Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Volodimir » 21 авг 2012, 23:42
boatmen писал(а):Зад от центра колеса: 45 см
86 Тезка скажи как посл подъема твоя РФ-10 ведет. При прохождении затяжных поворотах на теплой резине у меня жепа мокрая, а.......
Volodimir
Сообщение boatmen » 25 авг 2012, 09:22
Приветствую тезка.
Резина супер, я очень доволен. У нас этим летом было до 40 градусов - все без проблем.
ОХОТА - это сладострастие души, которое может сравниваться с любовью к женщине.
boatmen
Доп. информация: Нужны только направления...............
Сообщение RomanB » 29 авг 2012, 13:00
Имеются проставки новосибирские перед 20 мм в комплекте с удлиненными шпильками, зад 30 мм, снял при установке пружин от Влада, кому надо сговоримся
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение boatmen » 30 авг 2012, 14:57
RomanB писал(а):Имеются проставки новосибирские перед 20 мм в комплекте с удлиненными шпильками, зад 30 мм, снял при установке пружин от Влада, кому надо сговоримся
Вот бы чуть раньше. Я только вчера оплатил в Новосибирск два комплекта (себе и товарищу). Буду иметь ввиду, колеги хотят посмотреть что получится с моей машиной.
RomanB, а сколько вы хотите за свои проставки? Можно в личку.
boatmen
Сообщение RomanB » 30 авг 2012, 15:05
boatmen писал(а):Вот бы чуть раньше.
Денех хочу очееень многа :D . Ну а серьезно, Андрей-66 уже вроде как забирает.
И еще почему на вы?
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Андрей-66 » 30 авг 2012, 18:35
И еще почему на вы?
не родебы а точно возму
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение RomanB » 30 авг 2012, 18:38
Андрей-66 писал(а):а точно возму
Заметанно
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение boatmen » 31 авг 2012, 09:07
Подскажите, дайте совет.
У меня от центра колеса до арки: впереди-43 см, сзади-45 см. Проставки заказал 30 мм и передние и задние. Из этого получается: зад подымется на 30-35 мм (или зад тоже вдвое подымается), а перед примерно на 50-55 мм, т.е. получится: впереди-48,5 см (плюс-минус), сзади-48-49 см (плюс-минус).
Или я что то не правильно понимаю.
Когда то ставил проставки на Жигуль (классику) задние 40 мм, жопа задралась на все 70-80 мм.
Передние в крайнем случае проточу и сделаю 25 мм. Это не есть проблема.
boatmen
Сообщение Тимофей_2010 » 31 авг 2012, 17:22
boatmen писал(а):У меня от центра колеса до арки: впереди-43 см, сзади-45 см. Проставки заказал 30 мм и передние и задние.
Имхо зад должен быть чуть выше переда, на 1-2 см. Т.е. при передних проставках 30мм, надо было задние на 50мм заказывать. Зад поднимается ровно на столько, какая проставка. А спереди по законам геометрии почти в 2 раза выше, чем проставка.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение boatmen » 01 сен 2012, 11:39
Это все понятно.
Я специально так заказывал: передние проставки - из 30 мм сделаю 25 мм (проточу), соответственно подъем с 43 до 47-48 см; задние 30 мм так и ставлю плюс родной стакан, должно получиться с 45 до 49-50 см соответственно.
Товарищ так делал, у него передние 20 мм стоят, получилось все достойно.
У него так:
boatmen
Сообщение игоряныч » 03 сен 2012, 19:26
Перед проставка 25мм, зад 40мм. От оси колеса до арки 49 и 50 см соответственно. Пружины и аммо родные. Развал не делал. На глазок видно вроде, что передние колеса, как у "Татры" маленко. Но резину не жрет(примерно 5 т прошел). Зато жопу в поворотах переставляет только в путь! И по трассе на скорости 100-110 на гребенке зад бросает очень серьезно!!! Зимой будет еще опаснее!
игоряныч
Сообщение Andrey-t » 03 сен 2012, 21:16
игоряныч писал(а):Перед проставка 25мм, зад 40мм. От оси колеса до арки 49 и 50 см соответственно. Пружины и аммо родные. Развал не делал. На глазок видно вроде, что передние колеса, как у "Татры" маленко. Но резину не жрет(примерно 5 т прошел). Зато жопу в поворотах переставляет только в путь! И по трассе на скорости 100-110 на гребенке зад бросает очень серьезно!!! Зимой будет еще опаснее!
на развал/схождение немедленно!
ставил лифтовал пружинами HR, тоже пока развал не сделал - опасно. Улететь зимой - нефиг делать!
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Тимофей_2010 » 05 сен 2012, 18:54
игоряныч писал(а): Зато жопу в поворотах переставляет только в путь!
Амортизаторы менять однозначно, не справляются. У меня так же было после установки проставок, пока не поставил амортизаторы от Паджеро3. У тебя дорестайл, паджеровские не пойдут, надо другие подбирать с бОльшим ходом.
А колеса, как у татры, пройдет через 200-300км ;). Сход/развал пока не делай! Пусть сядет все на свое место. Километров 200-300 покатайся, потом на стенд.
Тимофей_2010
Сообщение игоряныч » 05 сен 2012, 21:50
Тимофей_2010 писал(а):А колеса, как у татры, пройдет через 200-300км
Я уже 5т(пять тсяч км) прошел. Не жрет и колеса так же стоят
игоряныч
Сообщение Тимофей_2010 » 06 сен 2012, 08:06
игоряныч писал(а): уже 5т(пять тсяч км) прошел. Не жрет и колеса так же стоят
Значит пора на развал ехать :). А амортизаторы задние меняй на неоригинал, родные в поднятом состоянии некорректно работают. Поэтому и жопу переставляет.
Тимофей_2010
