Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение Vladsprings » 03 апр 2013, 15:47
Ждем-с с нетерпением :twisted: :roll: !
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение RomanB » 03 апр 2013, 15:49
Ну это, я пока в нерезиновой уму разуму набираюсь
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение Vladsprings » 03 апр 2013, 16:11
Ну ты смотри там это... :roll: Береги себя, главное - это здоровье :) .
Ездил я в Химки в Электролюкс в командировки -как вспомню ...
Длинный-длинный стол, упаковки хейникена, литровая водяра по штуке на рылолицо, и пара лимончиков порезанных -закусь,ага...
Так что набирайся с умом :D
Vladsprings
Сообщение YAN » 03 апр 2013, 20:44
Vladsprings
Артур! Подскажи,если в курсе,какое завышение дают передние пружины,которые ты мне передал? Ставил кто-нибудь такие или я буду первым? Интересуюсь с целью не ухода с сегодняшней высоты завышения передней подвески от центра колеса до края арки 495мм.У меня сейчас стоят пружины 370мм +проставки 2.5 см.Комфорт просто супер и это не в ущерб управляемости.Руль четкий,без ваты,параметры развала-сходимости в идеале.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение RomanB » 03 апр 2013, 20:56
Vladsprings писал(а):Ну ты смотри там это... Береги себя, главное - это здоровье .
Да уж..... %)
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Влад пружины » 03 апр 2013, 21:32
Вот такое письмо сегодня получил на почту:
Влад, добрый день.
Собрался уже было оплачивать, но, чтобы получить скидку, пошел на форум. Там увидел эту фоту:
Меня удивил провал задней части левого борта. Пружины, как я понял ваши. Причем правое заднее колесо, как он пишет, не достает до асфальта.
Артур, на форуме, ни чего по этому поводу не сказал.
Может я что то не понимаю. Но мне кажется задние пружины вообще не работают.
Или это не из-за пружин?
С уважением, Алексей.
Фотка указана, которую выложил Сергей на предыдущей странице, когда заехал передним колесом на бордюр.
Ребятки!
Ваши машины для диагонального перекрещивания мостов не предназначены, т.к. спереди моста мы не наблюдаем.
Вывешивание будет ограничено ходами рычагов спереди, они намного короче ходов моста сзади.
Максимально увеличить ход спереди можно только при кардинальной и затратной реконструкции передней части, а именно переносить крепление нижних рычагов вниз и наращивать длину поворотного кулака . И под данное перекрещивание требуются совершенно другие пружины - длинные и тонкие с характеристиками сопротивления нагрузке один в один с торсионами,- и длинноходные амортизаторы двустороннего действия.
ТО что получилось на фотках - так и должно быть на данной конструкции подвески.Это мнимое перекрещивание ограничено ходом передней подвески.
Если хочется максимального перекрещивания мостов -обратите внимание на дефендеры и лендкрузеры 70серии. Там вы достигнете ПОЛНОЕ перекрещивание %) .
Добавлено через 19 минут 25 секунд:
YAN писал(а):Vladsprings
Виктор, я тебе отзвонил, и все рассказал.Здесь только уточню, что спереди у тебя стоят пружины,которые я изобретал для вас,когда мы пришли на этот форум. Они ещё делались из 16го прутка.
А потом я нашел в своих талмудах размеры пружин, которые делались из 18 прутка 3 года назад. И счас мы делаем пружины из 18го прутка -они более универсальны и энергоемки ,и подходят и под стоковые аморты и под Кони.
Ставь эти пружины смело, все твои хотелки они выполнят :)
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Сообщение SD Alone » 04 апр 2013, 09:29
Подскажите такой вопрос. После установки пружин на перед морда поднимется, соответсвоенно надо будет регулировать сход-развал, посмотреть кастор. Читал, что у кого-то с болтом регулировочным проблемы были. Дайте номер если не сложно. И один ли болт. Хочу заранее купить все, что необходимо, чтобы машина не стояла.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение YAN » 04 апр 2013, 10:04
SD Alone писал(а): Читал, что у кого-то с болтом регулировочным проблемы были.
Не только с болтом,но и с гайками,сайлентами нижних рычагов т.к. они прокручиваются и нет возможности отрегулировать развал и кастер.
Сообщение SD Alone » 04 апр 2013, 11:35
А есть номера есть всех проблемных болтов и гаек?
SD Alone
Сообщение Gubkin » 04 апр 2013, 11:59
SD Alone писал(а):А есть номера есть всех проблемных болтов и гаек?
в элкатсе пройди по
Каталог автозапчастей Kia > SORENTO > KEURPBL06 [BL] SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) > Группа запчастей > НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ШАССИ)
но это для рестайла
там всякие болтики 54220-3E600, гайки 54501-3E500 :)
http://koreec.com.ua/img/product/9c5cc6 ... d1838a.jpg
Сообщение deka » 04 апр 2013, 12:07
А так как болты закисли в салентах, заодно и сами саленты.
А раз рычаг снимать для переопресовки, то и шаровые.
Ну или рычаг в сборе. Может даже оказаться дешевле :) Ибо вырезать болты не повредив рычага - то еще удовольствие .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение регион 63 » 04 апр 2013, 14:42
Влад пружины писал(а):Вывешивание будет ограничено ходами рычагов спереди, они намного короче ходов моста сзади.
Вывешивание заднего колеса в данном случае обусловлено маленьким ходом отбоя именно этого, заднего колеса. Причем здесь ходы передней подвески?
Влад пружины писал(а):ТО что получилось на фотках - так и должно быть на данной конструкции подвески.
Убери лифт, верни ходы отбоя в прежнее значение, и при ТОЙ ЖЕ конструкции подвески, при наезде на тот же бордюр, заднее колесо останется на земле, о чем коллега и писал выше. Разумеется, дело вовсе не в конструкции твоих пружин. Хочется лифта, менять нужно не только пружины, иначе получишь подобные проблемы.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение andruxa2012 » 04 апр 2013, 20:37
а еще лучше самоблок поставить :D для езды по поребрикам он очень помогает :lol: вы мне наглядно покажите КАК? на поребрике можно задиагоналиться? у меня не получается :( с любыми пружинами и на любой машине.
andruxa2012
Сообщение YAN » 04 апр 2013, 20:57
andruxa2012
Подъезжай посмотришь! :)
Сообщение andruxa2012 » 04 апр 2013, 21:02
на д.р покажешь? :)
andruxa2012
