Tulyak писал(а):А в чем проблема? Специальная медная смазка для суппортов, ничего криминального
Андрей59 писал(а):если тест с резиной и по температуре пройдёт, то можно будет применять и для поршней.
) много разных смазок. максат писал(а):В эксплуатации 6 Пежо Боксеров. У них БЕДА - направляющие суппорта!!! Если при ТО направляющие не почистили и не смазали заново, то их гарантированно клинит, не дав до конца износиться колодкам. Клинит, как правило, один палец и колодка стачивается под угол. Одна из четырех передних. Издавая при этом писк и "окрашивая" диск в синий цвет.
Сейчас три машинки катаются в направляющих суппортов со SWAG- Паста для тормозных колодок. белая 30926711. Написано, что с керамикой и держит до + 1400С. Пока отзыва нет. Собираю статистику.
Еще три машинки катаются в направляющих суппортов с BOSCH SUPERFIT смазка для тормозной системы 5000000150. Написано, что до + 1000С. Внешне похожа на литол, но более вязкая, Пока отзыва нет. Собираю статистику.
максат писал(а):и еще она должна растворяться тормозной жидкостью!!! иначе, можно свойства это самой жидкости здорово испортить
Андрей59 писал(а):Если на стенках поршня при его погружении в суппорт, то резинку уплотняющую можно выкинуть, да и тормозуху она бы уже не держала в таком случае.
Андрей59 писал(а):PS В данный момент тестирую 3581 (LIQUI MOLY), в её достоинствах - не вымывается и лёгкость применения, если тест с резиной и по температуре пройдёт, то можно будет применять и для поршней.
максат писал(а):Если заклинило, то надо менять!!!
, то есть всегда в наличии и мажу ей петли, ограничители дверные, штекера электрические, замки капота, ну и цепи велосипедные
гарантировано спасает от попадания воды.максат писал(а):для смазывания поршней, при сборке, используется другая смазка,
максат писал(а):отличающаяся от смазки для направляющих.
Juss писал(а): направляющие в скобе передних суппортов
Андрей59 писал(а):Что, менять раз в 70-80 тыщ все суппорта?
максат писал(а):поднимать пыльник и вгонять под него смазку???? ЗАЧЕМ???
Sega1972 писал(а): цена заманчивые
Nikolay0812 писал(а):Для смазки направляющих,в крайний раз-использовал высокотемпературную смазку для направляющих суппортов PFG110 (LUCAS/TRW)
