Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы на Соренто.
Сообщение YAN » 23 ноя 2009, 17:24
Олег! Тогда есть смысл заказать пружины АШ ЭР+45мм и аммо к ним(в зависимости от бюджета).Либо использовать проставки перед-зад.У меня на передней подвеске стоят проставки 25мм из капролона,а на заднюю я поставил пружины от ОКИ к штатным.Правда аммо у меня КОНИ ХТ,но подвеска очень даже комфортная и не пробивная.Я убрал задние отбойники за ненадобностью.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sedoy » 23 ноя 2009, 18:42
АДВОКАТ писал(а):неа
Завтра Славяну позвоню!!!
С меня пииво за нерасторопность друга!!!
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение YAN » 23 ноя 2009, 18:54
АДВОКАТ писал(а):Виктор, а че за пружины такие???
Если про доработку по бюджетному то вот тема хочу соренто!! А если про АШ ЭР.то сейчас найду ссылку.
Добавил через 6 минут
А вот по АШ ЭР овским пружинам(смотри пост Дениса ака МУЗИКБОКСА) Модификации двигателей
Сообщение vladb-68 » 23 ноя 2009, 20:26
Я конечно, извиняюсь. Много было тут копий сломано по данному поводу.Но все же ,если подъитожить
если я правильно понял то на Сорик с простой подвеской можно ставить амортизаторы каяба или бильштайт без замены пружин ? Сорик 2008 г.
И еще на Бош энергетиков амортизаторы могут проверить без сняти я ?
vladb-68
Сообщение AlexStihl » 23 ноя 2009, 20:52
Обратитесь в личку — ечть в Питере стенд, вероятно, единственный такого уровня в России. Только толку от этих графиков для вас никакого, только деньги на ветер. Я вам и так про штатные расскажу :)))) Обычно стенды производителям нужны и спорткомандам, для настройки олинзов.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение ClaudeMonet » 24 ноя 2009, 11:30
vladb-68 писал(а):если я правильно понял то на Сорик с простой подвеской можно ставить амортизаторы каяба или бильштайт без замены пружин ? Сорик 2008 г.
А какую цель преследуешь при смене штатных аммо на Каябу или Бильштайн? Или у тя штатные аммо неисправны?
Лично я преследую единственную цель - повышение комфорта. Уж почти 2 года на форуме, но так и не понял, что нужно для того, чтобы авто перестало быть зубодробилкой, а стало настоящим комфортабельным вседорожником!!!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение vladb-68 » 24 ноя 2009, 14:08
Мне изначально не нравилась работа штатных ам. То жестко все, ну ладно, внедорожник понятно, а то начинается плавание как на волнах. Вот и думаю , что можно сделать
vladb-68
Сообщение YAN » 24 ноя 2009, 14:14
В твоём случае,наверное поставить коней ХТ с регулируемой жесткостью.Потому,как машина у тебя гарантийная и слететь с гарантии можешь запросто,если что-то "колхозить".
Добавил через 1 минуту
договорись с коллегами у кот. стоят КОНИ по поводу потестить и понять,нужно или нет!
Последний раз редактировалось YAN 24 ноя 2009, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexStihl » 24 ноя 2009, 14:29
Проблема штатных на рестайле — слабость характеристик. От этого и жестко и плавает. Жесткость появляется в тех случаях, когда амортизатор не удерживает пружину в случае возникновения пустоты под колесом. Пружина стреляет колесо в яму, подвеска получает удар. А мягкость — амортизатор не гасит колебания кузова на пружинах, отсюда плохой контроль кузова (как следствие, нечеткое рул. управление, крены, кивки, паразитные колебания кузова после волн и неровностей, большая амплитуда качания кузова), плохой контакт колес с покрытием (неуверенное движение на больших скоростях, плохое торможение, частое срабатывание электроники).
Потому,как машина у тебя гарантийная и слететь с гарантии можешь запросто.
Съем с гарантии за чужие амортизаторы, которые предназначены для сабжевого автомобиля (т.е. не огород, а установленные в соответсвии с каталогом) — совершенно неправомерная вещь. Мне это подтверждали дилеры форда, фольксвагена, вольво... В частности, с гарантии не снимает, а наоборот, активно сотрудничает с клиентами дилер kia на Витебском (СПб).
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение YAN » 24 ноя 2009, 14:32
Алексей! Я имел ввиду "колхоз" с подвеской-слёт с гарантии.А как раз смена аммо-единственный вариант для данного авто! :)
Сообщение AlexStihl » 24 ноя 2009, 14:52
Да, точно, поспешил :)
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение vladb-68 » 24 ноя 2009, 15:21
Понял. Как я понимаю из общения, пружины не трогаем при установке koni xt ?
vladb-68
Сообщение AlexStihl » 24 ноя 2009, 16:06
Зависит от задач. Изначально HT испытаны и предназначены для штатных пружин. Как правило, штатных пружин достаточно по жесткости, если нет какой-либо специфики в эксплуатации авто.
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение vladb-68 » 24 ноя 2009, 16:31
Нет никакой специфики. Надо просто спокойно ездить , удобно для себяи комфортно
vladb-68
Сообщение AlexStihl » 24 ноя 2009, 17:04
FSD
AlexStihl
КОНИвод
