Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Andrey---TLC » 15 сен 2011, 18:58
atlant_is писал(а):Да, для газелевских аммо надо бы еще проставки под пружины... Барнаульских после усадки маловато, похоже...
Какова усадка барнаульских? Я их поставил толькочто. Похоже, что перед поднялся больше задка :shock: Что за хрень?
Как быстро просаживаются? Выровняются ли? Надолго ли? Какие лапти туда теперь полезут? 265/70-16 цеплять в поворотах будут? Уже стандарт не смотрицца. Замеры пока не делал, на глаз/в пачках сигарет + 4+5 см (прим 13 см от колеса до арки зад). Перед больше... блин
Andrey---TLC
Доп. информация: Был, счас проглот 4л :)))
Сообщение sinchukov » 15 сен 2011, 20:43
у меня только задок барнаульский. ну мож на сантиметрика 2 присели. за 2 недели.
Добавлено через 23 секунды:
зиму купил 265 70 р 16
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Andrey---TLC » 16 сен 2011, 06:10
sinchukov писал(а):зиму купил 265 70 р 16
не шкрябает когда руль выворачиваешь при маневре? Никуда не упираются 265? У меня зима еще добрая: Хака сюв 5 (еще пару лет проезжу), на лето хочу поменять-протектора почти нет.
Andrey---TLC
Сообщение sinchukov » 16 сен 2011, 08:10
так тема есть про 265 70 16 поищи. я себе еще не ставил. но кто-то даже без лифта втыкал.
sinchukov
Сообщение atlant_is » 17 сен 2011, 21:29
Барнаульцы после усадки +35 мм к стоку. Заявлено так, вроде не врут. Усаживаются за пару недель. Лапти не втыкивал, да и желания не имею...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Andrey---TLC » 19 сен 2011, 06:46
atlant_is писал(а): Лапти не втыкивал, да и желания не имею...
:) просто по факту стандарт 245/70 обманывает спидометр как раз на те кило, что пропадут при 265/70. Может стандарт в 265-х?
И люди в той теме пишут, что жрать резину начинает на 265-х ... Поэтому вопрос: у других тоже так и это всего-лишь плохо сделан развал?
Andrey---TLC
Сообщение atlant_is » 19 сен 2011, 07:29
Вполне возможно :) У меня на терранце сток был по диаметру такой же, как и сейчас на Сорьке. И я как раз на него впихивал 265/70/16. Спидометр по GPS_навигатору совпадал тика-в-тику. Большого увеличения расхода я не наблюдал. Но, ИМХО, Сорьке такие лапти - лишнее, потеряется гармоничность внешности. Терранцу оно шло, он делался этаким породистым щенком с толстыми лапами :) Ну и просто я купил Сорьку с почти новыми 2-мя комплектами резины, зимней и летней. Ближайшие годы менять не собираюсь :) Встречал еще упоминание, что передний мост на сальниках начинает на Сорьке подтекать из-за нештатного угла и увеличения количества неподрессоренных масс, видимо.
atlant_is
Сообщение KLIG. » 21 сен 2011, 13:08
sinchukov писал(а):так тема есть про 265 70 16 поищи. я себе еще не ставил. но кто-то даже без лифта втыкал.
Я без лифта втыкнул 265\70\16 летняя шосейка с износом 60-70% не чего не трёт но блин тика в тику на поворотах передок, зад нормально. Но потерялась динамика разгона, расход топлива не изменился.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: 265
Сообщение Andrey---TLC » 28 сен 2011, 14:58
[/quote]
Я без лифта втыкнул 265\70\16 летняя шосейка с износом 60-70% не чего не трёт но блин тика в тику на поворотах передок, зад нормально. Но потерялась динамика разгона, расход топлива не изменился.[/quote]
Спасибо. Правда я бы не почувствовал изменений, думаю: разница между новой резиной 265/70 и 245/70: 14мм в радиусе (клиренсе-мне это важно) это +4%. Поделить на передаточное число коробки на 1й передаче 3,4, 2й: /2,3 - остается разница в 1,5%. плюс возможно понижайка есть в раздатке - незнаю, обычно есть главная передача-тоже понижайка. Незнаю трансмиссию, но точно повышающих передач нет (только последняя -трассовая передача, на которой должна быть небольшая экономия, т.к. на меньших оборотах достигаешь той-же скорости, но т.к. разница невелика... :( ).
Я когда-то хотел ведомую шестеренку 5й передачи на кукурузере изготовить на зубец-два меньше, чтоб крейсерская скорость была на 2000 оборотов, а не 3000 ... Тогда не нашел всю цепочку по кол-ву зубцов, разбирать-считать негде было.
Поэтому, не заморачиваясь про уходящую вперед по асфальту "селику", хочу 265/70 воткнуть.
Про несбалансированные массы -вот это серьезный вопрос, но разница тоже невелика. Съедается тем, что зубастая 245 по весу будет равна полушоссейной-полулысой 265 :). ИМХО сильно не пинайте
Andrey---TLC
Сообщение Mr.Vladislav » 30 сен 2011, 04:47
Андрей ну ты запенил! Интересно сам то понял что хотел изложить.
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение Andrey---TLC » 30 сен 2011, 05:50
Mr.Vladislav писал(а):Андрей ну ты запенил! Интересно сам то понял что хотел изложить.
:crazy: :D Слово классное "запенил"!!! Без цифр: разницы в ощущениях не будет для обывателя (как я, без хронометра) кроме клиренса. Буду к весне приобретать 265/70 (зимние у меня почти идеал-жаль выбрасывать).
Мои барнаульские чегото не проседают уже 2 недели. Как татра езжу на кривых колесах с задранной мордой :shock: . Буду делать развал/сход.
Andrey---TLC
Сообщение atlant_is » 30 сен 2011, 08:03
Так его полюбому делать придется :) У меня тоже криво стояли. поездил пару недель и сделал сход-развал. Все, теперь ровно :) Они и не должны просесть сильно, 15 мм - вот на столько должны :)
atlant_is
Сообщение voodoo_nev » 02 окт 2011, 20:04
А мне делали развал-схождения, выровнять до конца не удалось, дальше уже не крутятся регулировочные болты. Стоят немного как у татры
п.с. смотрите когда вам делают развал, мне плохо гайки закрутили, после сильного торможения развальные болты провернуло, левое колесо наклонилось и еще на право стало поворачивать:(
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Re: развал
Сообщение Andrey---TLC » 02 окт 2011, 22:15
voodoo_nev писал(а): выровнять до конца не удалось, дальше уже не крутятся регулировочные болты. Стоят немного как у татры
Да родня по телефону отвлекла. У меня тоже как у татры чуть осталось. может это на просадку он оставил? Нули на мониторе компа должны быть? или какойто градус останется? Мастер угрюмый был... Есть вероятность, что он, чтоб схождение не делать-не крутить, недоразвел нижние треугольные.. незнаю как называется -развал? Просто как мне пришлось отойти на 5 мин, так сразу он закончил работу. До этого только развал делал - 4 сайлентблока примерно 25-30 мин. Не бывает ведь, чтоб задрать повеску, снимать 4 шаровые, все сайленты... и схождение оставить идеальным. А сервисмену сделать за 5 мин, мучавшись 30 мин с развалом? есть, кто шарит, как должно быть?
Andrey---TLC
Сообщение atlant_is » 03 окт 2011, 18:22
ХЗ. У меня нормально сделался, присутствовал, все показатели были в зеленой зоне на мониторе...
atlant_is
