Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Maestro70 » 18 апр 2017, 13:20
Gubkin писал(а):да понятно дело что эл.клапан на рейке
Саня а где этот клапан? с какой стороны и как выглядит?Если не сложно и не лень конечно,поведай.И как его лечить в случае чего?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Re: Проблема с ГУР
Сообщение HOMJAK » 18 апр 2017, 23:30
У меня было то же самое! С разъемом и проводкой на клапан все было нормально,снял и пропаял блок управления клапаном,езжу уже пол года все нормально
HOMJAK
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Maestro70 » 20 апр 2017, 18:47
Сменил жижу...Вроде больше не глохнет ГУР.И стрелку спидометра тоже доканал.Проблема выявилась при подьеме машины -,,коса,,проводки упала на кардан и половина проводов просто перетерлась.Срастил,за изолировал,примострячил что б не падала.Вот оно и вылечено на...Требую звание доктора на...Всем учавствующим и подталкивающим меня на путь правильный-СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Maestro70
Re: Проблема с ГУР
Сообщение morbid » 14 май 2017, 18:06
А что про вывешивание передка писали? Что даст?..
Домкратами 2-мя можно?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Проблема с ГУР
Сообщение belyich » 24 май 2017, 13:24
Mikl писал(а):Товарищи! Помогите разобраться, что это за штучка на насосе ГУР и что она делает? Похожа на клемму, от нее идет проводок в жгут электропроводки над двигателем.
Проводок снимается легко, даже пришлось поджать окольцовку на нем,чтобы не слетел случайно.
На схемах экзиста (насосы по моему ВИНу 57100-3E040 и 57100-3E010) её нет?
Проблема в том, что не могу добиться легкости руля на ХХ после ремонта и установки шланга ВД (57500-3E010) с насоса ГУР. Руль напоминает былую легкость работы на ХХ только при 2500-3000 оборотах двигателя.
Есть подозрение, что убит насос т.к все методы прокачки указанные на форуме и ряд других результата не дают. Может дело в штучке этой...???
Фото прилагаю.
.jpg
Кто-нибудь знает номер датчика давления рабочей жидкости гидроусилителя? Обломил контакт, случайно, а номер найти нигде не могу.
belyich
Доп. информация: Чип-Тюнинг от Андрея 13
SuperTod-2 (mini) от BlkDem
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 13:45
belyich
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение belyich » 30 май 2017, 15:22
belyich писал(а):номер датчика давления рабочей жидкости гидроусилителя
Сам спросил, сам отвечаю. Подошел от Теракана, номер 57135-33510
belyich
Re: Проблема с ГУР
Сообщение stalin69 » 31 июл 2017, 20:18
Всем здравствуйте! Начну издалека... последний год подтекал верхний сальник рулевой рейки (рейка с электроклапаном, сальник 57722-3E010). Причем последние полгода довольно сильно, доливал примерно грамм 300-400 в месяц (лил Декстрон-3 от кастрола). Сальник пришел по Экзисту уже давно, но сегодня только собрался поменять. Менял в сервисе, процесс наблюдал. Вместе с сальником была поменяна нижняя крестовина. Рейка НЕ РАЗБИРАЛАСЬ!!! Ее просто сняли и после замены сальника и крестовины поставили обратно. Долили в бачок ТАКОГО ЖЕ!!! декстрона, прокачали. На холодную руль крутился одним пальцем (как и до ремонта), но... выгнали из бокса, покурили минут десять (машина при этом работала), я сел уезжать и... не смог вывернуть руля... Руль на холостых не вращался ВООБЩЕ!!! дал газу, руль завертелся. Кое как сделал кружок по местности - фигня полная, газуешь - рулит, не газуешь - не рулит. Загнали обратно, полчаса лазили, пробовали ослаблять рейку, отключать клапан - результат тот же. Уровень полный, ремень натянут. Еще минут сорок постояли, завел... КРУТИТСЯ! НА ХОЛОСТЫХ! КАК РАНЬШЕ!!! Рванул домой на радостях, но... радость была недолгой... Через пять минут хода руль стал тяжелеть, и чем дальше, тем больше. На стоянку у дома еле заехал...
Короче, пока жидкость холодная - руль крутится, как нагревается - нет. В чем причина -понять не можем ни я, ни сервисмены. Такое чувство, что насос резко сдох... Может такое быть?
stalin69
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Aleksei_Tm » 08 авг 2017, 18:01
Почитал тему, нашел только одно сообщение про РЕМ.КОМПЛЕКТ ГУР на дорестаил , а именно - 57150-34A00
Начал гнать масло ГУР, видимо на жаре дувануло сальник, либо медное кольцо. Купить новый всегда успею (12000) , интересно узнать, подходит ли данный рем.комплект от более ранних автомобилей киа/хундай на соренту 1го поколения?
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Стасан » 09 авг 2017, 08:20
купил восстановленный дашу за 3000 и и не парюсь))
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Aleksei_Tm » 09 авг 2017, 13:27
Нашел место течи... пропускает сальник вала, жижа попадает на шкиф и далее ее раскидывает по двигателю. Буду снимать и проблвать ремонтировать гур с помощью рем.комплекта
Aleksei_Tm
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Стасан » 09 авг 2017, 22:21
не нашел я рем комплекта! поэтому и взял дашу))
Стасан
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Aleksei_Tm » 10 авг 2017, 09:55
Стасан
Номер даши есть?
Aleksei_Tm
Re: Проблема с ГУР
Сообщение smoky61 » 10 авг 2017, 10:05
Я через Пашу fonudo из Большого Корейца заказал ГУР. На этой неделе поеду менять. После отпишусь.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Ангара Вася » 10 авг 2017, 14:45
Aleksei_Tm писал(а):Нашел место течи... пропускает сальник вала, жижа попадает на шкиф и далее ее раскидывает по двигателю. Буду снимать и проблвать ремонтировать гур с помощью рем.комплекта
Здравствуйте, Алексей. У меня похожая проблема с ГУР - потек сальник. ГУР снял, не могу снять шкиф ГУР. Может быть что посоветуете? Заранее благодарен. С уважением, Василий.
Ангара Вася
Доп. информация: Черный.Конвой.
