Амортизаторы KYB (Kayaba)
Re: Амортизаторы KYB (Kayaba)
Сообщение kapger » 13 авг 2014, 12:00
Cartmann писал(а):у меня отбойники видны целиком
Естественно, т.к. они "вывалились" из пыльников:
Nikolay0812 писал(а):Изображение
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Cartmann » 13 авг 2014, 12:06
kapger писал(а):Естественно, т.к. они "вывалились" из пыльников
скорее даже похоже что пыльники просто опали и барахтаются. а как кстати должны правильно стоять отбойники, "грибком" вверх или вниз?
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение kapger » 13 авг 2014, 12:15
Cartmann писал(а):похоже что пыльники просто опали и барахтаются
именно это я и хотел сказать, т.к. всё в мире относительно... :D
Скорее всего грибком вверх. Надо посмотреть какая у них со стороны грибка форма отверстия. Если вот такая:
Изображение,
то точно грибком вверх.
kapger
Сообщение Cartmann » 13 авг 2014, 12:23
kapger писал(а):Надо посмотреть какая у них со стороны грибка форма отверстия
насколько помню именно такая
Cartmann
Сообщение KuB » 24 авг 2014, 16:33
Всем здрасти)
Подскажите, запутался совсем :(
есть Sorento, дизель, 2007, МТ. Пробега примерно 105т, стойки до сих пор родные. Сильно просел.
Хочется поставить KYB (аммо + пружины) по кругу, нигде не могу найти что именно надо заказать?
Комплект пружина+аммо KYB по высоте дает тоже самое, что и сток или немного выше?
итого получается:
аммо перед 341364 / 341365 - как они в сравнении с новым оригиналом? есть еще 340045/340046, видел много отзывов что слишком мягкие...
2 шт SM5455
отбойник + пыльник: 910075 1 шт
пружины на перед: RC2184
аммо 349115 - зад
пружины на зад: RC5832
Что забыл?
KuB
Сообщение Nikolay0812 » 24 авг 2014, 16:41
KuB писал(а):тоже самое, что и сток или немного выше?
Как не просевший сток,возможно даже -чуть выше.
KuB писал(а):аммо перед 341364 / 341365 - как они в сравнении с новым оригиналом?
Лучше,имхо..собранней машинка будет
KuB писал(а):Что забыл?
Чашки для задних пружин 55131-3E000-2шт.(у тебя же рестайл,а пружинки задние KYB -дорестайлового размерчика :wink: )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Barbare » 25 авг 2014, 19:27
Ребят а как вообще пружины каяба + аммо каяба ? Стоят у кого? как ощущения ?
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение коля67 » 25 авг 2014, 23:26
Хочу поставить на ЗАД коябу. Перелопатив ветку не могу понять какой номерок стоек будет на мой год??? :( И что еще нужно помимо стоек??? (интересует только зад)
коля67
Сообщение ВЕЛ » 26 авг 2014, 10:54
Как я ранее уже отмечал в этой теме, каябовские пыльнике я ставил иначе, чем штатные.
Жаль, что я не сфоткал вид установки пыльника в саму чашку металлическую, только с
уже с резиновым буфером пружины. Но у меня выглядит все вот так.
когда авто стоит под собственным весом, пыльник закрывает верхнюю чашку у штока амортизатора
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Mindzio » 04 сен 2014, 13:03
Получил отбойники + пыльники KYB 910075, а также седло KYB SM545. Вот как всё выглядит + упаковка. :crazy:
Mindzio
Доп. информация: рестайл, кореец, BF Goodrich Long Trail T/A 245/65/R17, JVC KW-NT30 +Камера заднего вида,H&R +KYB
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2014, 14:13
К передним стойкам KAYABA 341364R KAYABA 341365L подходит сайлент от тойота 90903-89016. Внутренняя втулка короче примерно на 1мм. Стойку установил без шайб, ухи нижнего крепления раммы и так сдвинулись и сжали втулку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Физик-ядерщик » 21 сен 2014, 11:17
Подскажите, пожалуйста, интересует следующий момент: собрался ставить назад Каябы 344300 (от третьего паджеро). Достал из коробки новые аммики, прокачал и обратил внимание, что шток выдвигается крайне медленно и не преодолевает вес положенной на него ладони. Это нормально?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение alex1212@rambler » 22 сен 2014, 13:27
Физик-ядерщик
У меня так же было. Поставил зад не пробивает, но стало жутко жестко сзади.
На вкус и цвет как говорится, но если бы я знал что так будет не стал ставить эти амо.
Могу прокатить...
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение Betalsonchik » 28 ноя 2014, 17:24
ВЕЛ писал(а):Указанные пыльники от Каябы отличаются от оригинальных пыльников.
Поскольку я для сборки стойки сразу дозакупал все необходимое, чтобы
сразу махнуть местами стойки целиком, то я заказывал верхние опорные
чашки. Так вот у них, со стороны пружины имеется хитрый паз, в который
я и установил каябовский пыльник.
я так и не понял какой номер у этих заветных верхних опорных чашках? или они идут в комплекте SM5455?
Betalsonchik
Доп. информация: Чипанутый
Сообщение Drozd » 28 ноя 2014, 19:32
А у моего сорика после замены стоковых аммиков на каябу очень мягко сзади :D пробивает на длинных ямах :( .да,это с пружинами овк.с барнаульскими было очень даже не плохо :) только сломалась пружинка барноульская.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
