Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Nikolay0812 » 21 апр 2014, 18:36
Думал,думал и решил заказать на зад RANCHO RS5179 от Исудзу Трупер .В теме отзыв по ним есть,в целом-положительный.
Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл, Сообщение #524891, Автор: taurus2009
Посмотрю что получится.(С наступлением тепла- стало уж очень сильно раскачивать машину,крены увеличились,похоже,что Хола уже не так работают,как после установки)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 апр 2014, 04:23
За сколько холу продашь? Сколько накатал?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 22 апр 2014, 07:10
accent
Пробег на них 9200км,отдам за спасибо :D(если что не так будет с Ранчо,то у меня новый комплект Хола в запасе лежит :lol: )
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2014, 12:53
Nikolay0812 писал(а):решил заказать на зад RANCHO RS5179
Сегодня получил.Вот первое знакомство,т.с. :)
Сравнивал со штатным амо.В вытянутом положении Ранчо на 70мм(+-5мм)-длиннее штатного,в сложенном длинее прим. на 50мм.
Прокачал шток:на сжатие усилие небольшое(меньше чем на 600-том штатном),а вытягиваются-очень туго.То что они односторонние-факт,смущает нереальное усилие,требуемое,чтобы вытащить шток.
В нижнее ухо-запресован резиновый сайлентблок,в комплекте две втулки,для нижнего крепления-под М12(нам нужно м14),и видимо для верхнего штока под м10.Сам шток короче,чем на штатном амо(похоже,что как на паджеровских) и d 10 ,а не d12,как на штатном.
Поеду искать подходящие втулки.
Сообщение Gubkin » 23 апр 2014, 13:09
Nikolay0812 писал(а):То что они односторонние-факт,смущает нереальное усилие,требуемое,чтобы вытащить шток.
умеешь заинтриговать )) значит должна быть бобма! Ставь быстрее и пиши отчет :D
А как это усилие в % относительно Hola S454, в 2-3 раза больше ?
По спецификации там резьба на верхнем штоке 3/8"-16 ниток. Гайки в комплекте есть ?
Такие днём с огнем не сыщищь )))
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2014, 13:23
Gubkin писал(а):как это усилие в %
Сань,вот реально-вытащить шток нереально :D
Gubkin писал(а):в 2-3 раза больше
Как минимум.
Но я их ,ещё до конца не прокачивал(по феншую),сделал только несколько сжал-разжал :)
Gubkin писал(а):Ставь быстрее и пиши отчет
.Самому интересно.Сейчас прокачусь по магазинам,если найду подходящие втулки-сегодня же и поставлю.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Gubkin писал(а):Гайки в комплекте есть ?
Есть.
Сообщение КОРЕШ » 23 апр 2014, 15:05
Коль, на автодоке цена указана за комплект (2аморта)?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2014, 16:19
КОРЕШ
Это за штуку :( ,но я взял по 1500рэ(и уже этого поставщика нет)
Сообщение КОРЕШ » 23 апр 2014, 18:54
Кучеряво :( MONROE Adventure пару можно за 1300 купить.
КОРЕШ
Сообщение Gubkin » 23 апр 2014, 20:04
Провел тут научную работу изучая документ
Rancho Specifications.pdf
И сделал подборку наиболее подходящих амо, на РЕСТАЙЛ с небольшим лифтом
Зелёным выделил вариант который у Николая.
Желтая строчка - идеал для лифта 48-50 см сзади, кмк.
Расшифровка верхнего и нижнего крепления
Зачеркнул те крепления, которые нам не подходят.
По длине, наличию в инет-магазинах и цене очень привлекательно выглядят ещё следующие варианты
RS5186 - верхняя шток 3/8", нижняя - отв. как у амо на картинке выше у Николая (5/8")
RS5187 - верхняя шток 3/8", нижняя - отв. но уже большего диаметра, (3/4")
RS5197 - верхняя шток 1/2", нижняя - отв. с запрессованной втулкой (9/16 = 14,3 мм )
Подожду, пока Николай обкатает амо и выдаст заключительное мнение по ним.
Потом тоже возьму что-то из списка ))
Сама табличка в экселе, вдруг кто-то захочет развить идею )
подбор Rancho.xlsx
Сообщение keksoid » 23 апр 2014, 20:19
А почему не рассматриваете как альтернативу амортики Plaza-Trophy ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2014, 23:05
В общем-поставил :)
В нижнее ухо амортизатора был вставлен сайлент(полноценный,а не двойная втулка,как на волговских),отверстие-16мм.Купил на рынке трубку из нержавейки с внутр.d 14,1 и наружным-18мм.Изготовил втулки длинной 35мм(прим.на 1,5 мм короче сайлета).В тисках запрессовал.
На прокачку ушло с пол часа,не меньше,т.к. на вытяжку штока уходило секунд по 30-ть.После 2-3-х "циклов",приходилось переводить дух и распрямлять спину :D
При установке-сложностей не возникло.Единственное:на всякий случай-одел на болт нижнего крепления доп.шайбу,чтобы отвести подальше от моста амортизатор(он значительно толще волговских,а ухо-тоньше и без шайбы до моста оставалось пару мм,добавив шайбу получил 6-8мм)
Проехал мало,но первые впечатления положительные:
Уменьшилась раскачка,снизились крены в поворотах.Зад стал чуть жестче,но "табуреточности",как было на паджеровских-нет и в помине.Завтра покатаюсь по знакомым маршрутам,буду сравнивать :D
Сообщение Azyrynga » 24 апр 2014, 00:01
Форум замер в надежде... :D
По идее, само то для владпружин и херов.
Ждемс...
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 апр 2014, 05:34
Я не понимаю, почему в инете пишут, что аммортизаторы двухстороннего действия лучше. Ну наверное они меньше дают раскачку на плавных кочках и придают табуреточность на мелких. Поэтому нам, наверное, нужны только одностороннего действия.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 24 апр 2014, 09:56
Двухсторонние амортизаторы лучше на мягких пружинах. На жестких пружинах усилия на сжатие и без амо достаточно, им помогать не нужно. А на разжатие - избыточное усилие - нужно "тормозить".
Мне так представляется.
Azyrynga
