Пневмоподвеска на Соренто
Re: Пневмоподвеска на Соренто
Сообщение Бубайло » 03 окт 2013, 10:08
сделать перед - 22-23. А зад? Он вроде проще. Грубо говоря, в 35-40рублей можно сделать себе суперерскую подвеску?
Надо будет рассмотреть свой бюджет....мля, у меня там и так уже дыра размером в сам бюджет :lol:
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Георгичь » 03 окт 2013, 10:10
Bubaylo писал(а): Грубо говоря, в 35-40рублей можно сделать себе суперерскую подвеску?
нет не получится :(
1оо скорее всего
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Бубайло » 03 окт 2013, 10:13
че-то я никак не пойму, что на что? или там 70% - это стоимость работ?
Бубайло
Сообщение Георгичь » 03 окт 2013, 10:13
Помимо подушек нужны
Компрессор
датчики уровня
рессивер
контроллер
провода,трубки
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Bubaylo писал(а):- это стоимость работ?
за работу берут 25 рублей,но смотрят регламент что ставят
или перед,или зад,или всё в сумме
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение etaon » 03 окт 2013, 10:34
ЭЭэ. За сотку забугорный комплект кажись был. Может и ошибаюсь.
Нашел электромагнитные клапаны по 300-400р от МАЗа или трактора какого-то. В железном таком, блестящем исполнении.
На 24В они. При тесте срабатывали от 12В батарейки :)
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Бубайло » 03 окт 2013, 10:34
ясно... не, 100рублей - точно не найду.
Вот как я вижу то, что хочу сделать, и потом модернизировать:
Купить подухи(по 1500р перед, по 2000р зад), шланги, ресивер, манометр(чисто чтоб хотя бы отследить утечки и т.д.) т.е. предварительно укладываюсь в 10-15р. Ставить буду сам, на криворукость пока не жаловался никто ;-).
Просто вот вопрос, когда я все это соединю, мне накачивать ресивер? И куда манометр луше подключить, где-нить от подушек или от ресивера? Все же воздух - не жидкость, не везде одинаковое давление будет. А еще, накачивать уже осушенным воздухом? И какое давление обычно применяется?
Бубайло
Сообщение Георгичь » 03 окт 2013, 10:42
Как я понял ты будешь управлять чисто компрессором?
Т.Е. манометры вешаешь на каждую пневмо подушку.
Рессивер в таком случае не нужен,теперь про минусы :D
Летом от жары имеется свойство воздух нагревается и подушка лезет вверх ,увеличивается давка в ней машина будет скакать,як козёл :)
Для этих целей ставят датчики уровня кузова,когда машина поднялась в подушках спускается лишний воздух
Все эти нюансы проверил на своей шкуре
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Первое время мне ставили типа показометра видел на какое значение увеличилась величина подьёма и кнопочками спускал подушки,это было до контроллера
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Бубайло » 03 окт 2013, 10:45
REXX
REXX писал(а):етом от жары имеется свойство воздух нагревается и подушка лезет вверх
это можно сделать простым регулиратором давления. Т.е. если давление вырастает, то спускает, меньше - качает. Но для начала можно просто вручную регулировать. Но ресивер нужен обязательно, а то скакать - не хочется.
Как подключаются подухи к ресиверу? Не уж то и перед и зад тупо соединены трубками через ресивер и больше ничего нет?
Бубайло
Сообщение Георгичь » 03 окт 2013, 10:47
И ещё имей ввиду когда будешь утром приходить машина по любому будет лежать из за разности температуры в подушках и на улице
Будешь стоять и накачивать по манометру каждую подушку.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Bubaylo писал(а):это можно сделать простым регулиратором давления. Т
попробуй :shock:
Теперь обьясни как ты из рессиверу будешь по подушкам воздух распределять?
У меня реесивер подклучен к блоку клапанов,оттуда идёт распределение воздуха
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Накидай схемку подключения,как ты все это видишь
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Бубайло » 03 окт 2013, 10:56
REXX писал(а):Накидай схемку подключения,как ты все это видишь
да в том и дело, что я пока вижу какую-то муйню :D Прям так и стоит перед глазами :lol:
Я пока не нашел простейшую(дешевую) схему, которая уже какой-то комфорт дает.
Бубайло
Сообщение Георгичь » 03 окт 2013, 16:04
Самоя простая,как я тебе написал 3 мипеля с подкачкой
Вот тока не вижу смысла на неразрезной мост ставить подушки
Подушки ставят на независимую подвеску
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Бубайло » 03 окт 2013, 16:19
REXX писал(а): не вижу смысла на неразрезной мост ставить подушки
Почему же? Люди ставят, им нравится. Значит есть смысл? :)
Бубайло
Сообщение Георгичь » 03 окт 2013, 16:41
Ну можно конечно я не против,но эффект достигается больше на независимой подвеске
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение kral796 » 04 окт 2013, 12:49
REXX писал(а):Летом от жары имеется свойство воздух нагревается и подушка лезет вверх ,увеличивается давка в ней машина будет скакать,як козёл
ой да не смешите мои тапки :D
а по сути давление вырастет примерно на 20% при перепаде от -30 до +30 (закон бойля-мариотта Р*V/T) причем Т в кельвинах.
скакать "как козел" машина будет либо всегда, либо когда давление такое, что машина задрана до упора...
Чем больше раскрыта подушка - тем наоборот мягче подвеска это и с доминатором и с фаерстоуном. Соотвтственно чем ниже - тем жестче.
REXX писал(а):Вот тока не вижу смысла на неразрезной мост ставить подушки
да и действительно! и вообще зачем на мост подвеска в принципе! :D К700 вон ездят ведь без нее и ничего ))) А по сути - мост от независимой различаться будет только управляемостью, да и то поймет только ценитель... Суть пневмы- в комфорте (настраиваемом) и клиренсе (тоже настраиваемом)
REXX писал(а):но эффект достигается больше на независимой подвеске
если не секрет то по подробнее по эффект в разрезе мост-независимая.
REXX писал(а):У меня реесивер подклучен к блоку клапанов,оттуда идёт распределение воздуха
где отображается давление? т.е. что показывает манометр? или у тебя их 4? Можно подробнее про схему?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Andrei_sochi » 08 окт 2013, 16:19
Bubaylo писал(а):сделать перед - 22-23. А зад? Он вроде проще. Грубо говоря, в 35-40рублей можно сделать себе суперерскую подвеску?
- давай посчитаем, по железу.....
1. компрессор типа агрессора-160 - 3.5\4тыр.
2. подушки передние и задние, в общем-то похрен какого типа, можно бублик можно сливы, 4 штуки по 3-4тыр.
4. обвес подушек - еще рубля по 4....
5. ресивер 1 тыр, влагомаслоотделитель 600ре, шланг нержа от компрессора до влагомасло...- 120ре, трубка пластиковая 8мм - 30 ре\метр, фитинги, реле, клапана спуска-накачки (1.2 ре штук), манометры....
Итого: 40-46 рублей - это ПОЛНЫЙ комплект....насчет работы - это отдельный вопрос...делайте сами и бесплатно.
Кстати на соренто, как и на его одноклассников можно ставить пневму по разному - на стойку не самый удачный в силу разных причин, лучше туда поставить сливу-бублик а амортизатор отдельно рядом.
Можно вообще пневмоэлемент вынести из области рычагов - разместить сверху, сбоку и тд.
Сзади тож самое - вариантов несколько.
Andrei_sochi
