Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 05 мар 2012, 08:02
Тимофей_2010 писал(а):Заказал проставки из алюминия
покрась их
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение traktorist » 05 мар 2012, 18:24
KotAbarmot писал(а):надо проставку делать на 2,5 см
так и делал,25мм...а прирост вышел 45мм
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2012, 18:31
syomi07 писал(а):.Вчера поставил на свой сорик сей дивайс.Зад 30мм,перед 20мм
Не замерял растояние от центра колеса до арки? сегодня на своей машинке замерил перед 46см зад 48см, думаю простаки поставить.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение YAN » 05 мар 2012, 18:54
rashidhai2009 писал(а): перед 46см зад 48см, думаю простаки поставить.
Мерил пустой автомобиль?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Le-Go » 05 мар 2012, 19:06
rashidhai2009 писал(а):Добился?
К сожалению пока нет, пока нет денег на селфлевел амортизаторы, с которыми 100% проблема решится!
Le-Go
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2012, 19:10
YAN писал(а):Мерил пустой автомобиль?
Да пустой.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Le-Go писал(а):Le-Go
На фото где твой авто, стоят красные пружины, у меня точ такие же. Что это за пружины?
rashidhai2009
Сообщение YAN » 05 мар 2012, 19:25
rashidhai2009 писал(а):Да пустой.
Посади на заднее сидение пассажиров и замерь.По идее должен выровняться перед-зад.
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2012, 19:36
YAN писал(а):Посади на заднее сидение пассажиров и замерь
Завтра так зделаю.А проставки я хочу поставить по причине пробоев на гружённую.
rashidhai2009
Сообщение YAN » 05 мар 2012, 19:43
rashidhai2009 писал(а):.А проставки я хочу поставить по причине пробоев на гружённую.
Не помогут.Нужно менять пружины.Проверено.
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2012, 19:48
YAN писал(а):Нужно менять пружины
Не спорю! но не сейчас.
rashidhai2009
Сообщение YAN » 05 мар 2012, 20:10
rashidhai2009
Нет возможности поменять пружины,то ставь доп. пружины от Оки.Доп. пружинами проблему решишь.проставками только усугубишь.
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2012, 20:31
YAN писал(а):то ставь доп. пружины от Оки.
Виктор! спасибо за совет, так и зделаю.
rashidhai2009
Сообщение Тимофей_2010 » 05 мар 2012, 21:20
YAN писал(а):Нет возможности поменять пружины,то ставь доп. пружины от Оки.Доп. пружинами проблему решишь.проставками только усугубишь.
А если в комплекте с проставками аммо поставить удлиненные газовые (от УАЗа на дорестайл вроде как)? Проблема должна уйти.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2012, 23:31
Дохлые аммо могут влиять на пробои?
rashidhai2009
Сообщение Le-Go » 05 мар 2012, 23:37
rashidhai2009 писал(а):красные пружины
Это "от Николая" пружины.
Тимофей_2010 писал(а):А если в комплекте с проставками аммо поставить удлиненные газовые (от УАЗа на дорестайл вроде как)? Проблема должна уйти.
У меня никуда она не делась. Стала больше амплитуда колебаний.
rashidhai2009 писал(а):Дохлые аммо могут влиять на пробои?
Обычные (не селфлевел) нет! У нас только одна беда с этим связана - пружины!
Le-Go
