Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: передние и задние проставки!!!
Сообщение Сергей-Омск » 13 май 2011, 05:26
савелик писал(а):или достатокно снять колёса и открутьв гайки на верхних шпильках опустить стойку на рычагах и завести над нею проставку? Не разобьёт ли прокладку из транспортёрной ленты над задними пружинами?
Я так и сделал, потавил проставку и транспортерной ленты 9мм, если толще то не войдет, надо снимать стоку. Проставку на зад поставил осенью, зиму отъездил полет нормальный.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Просто парень » 20 май 2011, 04:07
Парни я вот тут вот заказал проставки http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ .... по задним все понятно...установил уже... По переду вопрос. Там идут болты удлиненые я как понял их вместо шпилек штатных ставить или как??? Посмотрите картинку объясните???
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение КОРЕШ » 20 май 2011, 05:55
Просто парень
Наворачиваеш на родные шпильки, сверху ставиш проставку.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение регион 63 » 20 май 2011, 06:05
КОРЕШ писал(а):Наворачиваеш на родные шпильки
Обычно - выбиваешь родные шпильки, забиваешь новые, длинные...
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Просто парень » 20 май 2011, 06:30
КОРЕШ
Это у самодельных...а тут переходника нету...
регион 63
Я тоже так подумал...но решил уточнить у бывалых)))
Просто парень
Сообщение Accent-58 » 20 май 2011, 07:26
по моему шпильки там приварены, если нет, то нужно искать готовые и не заморачиваться с вытачиванием удлинителей.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 20 май 2011, 08:49
регион 63 писал(а):Обычно - выбиваешь родные шпильки, забиваешь новые, длинные...
Точно. По ссылке глянул - там не удлинители, а новые шпильки. Тогда выбить старые и поставить новые. Просто на другом сайте продают проставки и удлинители.
КОРЕШ
Сообщение ClaudeMonet » 20 май 2011, 08:58
КОРЕШ писал(а):Просто на другом сайте продают проставки и удлинители.
У меня точно такой комплект лежит на переднюю подвеску (проставки 30 мм, плюс удлинители шпилек, которые наворачиваюся).
Кстати, кому в МСК надо (могу в регион отправить) - обращайтесь.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Accent-58 » 20 май 2011, 11:38
так, а они выбьются без снятия пружины? По моему нет, так что.......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 20 май 2011, 11:49
Судя по фото 13 на стр. 3 придётся разбирать стойку.
КОРЕШ
Сообщение ClaudeMonet » 20 май 2011, 13:40
accent писал(а):к, а они выбьются без снятия пружины? По моему нет, так что.......
На этот случай как раз есть именно удлинители штатных шпилек (как в моем комлпекте). Стойку разбирать не надо.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение RONIK » 23 май 2011, 22:22
Клубни, что есть для рестайла? Где посмотреть? самопалы ставить не хочу, на ссылках на сайты тока год указан, по сообщениям смотрю - по году выпуска ставят на дорестайл... :o Рестайлы, поделитесь опытом!!!
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение brisk » 23 май 2011, 22:39
Передние рестайл/дорестайл одинаковые, чертеж на третьей странице, на зад одел сверху пружины межвитковые проставки универсальные, уже пол года ходят - никаких проблем.
brisk
Сообщение ВЕЛ » 24 май 2011, 08:16
Я вот прошу прощения, но не могу не спросить...
Те, кто затевает тему с проставками на "умерших" или "просевших" штатных пружинах...
Вот на что вы надеетесь, вдаваясь во все тяжкие, что бы приподнять авто на таких пружинах?
Ведь очевидно, что такие пружины полностью утратили расчетные характеристики, и даже
применив проставки, уже не изменить фиговость ситуации... Проседание пружин будет
прогрессировать далее, и потом понадобятся другие проставки.
Очевидно же, что пружины надо менять в такой ситуации, и не связываться с проставками!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение brisk » 24 май 2011, 09:48
Сравнивал свои пружины с пробегом 100 тысяч с пружинами намного меньше б/у, тыс 30, по размеру один в один, замена тоже ничего не дала. Т.е. либо штатные пружины так быстро проседают, либо изначально и есть примерно такого размера. К сожалению не знаю как сидел Сорик с нуля, но сильно просевшим его назвать не могу, когда он мне достался. Проставки поставил только для подъема, работа пружин устраивает.
brisk
