Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2014, 11:54
Nikolay0812 писал(а):Завтра покатаюсь по знакомым маршрутам,буду сравнивать
Ну что ж,сравнения-явно в пользу Ранчо.Достойные амо.Подвеска стала более упругой,пропали желейные движения кузова.Думаю,что на более толстых пруткахболее жёстких пружинах, качества Ранчо будут более явны.Даже нивелировались косяки передних Хангилов,но не достаточно(буду с передом теперь голову ломать :D )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 24 апр 2014, 12:03
Nikolay0812 писал(а):Достойные амо
А что скажешь про их длину, не слишком ли они длинные ? если амо будет служить отбойником, то надолго его не хватит.
На 1 дюйм (25 мм) короче было бы идеально ?
Начинается ранчо-мания! :D
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2014, 12:59
Gubkin писал(а): не слишком ли они длинные ?
Они,конечно длиннее волговских.Если при полностью вывешенной подвеске,Хола растягивались полностью,то у Ранчо-запас ещё есть.
Gubkin писал(а):если амо будет служить отбойником
Не заметил пробоев.Да и не будет их,имхо.На паджеровских не было,а Ранчо-покороче будут.
Gubkin писал(а):Начинается ранчо-мания!
Думаю,что не нужно создавать кумиров :wink:
Сообщение kapger » 24 апр 2014, 14:54
Nikolay0812 писал(а):Если при полностью вывешенной подвеске,Хола растягивались полностью,то у Ранчо-запас ещё есть
Получается, что когда подвеска с этими Ранчо вывесится и колесо будет висеть исключительно за счёт растянутого амортизатора, то пружинки просто вывалятся!!! %)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2014, 15:01
kapger
Штатные-может быть,но у меня HR и пружины в штатных местах остаются.Мост висит на тягах.
Сообщение kapger » 24 апр 2014, 16:11
Nikolay0812, а ты проверь! Поддомкрать за раму до полного вывешивания заднего колеса, чтобы оно земли не касалось, и руками пошатай пружинку-то... :D
kapger
Сообщение Gubkin » 24 апр 2014, 16:18
kapger писал(а):до полного вывешивания заднего колеса, чтобы оно земли не касалось, и руками пошатай пружинку-то...
стабилизатор будет держать колесо от полного выдвижения. Надо зад вывешивать 2-мя домкратами, тогда всё станет ясно как день.
Не надо писать, что тест слишком синтетический, на дорогах может быть и такое (спрыгивания с бордюра и потеря пружин :D )
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2014, 16:20
kapger
Игорь,проверял вчера, и не на домкрате,а на подъемнике машина висела.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Коллеги,у нас много клубней на паджеровских катает,а они-ещё длиннее.И ни у кого пружины не вылетают :D
Сообщение kapger » 24 апр 2014, 16:42
А как насчет этого?
carpenter писал(а):Ход колеса на наваровских амо.
На максимальном ходе пружина HR уже разжата и болтается. буду ставить проставки 25мм.
