Гремит рулевая колонка
Re: Гремит рулевая колонка
Сообщение Maikl » 01 мар 2009, 13:02
Да извени находится с низу за передним мостом, отрегулировать можно с ямы или подъемника, а чтобы нагляднее набери exist.ru найдеш наш сорик и рулевое управление в подробностях.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение sobolino » 01 мар 2009, 21:10
Понял! :Yahoo!: Спасибо :!: Завтра пойду регулировать :x
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Maikl » 07 мар 2009, 17:12
Я Сорик бы выбрал только за то что простой и ремонтный как 3 рубля трудно будет пиши.
Maikl
Сообщение Lexa » 14 апр 2009, 19:34
sobolino удалось ли решить проблему? стало ли легче? а то тоже этим озабочен.
Lexa
Сообщение Fobos » 21 май 2009, 18:09
есть подозрение что стучит подшипник под номером 35
потому как взявшись за вал и энергично туда сюда покачивая поперек оси рейки слышу тот же стук
кто за замену подшипника :good:
кстати № 2 и № 32 тоже подшипники и причина может крыться в них
всего не заработаешь , часть все равно придется украсть
Fobos
Доп. информация: черний
Сообщение stanislav » 22 май 2009, 13:14
Писал в начале этой темы про подшипник. У меня люфтил верхний.
stanislav
Сообщение Lexa » 23 май 2009, 12:36
да в этом механизме столько всяких втулок/прокладок/подшипнков, что проще махнуть весь ремкомплект разом, чтоб ещё раз десять не перебирать.
Lexa
Сообщение Fobos » 28 май 2009, 15:59
Заказал все подшипники и резинки жду будет результат отпишу
Fobos
Сообщение oks9493 » 28 июл 2009, 19:42
Fobos поделись опытом помогло или нет а то точно та же проблема
oks9493
Сообщение Barbare » 10 авг 2009, 05:36
Fobos и напиши, какие детали заказал.
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение CSS55 » 08 сен 2009, 19:32
Подскажите, что нужно поменять?
Для устранения люфта штока№25 с правой стороны рейки и устранить течь у вала снизу.
CSS55
Сообщение stan » 22 сен 2009, 07:46
У меня гремит крестовинка рулевая на нижнем рулевом валу. Подскажите может она подходит от другого авто, а то как то неохота покупать вал в сборе. Кто нибудь сталкивался с заменой крестовины?
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение deeppaul » 22 сен 2009, 13:10
гремела рулевая колонка, не знал в чем дело, но до этого руль порой начало подклинивать, заказал крестовину нижнюю с валом — сменил за час, все ок! не гремит и не тупит! меняйте ее обязательно ибо в ней начинает образовываться люфт и это как-никак связано с безопасностью, на которой экономить нельзя!
deeppaul
Сообщение stan » 23 сен 2009, 05:54
Кстати, сегодня заметил, что тоже руль как то подклинивает.... хм, похду придется менять весь вал (. У кого нибудь есть соображения по поводу замены просто крестовины?
stan
Сообщение SINGLGREY » 03 мар 2010, 20:19
Lexa писал(а):да в этом механизме столько всяких втулок/прокладок/подшипнков, что проще махнуть весь ремкомплект разом, чтоб ещё раз десять не перебирать.
а что входит в полный ремкомплект? у меня потеет рейка со стороны водителя. хочу устранить этот дефект ну и заодно поменять все пыльники, сальники и т.д. что бы повторно туда не лазить. кто подскажет что нужно заказать? желательно указать на примере экзистовской картинки
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
