!!
Руслан-62
Доп. информация: H@R, ГБО Диджитроникс, СуперТОД, Фаркоп
Сообщение канонерский » 10 июн 2015, 18:48
Дяденьки,как я понимаю амы от паджеро подходят к нам на зад,вопрос-от какого паджеро,на сколько они длиннее штатных,может кто даст каталожный номерок паджеровских.Да,надо ли удлиннять стойку стабилизатора,с паджеровскими амортами? KYB?
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение eas1976 » 10 июн 2015, 22:33
канонерский
Тему прочитай, тут всё описано.
eas1976
Сообщение смит » 12 июн 2015, 00:14
А какие амики идут под такой лифт вообще без доделок, без втулок всяких и сайлентов? С каябой от трупера 444083 нужно что-нибудь колхозить?
смит
Сообщение Volodimir » 12 июн 2015, 00:29
Раздел практически новый лекс-350(катаюсь на нем без документов), была дармовая возможность поменять все амики и стойки и в остатке практически на руках новье осталось. Притулить на наш любимый сорик можно.. у моего стоят проставки везде. За совет буду благодарен ибо за пьянками и рыбалками подумать инженерно нет времени.
Volodimir
Сообщение Vl@dK » 12 июн 2015, 07:24
смит
На низ поставил волговские конусные сайленты без втулки, наверх подошел старый колхоэ с паджеры.
Комплектный нижний сайлент даже со втулкой долго не ходит.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
