Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение YAN » 06 мар 2012, 08:51
Le-Go писал(а): Стала больше амплитуда колебаний.
Le-Go писал(а): У нас только одна беда с этим связана - пружины!
+ много!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение mihail2626 » 08 мар 2012, 15:13
traktorist писал(а):
KotAbarmot писал(а):надо проставку делать на 2,5 см
так и делал,25мм...а прирост вышел 45мм
У меня тоже с проставкой 25 примерно 45 получилось, просто из-за одновременной установки тяжелого бампера с лебедкой получилось как бы + 40.
Получается коэффициент 1,8. Т.е. если хочешь завысить перед на 20, то проставку нужно 11 делать
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение KotAbarmot » 11 мар 2012, 09:04
YAN писал(а):
 Замечание от модератора: YAN
Чертежи и фото перенесены сюда :arrow: Тема: Передние и задние проставки под пружины.
Эти чертежи на дорестайл подойдут???
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Костян 75 » 11 мар 2012, 12:53
Всем доброго дня, у меня подошли без проблем, всё очень красиво, результат положительный, один в гараже в течении дня поставил, но заметил одну вещь, после установки передних проставок и полной сборки, обратил внимание, что при разгрузки верхний рычаг не значительно цепляет нижний виток пружины, стойки стоят Белштайн.
Костян 75
Сообщение traktorist » 11 мар 2012, 20:00
KotAbarmot писал(а):на дорестайл подойдут???
жень,у мну дорестайл,делали проставки именно по этим чертежам,для особо одаренных кому в лом читать всю тему,конкретно по этим чертежам....
напоминаю,опять же для особо одаренных,проставка 25мм дает прирост промерно 45мм,если мерить от земли до арки крыла по оси колеса......
как выглядит перед после установки проставок можно посмотреть тут Тема: Доработка задней подвески-бюджетный вариант кажется предпоследнее сообщение на странице....
и вообще,не ленитесь читать,понимаю бывает много,но полезно и познавательно выходит....
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение KISOR » 11 мар 2012, 21:27
KotAbarmot писал(а):Чертежи и фото перенесены сюда Тема: Передние и задние проставки под пружины.
В этой теме показаны удлинители болтов, а если делать удлиненные болты, то какие отверстия в проставках сверлить надо? Под болт М10? Т.е. Ф12мм?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Waso » 11 мар 2012, 21:49
KISOR писал(а): Под болт М10? Т.е. Ф12мм?
Можешь сверлить больше, 14...16мм, на скорость не влияет, а ставить проще.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение YAN » 11 мар 2012, 22:10
Waso
+много.Совершенно верно.
Сообщение Accent-58 » 12 мар 2012, 07:10
KISOR писал(а):Ф12мм
Делай 12мм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Тимофей_2010 » 26 мар 2012, 21:24
Лифтанулся сегодня проставками от accent (отдельное ему спасибо за чертежи :wink: ).
Сантиметром ничего не мерял. Было так:
Стало так:
На вскидку получились примерно обещанные 4,5см. Машина стала смотреться гораздо интереснее. :yu: Аммо спереди поставил Монро, сзади оставил пока то, что было.
Проставки мне токарь сделал из какой-то плотной пластмассы, типа капролона. Удлиннители передних шпилек из стали само-собой :) . Спереди засад не было, кроме трудносжимаемой пружины (парням в сервисе пришлось покупать новые стяжки :D )
Сзади проставкой уперли в кузов, резинка осталась между пружиной и проставкой.
Поведение на дороге в худшую сторону не изменилось, хотя колеса передние стали чуток "домиком". Управляемость даже стала лучше за счет монро спереди. Теперь качает только зад, буду решать эту проблему.
З.Ы. У меня рестайл, если что :)
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение RONIK » 28 мар 2012, 18:27
Тимофей_2010 писал(а):З.Ы. У меня рестайл, если что :)
А мы догадались :ROFL: :ROFL: :ROFL:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Алексей NSK » 08 апр 2012, 15:31
У нас в Новосибирске продают проставки нашего же производства 15мм и 30мм. Первое как то маловато,а второе немногим больше,чем рекомендуется. Кто нибудь ставил именно новосибирские на дорейстайл,и не будет сильно плохо от такого(30мм проставки) завышения?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Просто парень » 09 апр 2012, 10:18
Алексей NSK Проставки из полеуретана? Дай ссылку на производителя?
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение T34_by » 09 апр 2012, 11:35
Просто парень писал(а): ссылку на производителя?
Вот пожалуста ....http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Andrey-t » 09 апр 2012, 12:37
Алексей NSK писал(а):У нас в Новосибирске продают проставки нашего же производства 15мм и 30мм. Первое как то маловато,а второе немногим больше,чем рекомендуется. Кто нибудь ставил именно новосибирские на дорейстайл,и не будет сильно плохо от такого(30мм проставки) завышения?
Там на сайте написано "с 2007г"... На дорестайл они подойдут не в курсе?
для завышения в 30мм надо по 15мм брать на перед и на зад ?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
