Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Nikolay0812 » 25 апр 2014, 21:33
kapger писал(а):а ты проверь! Поддомкрать за раму до полного вывешивания заднего колеса
Сегодня вывесил машину на подъемнике и спешел фо ю-сделал фото :D
Пружина в своих посадочных местах,хоть и полностью разгружена,но не болтается и вылететь не сможет.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
taurus2009 писал(а): Ранчо не для нашего климата. Летом без нареканий. В мороз они как ломы
Чтож-посмотрим.Если летом-гуд,то уже хорошо :D Как раз Хола в жару становятся через чур мягкими,а в зиму-самое то.Буду по сезону менять,вместе с резиной :lol:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Roman73 » 25 апр 2014, 22:19
Argo писал(а):(длинные они слишком, что HOLA, что бильштайны для газели).
Даже с проставками под пружины....
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Argo » 26 апр 2014, 04:59
Roman73 писал(а):Даже с проставками
Пока машина не полная (2-3 пассажира), все нормально. Но если в багажник добавить килограмм 100, частенько ездим с женой, ребенком (14 лет), и собачку весом где то килограмм 90 в багажник, то вот тут начинаются периодические пробои вниз. Раньше думал долбят отбойники (они у меня остались от селфовой подвески, они у селфа более длинные.), отрезал по 2 см, с каждого, не помогло, все равно долбит. Потом обратил внимание, на место куда должен, по идее долбить отбойник, оно как было равномерно грязным, т.е. нет точки соприкосновения с резиной отбойника, так и осталось грязным. Понял что долбит шток с поршнем, в дно амортизатора.
taurus2009 писал(а):Ранчо будут вас разочаровывать.
Вполне может быть, это все лотерея. По поводу Ранчо, какой серии ты ставил? На счет климата, у нас он куда более жесткий чем в Питере (крайний север однако), у меня товарищ занимается запчастями, своим клиентам, он не рекомендует брать Бильштайны, мол с нашей зимой, они не ходят больше одной зимы. Тем не менее, я ставил Бильштайны для Соренты, отходили 3 зимы, езжу постоянно, и в -30 и в -40, машина стоит на улице, до сих пор живые, в гараже лежат, только на одном кончился нижний сайлент. Есть пример по Ранчо, у знакомого Крузак 80 из Японии, он на нем уже 10 лет, держит его для охоты, рыбалки. Осенью он решил перетрусить подвеску, амортизаторы задние у него стояли Ранчо, с Япономамы на них пришла. Хотя узнать в них Ранчо, удалось только очистив от ржавчины. Вот и пример, 10 лет в жестких условиях, это кстати для меня стало решающим фактором при выборе какой фирмы амо купить, хотя я понимаю что раньше качество было на порядок выше. Мне мои Ранчо обошлись 3,5 рубля за пару, я думаю не такие большие деньги, даже если раз в три года менять. На счет где делают Ранчо, их делают только в Штатах, если страна происхождения не USA, то это откровенная подделка, об этом мне сказал человек на форуме uazbuka.ru, он занимается Ранчо, он из внедорожного клуба "Дивизион".
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение Accent-58 » 28 апр 2014, 08:03
Вообщем поменял я свои аммортизаторы на Холу, которые мне отдал Nikolay0812. За, что ему большое спасибо. Аммортизатор с одной стороны еле снял, плохо отворачивалась верхняя гайка. Сломал 2 ключа. На 7 и 8. Наверное нужен специальный ключ. В итоге болгаркой слелал фаски на штоке, держал газовым ключем и отвернул гайку. Со второй стороны аммортизатор поменял минут за 10. Переставлять заднюю часть машины стало меньше, но на больших кочках и малых скоростях все равно чувствуется подруливание.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 03 май 2014, 16:27
Миша Ч писал(а):
Nikolay0812 писал(а):много клубней на паджеровских катает,а они-ещё длиннее.И ни у кого пружины не вылетают
Я катаю паджеровские, ни чего не вылетает
Как-то не стыкуется это сообщение вот с этим:
Nikolay0812 писал(а):если,к примеру-паджеровские,то пружины можно заменить не откручивая даже нижнее крепление аммо.Мост тупо-на рычагах висеть будет
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 май 2014, 17:32
kapger
Игорь,нормально всё стыкуется :D
Nikolay0812 писал(а):Пружина в своих посадочных местах,хоть и полностью разгружена
Т.к. она разгружена,то достаточно подцепить её(например монтажкой) и вытащить.
Твои опасения понятны и наверно-такая вероятность есть,но имхо-чтобы пружина вылетела в движении или на бездорожье,должны сложиться сразу несколько факторов,что маловероятно,но повторю-теоретически возможно :(
Сообщение kapger » 03 май 2014, 17:46
Nikolay0812, вот теперь всё стало понятно! :roll:
kapger
Сообщение Accent-58 » 07 май 2014, 05:42
Какой шаг резьбы на болту М14 нижнего уха аммортизатора?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Валерьянч » 08 май 2014, 22:11
Народ а вы не рассматривали амики от айронмена??? может что то можно подобрать. у меня перед кояба зад стандарные, на отбой сильно работают, что не нравиться очень.
Валерьянч
Сообщение RONIK » 09 май 2014, 01:26
Валерьянч
Тема про задние... Но раз уж про перед - три года езжу на каябах передних с проставками, и ни разу на отбой не было. Модеры - не ругайте.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Валерьянч » 09 май 2014, 12:46
RONIK ты меня не правильно понял я про задние и говорю что они на отбой работают, с передними все нормально.
Валерьянч
Сообщение RONIK » 09 май 2014, 22:07
Валерьянч
Валер, извини. Велик и могуч русский :-)
RONIK
Сообщение Gubkin » 12 июл 2014, 09:43
Появились новинки для ГАЗ 31029 и 3110
SCT Z6002
TSN 3330
MASTER SPORT 040375SET2MS
Охота попробовать ))
Сообщение SDT-lmu » 13 июл 2014, 09:22
Gubkin писал(а):040375SET2MS
Сань, а эти аморты без переделок встают? Или колхозить надо?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 13 июл 2014, 09:44
SDT-lmu писал(а):без переделок встают?
Ну это ж обычные волговские, они как известно без переделок встают. Можно нижний сайлент модернизировать втулкой ограничивающей затяжку, но это на любителя. У меня просто слабо закручен болт.
