Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Darsen » 01 июн 2016, 08:04
Nikolay0812 писал(а):У меня бутерброды
А почему всё так сложно ? :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение runner_Perm » 01 июн 2016, 08:25
ВЕЛ писал(а):Да ладно! Хорошо подумал?
Слава, не надо так категорично. :)
И подумал, и посмотрел. Когда менял пружины, пришлось откручивать нижнее крепление амортизаторов. После этого мост падает и висит на шлангах, если их предварительно не снять с креплений вверху, как я и сделал.
Ход моста ограничен амортизаторами, но никак не стабилизатором поперечной устойчивости. Я стойки даже не откручивал при замене пружин. При этом пружины и старые вышли нормально, и новые (Николаевские), которые длиннее штатных, нормально вошли.
Еще раз повторю. Стабилизатор не помешал балке моста опуститься на необходимое для установки пружин расстояние, а тормозные шланги помешали.
P.S.
ВЕЛ писал(а):длинна косточек
друзья, а почему так много людей на форуме пишет длиННа? Может я чего не догоняю?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ВЕЛ » 01 июн 2016, 08:35
runner_Perm писал(а):друзья, а почему так много людей на форуме пишет длиННа? Может я чего не догоняю?
Так уху приятнее! :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение runner_Perm » 01 июн 2016, 09:21
Тогда уж длинна-а-а. :) Да еще и перед зеркалом в ванной. :ROFL:
runner_Perm
Сообщение moiseeff80 » 02 июн 2016, 09:27
Добрый день господа. Не подскажите на какой странице список сопутствующих резинок шайбочек и тд , на HOLA S 454. Потерял ссылку не могу найти.
Добавлено через 1 день 13 часов 22 минуты 58 секунд:
Ау!?
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Миша_86 » 04 июн 2016, 08:24
moiseeff80
Тема про АшЭры не годится?
Тема: Пружины H&R +45мм
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение moiseeff80 » 04 июн 2016, 19:09
Нашёл в шапке. Спасибо.
moiseeff80
Сообщение lex0370 » 06 июн 2016, 13:12
[quote="kapger"]
55337-3E000 (553373E000) Втулка штока металлическая. Это оригинальная втулка на шток для родного заднего амортизатора:
Приветствую!
Может кто подскажет длину этой втулки?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение morbid » 06 июн 2016, 14:27
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение kapger » 06 июн 2016, 20:26
lex0370, Алексей! А ты на фотку мышкой ткнуть не пробовал? :D
Я обычно все размеры пишу на этикетке и потом фоткаю...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение lex0370 » 06 июн 2016, 21:06
morbid писал(а):
lex0370 писал(а):длину этой втулки?
Тут попробуй... Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Это про втулку в нижний сайлентблок, а мне нужен был размер верней втулки, которая на шток амартизатора одевается
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
kapger писал(а):lex0370, Алексей! А ты на фотку мышкой ткнуть не пробовал? :D
Нет Игорь, не пробовал, спасибо за совет и подсказку :D
lex0370
Сообщение Nikolay0812 » 06 июн 2016, 21:08
lex0370
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение юрец32 » 06 июн 2016, 23:04
Клубни доброго времени суток! Вопрос по передним стойкам на дорестайл, 2.4 л бензин. Правая и левая стойки одинаковые или нет? Хотел купить хангил, левая стойка по базам запчастей бьется, а правая (H06KA180) нет. Подскажите кто ставил как заказать правую стойку? Заранее спасибо!
Добавлено через 18 минут 2 секунды:
И еще один вопрос, что знаете по амортизаторам STELLOX? Стоит брать или нет?
юрец32
Сообщение svoloch » 06 июн 2016, 23:42
юрец32 можешь 2 левые брать, отличаются лишь креплением для тормозного шланга. Делаешь переходник маленький из пластины стали и будет тебе счастье.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение юрец32 » 06 июн 2016, 23:52
Спасибо! По хангилам понял! А что слышно про STELLOX?
юрец32
