Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Сообщение deka » 23 апр 2010, 08:34
регион 63 писал(а): с одной стороны след набитый пружиной, с другой - три заводских углубления под выпирающие шляпки шпилек опоры
Ааа, вот оно как. Не обратил внимания на эти углубления!
Совмещал по следу от пружины, значит, для этих выпирающих шляпок получатся незаводские углубления :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение nicky » 23 апр 2010, 17:08
Позавчера катались попеременно на двух Соренто дизель рестайл с Николаем ака Patrick Puydebat, технически грамотный товарищ, сравнивали работу подвески на моих пружинах и разных амо, у меня КОНИ ФСД, у Николая спереди Каяба, задние сток.
Все завышения в норме, никаких скрипов.
Все проблемы с завышением и скрипами по передку, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО проблемы сборки.
Не буду тыкать пальцем в некоторые фото, но при их публикации имеет смысл объяснить в результате каких действий клоунов от автосервиса получились такие результаты, отдельные товарищи уже в этом убедились после переделок (переустановки) у других специалистов...
По Москве, обращайтесь к Сергею от моего имени, тел 8 916 607 12 31. Установит пружины, переустановит, если надо. Отличный специалист по подвеске и не только.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение регион 63 » 23 апр 2010, 21:56
Багряша писал(а):Это как? Сколько рулеткой мерявши составляет?
Перед 500-505 мм, зад - 490 мм.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Karapuz. » 23 апр 2010, 22:08
nicky писал(а):Сергею от моего имени, тел 8 916 607 12 31. Установит пружины, переустановит, если надо. Отличный специалист по подвеске и не только.
Подтверждаю полностью, однако и он видел натиры от пружины обусловленные первыми 500-ми км когда обминается резинка :-)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение nicky » 24 апр 2010, 04:06
Павел, почему ты не пишешь о том, что была НЕПРАВИЛЬНО собрана верхняя опора на левой стойке и все проблемы в этом, в твоем конкретном случае, ты это прекрасно знаешь и понимаешь и как ты просил у Сергея написать акт о неправильной сборке для тех, кто(клоуны) собирал первый раз пер. подвеску на твоем авто?
Просто предупредить людей, что бывают и такие ошибки сборки :shock: , что бы были внимательнее, хорошо, что не сломался шток амортизатора.
Я веду постоянный учет всех проблем, возникающих при эксплуатации и совершенствую продукцию, стараюсь ввести "защиту от дураков", но некоторые случаи и неполная информация о них просто удивительные.
Ничего личного, только чистая техника.
nicky
Сообщение регион 63 » 24 апр 2010, 11:38
Сегодня с утра, после "вчерашнего", решил проветриться и в третий раз заменить пружины. :D Успел заменить только одну, т.к. надо ехать. Левую пружину +20 снял, поставил укороченную на четверть витка пружину +30. Плюс шлифанул верхний пруток на 3-4 мм. На все ушло 2 часа - одному иногда не сподручно. Метки не ставлю - положение опоры помню уже наизусть :D, все отлично встает на свои места . Замер до усадки - 495 мм (справа 500 мм). Все равно многовато... Завтра (после 250 км пробега) замерю ещё раз.
регион 63
Сообщение YAN » 24 апр 2010, 12:07
регион 63 писал(а):и в третий раз заменить пружины.Метки не ставлю - положение опоры помню уже наизусть
Офф.можно уже свой сервис открывать! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение bigua » 25 апр 2010, 13:41
А есть ли счастливые обладатели бензиновых Сорентоводов с движком 3.3 на "Николаевских пружинах". Какие пружины ставили, как результат и т.д.
bigua
Доп. информация: (3462) 640-444
Сообщение регион 63 » 25 апр 2010, 14:25
bigua писал(а):счастливые обладатели бензиновых Сорентоводов
Сорентоводами, к сожалению к счастью, не владею, а вот Соренто 3,3 имеется. :) Пружины - класс, после последних 250 км по трассе в очередной раз в этом убедился. Единственная проблема - излишнее завышение передка. Пытаемся с этим бороться экспериментальным путем, сначала переходом с пружин +30 на +20, затем на укороченные на четверть витка пружины +30. Все равно высоковато. Попробую ещё четверть витка отрезать (сразу много отрезать страшно).
YAN писал(а):можно уже свой сервис открывать! :D
Ага. С собственными "заказами" справиться бы - чувствую, снова перебирать передок придется. :crazy:
регион 63
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 25 апр 2010, 15:25
регион 63 писал(а):Единственная проблема - излишнее завышение передка.
Положить в моторный отсек пару бордюрных блоков....
:shock: :oops: :D
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Kenny » 25 апр 2010, 16:12
Накатал я 700 км, поехал делать развал-схождение.
Скрип присутствовал на левой стороне.
После часика регулировок, и тщательным осмотром причины скрипа, было обнаружено, что левая пружина вогнута во внутрь, то есть ближе к раме, правая практически ровно, или может немного выгнута наружу.
После данной процедуры поехал на обкатку, выбрал место специально с ямками и скорость держал около 20-40 км\ч.
Самое что удивило СКРИП ПРОПАЛ. Видимо одно из колес было сильно как у татры, другое поменьше, вот и при раскачке из стороны в сторону он появлялся.
Провел замеры рулеткой, итог
Сразу после установки было: перед 490, зад 505,
после обкатки и развала перед 500, зад 500.
Погрешность замеров может быть +\- 2-3 см.
Подвеской машины очень доволен, рекомендую!!!
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Багряша » 25 апр 2010, 18:26
Kenny писал(а):Погрешность замеров может быть +\- 2-3 см.
Вить. может всё таки ММ?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение runner_Perm » 25 апр 2010, 18:39
Kenny писал(а):после установки было: перед 490
Kenny писал(а):после обкатки и развала перед 500
Т.е. после обкатки пружины вместо того что бы просесть, поднялись на сантиметр?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Kenny » 26 апр 2010, 09:08
Багряша писал(а):Вить. может всё таки ММ?
ага :) мм
runner_Perm писал(а):Т.е. после обкатки пружины вместо того что бы просесть, поднялись на сантиметр?
Скорее всего погрешность измерений или машина не сильно ровно стояла.
Kenny
Сообщение Karapuz. » 26 апр 2010, 10:17
nicky писал(а):Павел, почему ты не пишешь о том, что была НЕПРАВИЛЬНО собрана верхняя опора на левой стойке и все проблемы в этом, в твоем конкретном случае, ты это прекрасно знаешь и понимаешь и как ты просил у Сергея написать акт о неправильной сборке для тех....
Коль, как доведу дело до конца, все опишу, не переживай. Но натиры присутствуют и с той и с другой стороны на завышение +35 без шлифовки !!! И пока есть тока один вариант (ударить кувалдой через проставочку) :-))
И, кстати, стойку перебирали 3 раза именно левую ибо я им весь мозг вынес скрипом, вот видимо и собрали криво...
Karapuz.
