Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение Evgen777 » 30 апр 2012, 18:45
_Stalker_ писал(а):Снизу откручиваем стойку от нижнего рычага, откручиваем крепление тормозного шланга от стойки и откручиваем/вынимаем палец верхней шаровой от ступицы. Снизу всё. Сверху надо снимать аккумулятор с площадкой под него и короб воздушного фильтра с другой стороны. Там по три гайки выкрутить через технологические отверстия. Потом вытаскивать стойку - лучше вдвоём. Разбирать стойку как обычно: стануть пружину и открутить гайку со штока амортизатора. Сборка в обратном порядке
Сего дня менял передние пружинки и сталкнулся с несколькими нюансами.
1. По мимо того что писал Stslker нужно откручивать стойку стабилизатора и верхний рычаг, иначе стойку с пружинкой не снимеш и темболее не запихнёш.
2. Когда запихиваеш стойку на место не надо откручивать стяжки потому что в верхние пазы она зайдёт а в нижний паз может не зайти, надо будет прокручивать стойку, чтобы она попала в нижний паз и если стяжек не будет то енто не получится. Стяжки нужно снимать после того как все пазы совпадут.
Провыёживался с заменой одной пружинки 4 часа, надеюсь зная теперь все нюансы со второй получится быстрее.
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение РЕГИОН38 » 30 апр 2012, 19:13
Андрей К писал(а):Спереди не знаю я не мерил но они кажется одинаковые передние
Андрей, с чем одинаковые? Расшифруй!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение регион 63 » 30 апр 2012, 19:35
Evgen777 писал(а):нужно откручивать стойку стабилизатора
Не надо.
Evgen777 писал(а):и верхний рычаг
Достаточно освободить шаровый палец и задрать рычаг вверх.
Evgen777 писал(а):в нижний паз может не зайти, надо будет прокручивать стойку
Сразу ориентируй опору правильно и ничего не надо будет прокручивать и поворачивать при установке.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Андрей К » 30 апр 2012, 20:04
РЕГИОН38 писал(а):с чем одинаковые?
Передние все одинаковые, а вот задние есть 14,5 или 15,5 это толщина прудка. Я ставил себе задние 14,5 мм. все нравится.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение РЕГИОН38 » 30 апр 2012, 20:46
Перед намерил 16.4мм. зад-14.7мм. Купил дней 10 назад. еще не ставил, обживаются в гараже. Думаю к дню ПОБЕДЫ победить пружины, и найти им достойное применение.
РЕГИОН38
Сообщение KLIG. » 01 май 2012, 04:26
Андрей К писал(а):тогда и бери 14,5 мм. в полне достаточно!!!!!!!!!!
Вот что я написал Константину:Здравствуйте Константин, давно читаю отзывы по вашим пружинкам на форуме Клуб Киа Соренто, и решил преобрести для своего железного друга тоже ваши пружины. В машини в оснавном езжу один на не боьшие растояния 5-25 Км , на дальняк катаюсь очень редко но бывает с семъёй. Раз или 2 раза в месяц в багажнике вожу до 300кг весу , ну и хотеось бы что б машинка приподнялась см4-5
Что можете посоветовать , какой толщины пруток что б не козлила и подвеска была энергоёмкая??? Ну и цена вопроса конечно интересует, не в последнюю очаредь.
Зарание благодарен!!!
И вот что он мне отвеил:(15,5 ММ ПРУТОК - ЭТО ВАШ СЛУЧАЙ !!!) ввиду описанных вами эксплуатационных данных автомобиля
И Ромка с Иркутска тоже посоветовал 15,5 брать :) Так что бум брать 15,5 !!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение _Stalker_ » 01 май 2012, 08:27
Evgen777 писал(а):Сего дня менял передние пружинки и сталкнулся с несколькими нюансами.
Алексей опередил - уже расписал, что ничего этого не требуется. Но лучше работать в 4 руки. Я в одного одну сторону тоже часа 3-4 менял. Хотя бОльшую часть времени потратил на разборку/сборку стойки. Другую сторону делал с другом - у него ещё и гидравлическая стяжка для пружин есть. За час сторону поменяли.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Андрей К » 01 май 2012, 08:45
KLIG. писал(а):Так что бум брать 15,5 !!!
Я тоже советовался с Константином он мне посоветовал 14,5мм. но я вообще почти один езжу у жены своя машина, если на дачу вместе и все, больше 100-150 кг не вожу!!!! :)
Андрей К
Сообщение РЕГИОН38 » 01 май 2012, 18:16
Все таки я считаю, что 15.5мм. будет жестко для езды по дорож. покрытию г.Тайшета, при постоянной езде 1-2 чел. А 300кг. 1-2 раза в месяц для Сорика пустяк, возил и больше, но осторожно. А при такой жесткости пружин для комфортной езды, предвижу что, постоянно придется возить кг.60-80 в багажнике. Но хозяин барин! Ставь усиленные, а я 14,5мм. и если не против протестируем пружинки, и узнаем, что все таки нам надо.Я кстати твой сосед, поэтому и предлагаю тест драйв, ст. Сосновые- Родники, бываю у вас по работе довольно часто, почти всегда на машине. Можем встретиться, если не против.
РЕГИОН38
Сообщение KLIG. » 02 май 2012, 05:50
РЕГИОН38 писал(а):Можем встретиться, если не против.
Только ЗА!!! :D
Добавлено через 34 секунды:
Чёт я не понял мне свидание что ль назначали ??? :lol:
KLIG.
Сообщение РЕГИОН38 » 09 май 2012, 16:25
KLIG.
KLIG. писал(а):Чёт я не понял мне свидание что ль назначали ???
Чет я, не понял что с Вами произошло через 34 секунды?
РЕГИОН38
Сообщение KLIG. » 09 май 2012, 16:51
РЕГИОН38
Василий , жду пружины))) где то едут!!!
KLIG.
Сообщение РЕГИОН38 » 09 май 2012, 17:01
KLIG.
Сергей, что все таки заказал? 14,5или15,5мм.
РЕГИОН38
Сообщение KLIG. » 10 май 2012, 06:43
РЕГИОН38
15,5 мм заказал. Я проконсультировался с человеком который одним из первых поставил себе эти пружины и он мне конкретно сказал " Бери 15,5 мм Серёга" Да и сам Полковников посоветовал 15,5 так что я не стал сомнюваться))
KLIG.
Сообщение Андрей К » 10 май 2012, 17:10
Всем привет вот проехал ещё 1500 км. все без изменений как было так и осталось от центра оси до арки перед 48см. зад 50см.
Андрей К
