Зависимость клиренса от сайлентблоков
Re: Пружины от Влада
Сообщение Azyrynga » 26 окт 2013, 19:05
регион 63
Тем не менее - факт остается фактом - заменил сайлентблоки - перед поднялся на два см.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение регион 63 » 26 окт 2013, 20:15
Azyrynga
Сайленты на подъемнике меняли?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Azyrynga » 26 окт 2013, 20:35
На подъемнике.
Затягивали после того, как опустили. Я рядом стоял.
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 26 окт 2013, 20:46
Azyrynga писал(а):Затягивали после того, как опустили.
Да, я читал. :) Туда-сюда прокатывали машину после того как опустили? Если пол под подъемником шершавый, колеса не встанут на место, пока машину не прокатишь. Прокатил, качнул машину пару раз и только после этого затягивай. Проверь развал, покатайся и снова замерь. Сдается мне, машинка ещё сядет.
регион 63
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2013, 21:12
Сообщения перенёс в профильную тему
регион 63
+1.Дважды менял сайленты нижних рычагов на дорестайле и один раз-на рестайле и никаких изменений по высоте никогда не было(слежу постоянно за этим параметром :) ).
Что то тут не так,если после замены сайлентблоков,обнаружился подъем на 2-3см,имхо.
Azyrynga писал(а):Щас поставил сайлентблоки без прорезей (передние)
А задние то -с прорезями остались.Как бы этот нештатный тандем на управляемости не сказался. :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 26 окт 2013, 22:01
Nikolay0812 писал(а):Что то тут не так,если после замены сайлентблоков,обнаружился подъем на 2-3см,имхо.
скорее всего снимали стойки или вращали нижную часть амо и пружина провернулась на чашке. Встала выше. Кмк :)
Сообщение Azyrynga » 26 окт 2013, 22:31
Оффтоп из сообщения убрал
Добавлено через 12 часов 25 минут 36 секунд:
сказался.
Управляемость супер!
Перед стал чуток жеще - в поворотах крены заметно меньше.
Тандем - передние сайлентблоки без прорезей, задние с прорезями, в твйваньских и немецких аналогах, так и предусмотренны.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Зы, я недавно амо поменял, Боги поставил.
Но на высоту переда это вряд ли повлияло.
Azyrynga
Сообщение Giz » 27 окт 2013, 12:04
Nikolay0812 писал(а):Azyrynga
Эту "теорию" нужно обсуждать ........Здесь это-оффтоп.
Олег всё правильно написал, при убитых сайлентблоках, машина сильно проседает и ни проставками,
ни пружинами её не поднять на нужную высоту.
Было очень много примеров и у меня и у соклубников, Косте Hvost, 3 комплекта с разной толщиной прутка
меняли, пока сайленты не заменили
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Hvost » 27 окт 2013, 12:18
Giz писал(а):много примеров
Подтверждаю! И после установки новых пружин, обязательно распустить все сайлетблоки, качнуть машину, а потом затянуть.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Gubkin » 27 окт 2013, 12:55
Azyrynga писал(а):Зы, я недавно амо поменял, Боги поставил.
как раз это и повлияло.... теперь всё ясно в чем причина лифта 3 см :P
Сообщение Azyrynga » 27 окт 2013, 12:57
Без разницы, где обсуждать. Но. Желательно, что бы Стас не пропустил эту тему. Вдруг окажется, что и у него проблема не в пружинах, а в сайлентблоках - вот и подтверждение "теории".
Добавлено через 19 минут 26 секунд:
Gubkin писал(а):как раз это и повлияло.... теперь всё ясно в чем причина лифта 3 см :P
Так я мерял высоту, после замены амо. 45см. После замены сайлентблоков - 48см. После сход- развала - 47см. :)
Azyrynga
Re: Зависимость клиренса от сайлентблоков
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2013, 13:16
Azyrynga
В теме Тема: Пружины от Влада
сделал ссылку на обсуждение этого вопроса в данной теме.
Сообщение Azyrynga » 27 окт 2013, 13:25
SD Alone писал(а):У меня стойки новые, чтобы сайленты развалились так быстро. На рычагах в момент устанвки все в норме было.
При замене пружин могли сайлентблоки не распустить. Вот и умерли, в момент.
Проверь. Это проще, чем пружины гонять, туда-сюда.
Лично я сомневаюсь, что владпружины просели, так быстро. Брак прутка возможен, конечно, но тем не менее.
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2013, 13:28
На следующей неделе мой знакомый(у него Сорик 2007г.в),будет менять порванные в хлам-сайленты нижних рычагов передней подвески.Ничего больше по подвеске:ни пружин,ни амортов-менять не будет,только замена сайлентов и развал.
Обязательно померю ДО и ПОСЛЕ,постараюсь сделать фото.
Сообщение регион 63 » 27 окт 2013, 14:37
Giz писал(а):при убитых сайлентблоках, машина сильно проседает и ни проставками,
То есть, износились сайленты, машина просела, а потом ставишь проставки и она не поднимается? Прикольно. Более высокие пружины (с теми же характеристиками) машину у тебя не поднимают, т.к. межвитковое почему-то уменьшается, а с проставками-то что происходит?
А сильно проседает - это насколько?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Обязательно померю ДО и ПОСЛЕ,постараюсь сделать фото.
Николай, если морда будет вывешиваться полностью, обязательно, после того как её опустите, прокатите авто туда-сюда и только после этого прокачивайте подвеску и затягивайте сайленты. Мне кажется, у Олега именно в этом причина - сайленты затянуты в неправильном положении и частично берут на себя функцию пружин.
регион 63
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
