Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2012, 11:01
Я удалил тот чертеж, а то какой нибудь слесарь умудрится напильником изготовить. Делай короче по чертежам , которые на 3й и 6й странице, голову не забивай.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 24 фев 2012, 11:37
 Замечание от модератора: YAN
Чертежи и фото перенесены сюда :arrow: Тема: Передние и задние проставки под пружины.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение mihail2626 » 24 фев 2012, 17:24
accent писал(а):сначала нужно отличить дырку от отверстия.
:D А в чем разница то? Очень интересно. :lol:
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Romz » 24 фев 2012, 21:27
mihail2626 писал(а)::D А в чем разница то? Очень интересно. :lol:
Как нам говорил наш препод по черчению - Дырка у тебя в... Сзади, короче. А здесь - отверстие
:mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение mihail2626 » 25 фев 2012, 06:53
Romz писал(а):Как нам говорил наш препод по черчению - Дырка у тебя в... Сзади, короче. А здесь - отверстие
Слишком умным наверно себя считает ваш препод. Посмотрите ради интереса определения данных слов. А то, что сзади как раз отверстием называют.
mihail2626
Сообщение Andrey-t » 26 фев 2012, 01:13
Нам в свое время рассказывали - Отверстие отличается от дыры, тем что имеет заданное сечение, определенный диаметр и обработанные края :D
антиофтопик :
а вообще лифт подвески (проставки, пружины) какой имеет предел, чтобы ничего за ничего не задевало?
У меня пружины +45 H@R, немного просели со временем. Если до кучи к ним проставки поставить невысокие - с рычагами нормально все будет? ничего не будет задевать?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение mihail2626 » 26 фев 2012, 10:54
Andrey-t
А я к проставкам собираюсь подвеску OME поставить, по ней заявлено завышение перед 2 см и зад 3 см. Проставки думаю уменьшить до: перед 15 мм, зад 25 мм. В итоге должно получиться перед примерно + 44 мм и зад + 55 мм. Плюс ещё думаю сделать регулируемую вставку в тягу панара.
Можно и больше лифт сделать, только вот спереди развал не сделается как надо.
mihail2626
Сообщение Тимофей_2010 » 29 фев 2012, 11:30
Заказал проставки из алюминия. Теперь вот думаю, не съест ли эти проставки за год электрохимическая коррозия? :? Никак гальваническая пара хорошая: железо и алюминий... :)
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение syomi07 » 04 мар 2012, 14:48
По поводу Новосибирских проставок.Вчера поставил на свой сорик сей дивайс.Зад 30мм,перед 20мм.На заду откручивать надо только АМО.Проставка с пружиной входит с небольшим усилием.С передом сложнее.Надо распружинить.Снимается верхний рычаг и крепление поперечки(яйца).Без этого стойка с проставкой не сядет в нижний крепеж.Пробои пропали.Задние амо вернулись в зону комфорта,вроде стало лучше.Проблему проставки не решают,но думать стало комфортнее.
syomi07
Сообщение KotAbarmot » 04 мар 2012, 17:15
У кого готовые проставки есть на перед на дорестайл . Готов купить за разумную цену.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
На какую высоту допустимо (рекомендуете из опыта) поднять перед. Я планирую на 5 см. Это допустимо??
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение YAN » 04 мар 2012, 17:19
KotAbarmot писал(а):Я планирую на 5 см. Это допустимо??
Это максимум для передней подвески.Дальше-течь рулевой рейки и хруст приводов. :)
Сообщение Sergeant » 04 мар 2012, 18:10
KotAbarmot писал(а):поднять перед. Я планирую на 5 см.
Если хочешь поднять на 5 см, то высота проставки должна составлять 2,5 см :)
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение traktorist » 04 мар 2012, 18:15
5см от чего?проставка 25мм дала завышение примерно 45мм,если мерить от земли по оси колеса,до арки крыла....почему так,не знаю....но факт
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение rashidhai2009 » 04 мар 2012, 22:22
Le-Go писал(а): в багажнике (20кг) и один человек сзади все просто сказочно и я хочу добиться такого во всех режимах работы авто блин я уже реально задолбался с этой подвеской.......
Добился?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение KotAbarmot » 04 мар 2012, 22:29
traktorist
может это временно? пока ставил проставки пружины подвытянулись)))
Вобщем, если следовать вышеуказанным чертежам надо проставку делать на 2,5 см
KotAbarmot
