Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 30 мар 2011, 09:49
причем тут развал и прыгает попа?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение krepysh » 30 мар 2011, 17:29
Да развал сделал стало чуть лучше... толчки прошли... завалы в поворотах остались с прошлифовкой колес.. и вы несовсем так поняли прыжки образуются за счет пробуксовки... вопрос в том чего ее так заваливает... я от думаю еще может иза резины это все...
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение Accent-58 » 30 мар 2011, 20:34
ну судя по всему стойки не работают, как положено.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение krepysh » 31 мар 2011, 01:28
я меня сзади пружины севшие.. они итак мягкие.. я думаю что скорее всего из-за них... амортизатор ведь на колебания и удары расчитан.. а тут по сути мягкий завал идет...того он его и "не замечает"... это выходит что есть два варианта решения задачи.. 1 поменять пружины. 2. затянуть амики пожоще... ну покачто как есть так будет.... привыкну..=)
krepysh
Сообщение Waso » 31 мар 2011, 07:31
accent писал(а):Задние проставки рестайл
Вчера поставил проставки, сделаные по чертежу. Были проблемы с установкой штатных резинок под пружину. Кто будет делать такие проставки, верхний размер 110мм делайте мах.105мм,иначе придется подрезать резиновую прокладку
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение максат » 31 мар 2011, 08:20
[quote="Waso"][/quote]
D90 - строгий или можно уменьшить? Больно тонкая стенка остается, всего 5 мм!
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Accent-58 » 31 мар 2011, 08:25
Waso писал(а):Были проблемы с установкой штатных резинок под пружину
Она и не расчитана, чтобы между болванкой и пружиной ставить резинку. Ты между кузовом и болванкой , ниче не поставил чтоли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение remont2101 » 31 мар 2011, 08:27
Мужики, а скажите, пожайлуста, кто во сколько по бюджету уложился на эти проставки... вместе с изготовлением, установкой и т.д.???
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение Accent-58 » 31 мар 2011, 08:27
максат писал(а):D90 - строгий или можно уменьшить?
Можешь вообще его не делать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Waso » 31 мар 2011, 08:52
90мм можно не делать, а без резинки между проставкой и пружиной пружина встает не ровно, виток выступает. Между кузовом и проставкой ничего подкладывал. Смысл?
Waso
Сообщение Accent-58 » 31 мар 2011, 09:06
:shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Waso » 31 мар 2011, 09:12
Проставка прижата к кузову и перемещения ее быть не должно. ИМХО.
Добавлено через 7 минут 6 секунд:
До металлических проставок я ставил резиновые (бублики) толщиной 20 мм. Спереди- между опорой и кузовом-10мм.Просто решил поэкспериментировать.
Waso
Сообщение максат » 31 мар 2011, 18:49
Мне заднюю делают составной. Часть, которая к кузову из полиамида.
Часть, которая к пружине из стали.
Соединят на 8-ми 6 мм винтах.
максат
Сообщение semak10 » 31 мар 2011, 18:51
А ни кто пробовал поставить эти проставочки SORENTO JC http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
semak10
Доп. информация: пружинки HR
Сообщение Мелкий66 » 31 мар 2011, 19:25
semak10 писал(а): кто пробовал поставить
Не понятно с размером на задние пружины, написал им письмо,жду ответа. А так очень замечательная цена у них.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
