Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение sem » 20 авг 2012, 09:20
boatmen писал(а):Я собираюсь ставить 30 мм и на зад и на перед
зад поднимается на высоту проставки, а вот перед поднимается в 2 раза выше чем высота проставки. так что имей это ввиду.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение RONIK » 20 авг 2012, 09:21
boatmen писал(а): 30 мм и на зад и на перед, дабы равномерно поднять все машину
:D Не спеши: проставки спереди дают почти двойное завышение, т.е. проставка 20 мм поднимет перед почти на 40 мм...
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение boatmen » 20 авг 2012, 09:45
Спасибо за подсказку. Перемеряю высоту, потом буду считать и думать.
Добавлено через 19 минут 55 секунд:
А что бы посоветовали ВЫ
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
Какую высоту куда ставить?
ОХОТА - это сладострастие души, которое может сравниваться с любовью к женщине.
boatmen
Доп. информация: Нужны только направления...............
Сообщение sem » 20 авг 2012, 11:07
boatmen писал(а):Какую высоту куда ставить?
смотря какая высота сейчас.
sem
Сообщение boatmen » 20 авг 2012, 13:47
Зад от центра колеса: 45 см
Перед от центра колеса: 43 см
Зад: Изображение
Перед: Изображение
boatmen
Сообщение Vl@dK » 20 авг 2012, 14:40
boatmen
До 51-52 см. можно поднимать, дальше на рестайле угол развала и тяга панара уползают.
Так говорил Зарату Никки :)
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение sem » 20 авг 2012, 17:51
boatmen писал(а):Зад от центра колеса: 45 см
я бы сделал зад 48 - проставка - 30, перед - 46 - проставка - 15мм.
sem
Сообщение Евген-Т » 20 авг 2012, 18:17
Vl@dK писал(а):До 51-52 см. можно поднимать
А откуда цифры?
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Vl@dK » 20 авг 2012, 20:11
Евген-Т писал(а):А откуда цифры?
Vl@dK писал(а):Так говорил Зарату Никки
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Подробности в темах по николаевским пружинам.
Vl@dK
Сообщение boatmen » 20 авг 2012, 20:17
Я думаю поднять так: на зад поставить 30 мм, а на перед 25 мм.
Возникли маленькие сомнения по поводу данной конторы: http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/, просят 100 % предоплату да еще и за доставку сразу, всего 4720 рублей за два комплекта (на две машины).
Квитанцию на оплату прислали на ИП. Сомнения давят.
Может как то пробить эту кантору на порядочность? Вам то поближе...
boatmen
Сообщение RONIK » 21 авг 2012, 09:38
boatmen
Я заказывал у них больше года назад. Всё пришло, установлено (правда, перед переточил из металла - местные кулибины посоветовали :) ).
RONIK
Сообщение Евген-Т » 21 авг 2012, 11:35
boatmen писал(а):Может как то пробить эту кантору на порядочность? Вам то поближе...
Владимир, я ж писал, я у них две недели назад купил! Все было в лучшем виде, так что: не переживай, проверено! :D
Евген-Т
Re: передние и задние проставки!!!
Сообщение барнаул22 » 21 авг 2012, 18:37
YAN писал(а):А под нижнюю часть задней пружины ничего нельзя приколхозить?
можно делаються стаканы из 57 трубы дно завариваеться с одной стороны в нём по центру делаеться отверстие на 10 вся эта шняга прикручиваеться к нижней чашки заднего моста а потом савиш проставки из резины 2,5 сантиметра
барнаул22
Сообщение boatmen » 21 авг 2012, 21:09
Спасибо ребята.
boatmen
Сообщение Andrey-t » 21 авг 2012, 21:31
boatmen писал(а): Квитанцию на оплату прислали на ИП. Сомнения давят.
заказывал у них недавно тоже проставки, квитанция тоже на ИП.
Прислали, все в порядке.
Буду ставить проставки в дополнение к HR пружинам, кои немного присели за почти 2 года.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
