Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение KotAbarmot » 21 ноя 2011, 19:53
Vinogradoff писал(а): Vinogradoff
вместо проставок на зад лучьше бюджетный вариант с пружинами от ОКИ. Сам недавно поставил после длительного анализа и взвешивания "за" и против.- теперь тащусь от езды.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Maikl » 23 ноя 2011, 20:14
Вставлю свои 5 копеек, что бы не писали про пружины от Оки и прочее поверьте перепробовал все и последние это пружины с завышением не помню от куда на форуме их предлагали, Я их и выписал, все это не то, сейчас даже вспоминать не хочу сколько времени и денег было затрачено на подборку амиков и сочетаний, по мне лучше это зад- самовыравнивающие + задние от стандартной подвески( с самовыравнивающими идут кородкие и слабые с тонким прутком пружыныэто в стоке с корейского рынка) получаем сбитую в меру жесткую и комфортную подвеску + завышение 45-50мм.Перед стоковые пружины + каябы и + проставки под верхнюю опору 25мм получаем завышение 45-50мм и очень комфортный и собранный нос + хороший ход подвески и в верх и в низ, считаю что такое сочетание не только оптимально но и выигрышно перед другими. Впрочем не настаиваю каждому свое, каждый должен пройти свой путь, дерзайте и всего самого хорошего.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение traktorist » 06 фев 2012, 19:17
всем доброго дня и ночи,вот и я сподобился,....возникло желание завыситься,а то вроде жып,только какой то низкий,годы берут свое,пружинки малость подсели,по чертежам выложенным здесь заказал проставки и удленители шпилек на перед,проставки капролон,удленители естественно сталь,установил....метод установки уже описан,возник маленький нюанс при установке,то ли токарь малость косорукий,то ли в чертеже погрешность есть,сам склоняюсь к первому,пришлось отверстия в проставке малость подгонять,а так управился быстро,результатом доволен,теперь за заднюю подвеску возьмусь,буду ставить доп пружины от оки....
большая просьба к модерам и кураторам,перенесите темку на первую страницу с пометкой важное,а то сложновато найти ее,особенно начинающим сорентоводам,таким как я,со временем сползает вниз...сам для себя уже все сделал,прошу ради тех кто только думает над этим вопросом,ведь темка очень полезная.,ОЧЕНЬ с большой буквы...с уважением traktorist
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Тимофей_2010 » 23 фев 2012, 14:55
Всем привет! Распечатал чертежи проставок
Подскажите, на сколько должна подняться машина по осям? Зад на 36мм, перед на 25мм? Или я не прав?
И еще подскажите по аммо. Передние оставляю без изменений, а на зад хочу поставить задние от Волги Монро Рефлекс E 1111. Вроде как должны быть жестче оригинальных. Кто что скажет?
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение mihail2626 » 23 фев 2012, 18:28
Тимофей_2010
У меня по размерам такие же проставки. Завышение получается - зад 4 см, а перед примерно 4 см. Расстояние от центра колеса до арки у меня получилось везде 49 см, но у меня впереди бампер стальной тяжелый с лебедкой, и в багажнике груз был где-то 50 кг когда замерял.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Тимофей_2010 » 23 фев 2012, 20:08
mihail2626
А задние аммо менял или родные оставил?
Тимофей_2010
Сообщение mihail2626 » 23 фев 2012, 20:37
Тимофей_2010
Всё родное отлично работает
mihail2626
Сообщение grdi07 » 23 фев 2012, 20:47
mihail2626 писал(а):У меня по размерам такие же проставки
Подскажите, чтобы поставить пер. проставки длинны родных шпилек хватает или надо колхозить.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение mihail2626 » 23 фев 2012, 20:49
grdi07
При установке таких проставок нужно менять шпильки
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Тимофей_2010
К первому рисунку где-то в этом форуме есть ещё удлинители шпилек, дырки на чертеже под них рассчитаны. Мне лично другие дырки делали и меняли шпильки.
mihail2626
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2012, 07:13
Внимание. По многочисленным просьбам в чертеж внесены ДЫРКИ. :ROFL:
Последний раз редактировалось Accent-58 24 фев 2012, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Тимофей_2010 » 24 фев 2012, 08:47
Чот я не понял - эти же дырки были в первом чертеже! :)
Только размеры стали шире: центральное отверстие было 65, стало 65-100; и 3 боковых отверстия были 17,5 - стали 17,5-30. В чем прикол, не пойму.... :? Какие дырки то лучше сверлить? Ближе к максимальному или минимальному размеру? :)
З.Ы. А по удлинителям шпилек я в курсе, тоже распечатал. Завтра отдам все это дело родственнику - токарю :) .
Тимофей_2010
Сообщение Andrey-t » 24 фев 2012, 09:33
Эти все чертежи к рестайл или дорестайл тоже относятся?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Тимофей_2010 » 24 фев 2012, 09:39
Andrey-t писал(а):Эти все чертежи к рестайл или дорестайл тоже относятся?
Перед - да, задние - нет. Для дорестайла другие проставки назад. Смотри раньше, вроде на 3 странице.
Тимофей_2010
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2012, 10:02
Тимофей_2010 писал(а):Чот я не понял - эти же дырки были в первом чертеже!
сначала нужно отличить дырку от отверстия.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Тимофей_2010 » 24 фев 2012, 10:50
accent
Александр, я профан в чертежах и этого не скрываю :)
Объясни плиз какого размера отверстия необходимо сделать в передних проставках? Почему такой разброс от 17,5 до 30 в боковых и среднее от 65 до 100? Просто завтра отдавать чертежи токарю, какие отверстия он должен сделать?
Тимофей_2010
