Влияние амортизаторов на лифт авто
Re: Влияние амортизаторов на лифт авто
Сообщение keksoid » 22 июн 2014, 17:59
kral796 писал(а):берем 5см диаметра.
тогда 3,141*(5^2)/4=19,6см2. 1атм=1кгс/см2 соответственно при 1 атм подвеска разгружается на 19,6кг с каждой стороны...
тогда у племянника трибека после того как он отдавал ремонтировать передние амортизаторы, должны была светить фарами в луну ... но не произошло чуда .. как было на старых амортиках, так и на отремонтированныъх стало ...А дули в амортик газа не одну и не две атмосферы
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Diesel'ok » 22 июн 2014, 18:58
keksoid
Леха, сожги уже кого нибудь :D
Устал я глупости читать :lol:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Smit » 22 июн 2014, 19:19
не пусть пишут....Где найти втулки стабилизатора для лифта +2см? :lol:
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение keksoid » 22 июн 2014, 19:37
[user]Diesel'ok[/user]
Илья, становись в очередь ! :ROFL:
keksoid
Сообщение kral796 » 23 июн 2014, 04:26
keksoid писал(а):после того как он отдавал ремонтировать передние амортизаторы
этим еще занимаются?! :)
keksoid писал(а):как было на старых амортиках, так и на отремонтированныъх стало ...А дули в амортик газа не одну и не две атмосферы
а сколько? а точно он (газ) там и остался? и сколько очков там осталось? как его туда дули? .... :!:
Smit писал(а):Где найти втулки стабилизатора для лифта +2см
Дима яйца тут не при делах! надо рулевыми тягами из положения выходить! :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение keksoid » 23 июн 2014, 09:38
kral796 писал(а):этим еще занимаются?!
как минимум 3 точки тебе назову. (Академ, шевченко и черемошники)
kral796 писал(а):а сколько? а точно он (газ) там и остался? и сколько очков там осталось? как его туда дули?
Как дуют не знаю. Дули вроде 15. Пробовали сжать ручками - вот тут реально слабо как то получилось сжать ... Ездит на них племяш. Доволен.
keksoid
Сообщение etaon » 23 июн 2014, 17:04
Напишу пару строк от себя.
Все пружинки по кругу сели.
Поменял передние амортизаторы. Передок приподнялся и машинка стала меньше упираться в отобойники передка. Подъем передка с новыми амортизаторами виден был невооруженным глазом.
К тому же у меня сейчас амортизаторы с регулируемым давлением. Компрессором давлю в амортизаторы до 15 атм.
Машину приподнимает и на кочках она лучше идет. Меньше пробивает. Могу сделать фото и замер :)
Сейчас вытекло масло из них. Какого именно не помню. Воздух перепускает где-то. Машинка пока стоит у дома. Катаюсь пока на другой, зажигалке :)
Времени нет разбираться. Так, по крайней нужде езжу на соренто. Уголь если подвезти надо, холодильниктам :)
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение kral796 » 24 июн 2014, 05:03
etaon писал(а):К тому же у меня сейчас амортизаторы с регулируемым давлением. Компрессором давлю в амортизаторы до 15 атм.
Вот Вам и реальный пример из жизни и конкретно с нашим папелацем!!! Съели недоверчивые! :P
etaon
Спасибо, коллега за поддержку! :wink:
kral796
Сообщение keksoid » 24 июн 2014, 08:28
kral796
Саша ... он сделал что то типа пневмо-гидростойки..
keksoid
Сообщение etaon » 24 июн 2014, 15:37
Тот же самый газовый амортизатор. Только давление газа регулируется по желанию :) (газовый-газомаслянный)
Есть кажись небольшой косяк, но я с ним пока не разбирался. Кажется масло пенится, если обычный воздух закачивать. Но это ИМХО. Где-то что-то слышал, про спец газы для стоек. Истинной причины точно не знаю.
etaon
Сообщение kral796 » 25 июн 2014, 04:32
keksoid писал(а):kral796
Саша ...
Леша! Да прими уже как есть! Это - реально! ))) это банально просто физика. Просто надо понять и усвоить что поднять машину на 1 см и разгрузить пружину чтобы машина поднялась на 1 см это очень разные нагрузки, тем более при наших ходах подвески. Если не веришь - подойди к арке и потяни вверх. Удивись как ты поднял пол тонны на пару сантиметров, почитай про нагрузочные характеристики пружин, и прекрати жечь людей на кострах! :wink:
Итого: газовый подпор в амортизаторе - влияет на лифт авто.
kral796
Сообщение keksoid » 28 июн 2014, 18:00
kral796 писал(а): Да прими уже как есть!
да не приму, т.к. до замены амортезов спереди и сзади было от центра до арки - 49 см.
Сегодня поменял задние амортики+пружины и передние амортики, убрал всякие проставки, дополнительные пружины (вернул к стоку все) - стало от центра до арки опять 49 см.
keksoid
Сообщение Diesel'ok » 28 июн 2014, 19:53
keksoid писал(а):было от центра до арки - 49 см.
+100500
Diesel'ok
Был:
Сообщение keksoid » 30 июн 2014, 09:57
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):+100500
49 изначально было, до установки проставок, доп. пружин.
После установки проставвок и доп пружин стало 52-53.
Когда убрал проставки, поставил новые передние амортики, асзади выкинул доп. пружины, старые пружины и амортики от УАЗа, и установил все стоковое, т.е. оригинальные новые пружины и амортики какие положено, то стало опять, как и было до лифта - 49см.
keksoid
Сообщение kral796 » 01 июл 2014, 09:50
и?! где нормальные аргументы то?! снял одно, поставил другое, характеристики видимо те же... с проставками получилось выше... Кэп Вы не удивляете, а говорите очевидное...
Попробуй сделать в аморте штуцер для подкачки и контроля давления, чтобы давануть туда 10 очков, удостовериться что они там остались, и удивиться лифту авто!
А пока не факты а вода водой...
kral796
Сейчас этот форум просматривают: Alex K и гости: 11