Взято отсюда:
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1158362, Автор: carpenter
kapger
Сообщение Azyrynga » 24 апр 2014, 17:05
Там за дорестайл речь, тут за рестайл. Могут быть отличия.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Миша Ч » 25 апр 2014, 07:22
Nikolay0812 писал(а):Коллеги,у нас много клубней на паджеровских катает,а они-ещё длиннее.И ни у кого пружины не вылетают :D
Я катаю паджеровские, ни чего не вылетает
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 25 апр 2014, 16:26
Из буклета по Ранчо
ЗЫ. Видимо неубиваемые амортизаторы :)
Сообщение Vladsprings » 25 апр 2014, 16:35
Сообщение Виталия ака Вектор-Н
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=150
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Argo » 25 апр 2014, 17:47
В продолжении про Rancho. Наверное не в эту тему, но может кому интересно? Немного истории, у меня дорестайл, был self, но кончился 1 амо. Поменял пружины на Барнаул плюс Бельштайны (Пред фобос+25, и каяба), все было хорошо, устраивало на все 100. Через пол года, задняя левая Барнаул ломается. Как раз в то время появился Фобос на зад +25, беру. Поставил, не понравилось, мягковатые, снял через 1000 пробега (так и лежат в гараже), заказал SUPLEX, (номер сейчас не скажу) плюс проставки, метал 45мм (так что почти для этой темы) и по положительным отзывам форума, аморты HOLA. Зима, перед Новым годом поездка 1600 км в одну сторону, в салоне 4 человека, в сумме где то 350 кг и в багажнике килограмм 200, итого 550 кг в машине. Пробивать вниз начало почти сначала поездки, итог в точке назначения, левого заднего штока не увидел, его оторвало и он был внутри амо. В точке назначения (г. Омск) ищу замену, но это сразу после НГ, найти что то сложно, беру бильштайн для газели. Поездка обратно (1600 км), и один из белей в топку, по дороге пробои вниз (длинные они слишком, что HOLA, что бильштайны для газели). Дома уже, покурив много форумов, решил попробовать RANCHO, но тут опять засада, решил поставить амо самоподстраивающийся серии RSX17000, в частности RSX17037, заказал, приходит только один, и возможности заказать второй пока нет (Оставил до лучших времен). Но на этом я не остановился, раз загорелся Rancho, так Rancho, порыл их каталог, за каталог им отдельное спасибо, (все очень понятно, размер сжатого, разжатого и ход, огромный респект), остановился на нескольких моделях, в итоге взял газомяс RS5215 (ухо-ухо, верх резинка и втулка метал как раз под наши 14мм, низ просто конусные резинки, с токарем по бутылке пивасика, 15 мин., и втулки вн. 14,3мм, наружка 20мм, длина 43мм., в кармане). Катаю где то 2 недели (около 3000 км), пока впечатления только положительные (хотя полностью груженным пока не ездил). Кстати, вот что интересно, с газмяс амо имел дело и раньше (Каяба,Бильштайн, Сакс и т.д.), у всех новых газмяс амортизаторов, когда срезаешь стяжку транспортировочную, шток сам, под давлением газа выходит (вылазиет), у Ранчо нет, его приходиться вытягивать самому, как у чисто масляных. Думал нае....ли, но нет, на коробке написано что газмяс. Порыл еще интернет, 5000 серия, если номер начинается на 52ХХ, это-газо масляные. Вот, как то так, блин, хотел пару слов, а почти роман получился.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение taurus2009 » 25 апр 2014, 21:26
Коллеги не хочу пугать, но думаю, что скоро хвалёные Ранчо будут вас разочаровывать. Сам только сменил умершие задние Ранчо(как раз от Трупера/Бигхорна, ) на Холу. Версии с регулировкой у моего ремонтника хватило на 2 недели. После ставили уже обычные, как у меня. Точнее по его совету я ставил такие, как у него :)
Обошлись мне около 5тыр за пару несколько лет назад.
Собирали летом к-т Х-Р пружины+перед Каяба+зад Ранчо. Был очень доволен результатом.
Но.
Думаю, что Ранчо не для нашего климата. Летом без нареканий. В мороз они как ломы.
На первом году(после зимы) стал потеть правый зад. аморт. По ощущениям пару лет подвеска боле/менее устраивала. Зимой 2014 стало казаться,что покачивается корма. Весной обрыв штока правого зад. аморта. Результат-установка Холы. Вполне гармоничный тандем с передней Каябой, которая так и ходит без проблем.
После обсуждения с ремонтником ситуации, выяснил, что последнее время Ранчо изготавливают уже не там где раньше. И по рекламации он вернул 2 или 3 клиентских комплекта поставщику.
Конечно, можно сказать, что мой левый-то отработал свой срок нормально.
Но такое количество негатива по эксплуатации у знакомых мне людей не даёт повода для игры в лотерею.
Второй раз Ранчо не поставлю. Не в Техасе живу.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
