Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение oblomoFF » 17 окт 2016, 22:39
[b][user]Vl@dK[/user][/b
Привет , что-то не могу найти те неизвестные комплекты . Сегодня попадаются OME и Ironman , я фигею 16тыков за один ам . а весь комплект 82 рубля .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Vl@dK » 18 окт 2016, 06:54
oblomoFF писал(а):Сегодня попадаются OME и Ironman , я фигею 16тыков за один ам
Ссылочку дайте на Соренто, а то я за восемь лет владения авто так и не нашел.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение oblomoFF » 18 окт 2016, 22:16
[user]Vl@dK[/user]
Да пожалуйста
http://autobanka.ru/shop/791/1101/1461/1462/1463/
oblomoFF
Сообщение oblomoFF » 23 окт 2016, 23:30
Всем Привет ! Как я и говорил , что при завышении пружинами +45 /+50, подвеска ЗАЖАТА . Я такое наблюдал на Нивах , когда ставили на 13ю от Шеви без проставок под верх. шаровую . В яму и с бугра машина падает . Тоже и здесь . Сегодня поставил удлинитель штока переднего ама на 50мм , то есть H&R +45/50 , а уменя +51 .Если на тех же считающихся жесткими KAYABA , я раньше не мог качнуть морду, то щас я могу ее малехо раскачать . По лесу стало лудше мягче , машина не заваливается , специально поехал в соседний колхоз , там асфальт был ушатаный в хлам 40 км . мне понравилось . Нет того удара через руль в руки и в мозг .
Вывод : при завышении пружинами нужно удлинять шток , делать длинноходный ам на длину завышения .
Вот так то братия :P
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Приятно когда подвеска работает .
oblomoFF
Сообщение Barbare » 24 окт 2016, 09:53
oblomoFF
Да удлинитель нужен. На 50мм многовато кмк, тогда отбойник удлинять обязательно
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Vl@dK » 24 окт 2016, 10:28
oblomoFF писал(а):Да пожалуйста
N147S Open length: 476mm
Короче штатного на 10-15мм.
Даже если предположить наличие внутреннего отбойника, все равно длина OME не больше штатного аммо.
Нинужно (с)
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
oblomoFF писал(а):Сегодня поставил удлинитель штока переднего ама на 50мм
Как стойка влезла, там же места по высоте нет совсем.
С поджатой пружиной втыкали?
Верхнюю шаровую не выворачивает на вывесе?
Добавлено через 1 час 44 минуты 25 секунд:
И что с приводами и тормозными шлангами?
Vl@dK
Сообщение oblomoFF » 24 окт 2016, 23:21
Vl@dK
Привет ! Вставлял со стяжками , реально 4-5см явно не хватало . Вроде ничего не выворачивает на вывесе . Ход нижнего рычага ограничивают стойки и стабилизатор . Шланги не в натяге , ну как были . Ничего не изменилось , только при вывешивании рычаг в напряге , а на колесах , стойка работает .
oblomoFF
Сообщение Gubkin » 30 окт 2016, 18:26
Поставил Bort G41245031L и G41245031R сегодня
Проехал уже 250 км по ужасным дорогам
Впечатления положительные
Стало намного более упругой подвеска, более жёсткой, чем с Хангил
Что не удивительно... у хангил было усилие сжатия/отбоя где-то 10/80 кг, а у Борт 50/50 кг.
На отбой слабее они ... но зато на сжатие появилось сопротивление
Сначала подумал, что будет фигня, но мне реально понравилось (пружины передние от Прадо KAYABA RF2570)
На вид качество изготовления норм... Но проушины под тормозные шланги приварены не верно, одинаково на обоих амо. Т.е. на коробке есть разница лево/право по коду, а внутри одно и тоже.
Показалось, что после опускания машины, немного расплющило нижние сайлены амо... буду держать Вас в курсе :)
нажмите для увеличения
Сообщение Alexandr_1982 » 31 окт 2016, 07:21
Gubkin писал(а): Но проушины под тормозные шланги приварены не верно, одинаково на обоих амо. Т.е. на коробке есть разница лево/право по коду, а внутри одно и тоже.
Я думал, что меня в экзисте кинули, я такие на днях себе поставил, и то же были проблемы с тормозным шлангом левой стойки.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2016, 19:58
довелось тут покачать HAN H06KA179 и HAN H06KA180
ужасные амо в плане настроек
на сжатие тугие, на разжатие вообще ни о чем
всё наоборот сделано
корейцы блин....
в общем не рекомендую с такими связываться
Купил вариацию для Волги PATRON PSA311711
626 руб в автодоке http://www.autodoc.ru/web/price/art/PSA311711/?access=3
не себе правда
щупальцами покачал туда-сюда, характеристики понравились
сопротивление 50 кг на сжатие/ 50 кг на разжатие
хотелось бы чуточку более сильное сопротивление на отбой
но на практике должны быть и эти зачетные
верхний шток - резьба M10
нижний - отверстие диаметром 15 мм, сайлент чуть другой, не как на Холе 452/454
По длине практически тоже самое что и Finwhale 120612
только нижняя проушина другая
Сообщение oblomoFF » 20 ноя 2016, 23:02
Тоже вчерась поставил Bortы . Никаких R или L нигде нет . только левые . Я не понял в чем проблема ? С права развернул писюльками к двиглу и работает , как положенно . А вот защитный комплект, который предлагает ЕМEX . там пыльник и отбойник ,вызывает вопросы . Отбойник в два раза короче , почти , а у пыльника верхняя дырка в три раза больше , он висит на отбойнике , это мне не понравилось . Но пришлось ставить , старые были дубовые и рассыпались от старости . Ваще , мне как то сложно представить , чтобы на H&R спереди срабатывал отбойник . Покатаем Bort , посмотрим на сколько их хватит . Первые впечатления положительные .
oblomoFF
Сообщение Vl@dK » 21 ноя 2016, 09:25
oblomoFF
C удлинителями ставили?
Vl@dK
Сообщение oblomoFF » 21 ноя 2016, 21:27
Нет . Я их на угад делал ,по стойке , немного прогадал с наружным диаметром . не знал диаметр втулки . Вместо 18 сделали 16 . В результате немного начало разбивать дырку в чаше . Нужно новые точить .
oblomoFF
Сообщение Владимир Колыма » 23 ноя 2016, 12:34
ну и как на BORT? ощущения? качество? стоят внимания эти амо? и случаем размеры салента не замерил?
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение Gubkin » 23 ноя 2016, 12:41
Владимир Колыма
пока рано делать выводы по поводу надежности
по комфорту нравятся
а нижний сайлент уже вылез больше, чем на БУ хангилах ... ))
