Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение st-m52 » 04 май 2012, 12:06
я себе ставил насос партс майл. номер PPA-013. он на соренту не кроссируется вроде как, но подошел как родной. я на нем уже тысяч 30-50 наверное проехал. вот их сайт http://www.parts-mall.com/
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 04 май 2012, 13:13
Если учесть, что насос от Lizarte 04.76.0602 по описанию подходит и на 2,4 и на 2,5,
то можно рискнуть на дизель купить и попробовать поставить PPA-013.
st-m52
шкив у него тоже 7 ручьёв или всё таки 4/5? Или шкив переставлял?
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Alex_Minsk » 16 май 2012, 17:48
Прочитал темы про ГУР, рулевую рейку, шрус - не могу ответ найти про свой случай.
После зимы по утрам, если температура меньше +10 тяжело крутится руль на месте. После поворота на скорости руль не возвращается обратно. Жидкость ГУР менял, уровень в норме, легче не стало, пузырей в бачке ГУР нет при повороте рулем. Ремень менял - тоже легче не стало. Что за косяк?
Alex_Minsk
Re: Проблема с ГУР
Сообщение netoka » 17 май 2012, 07:30
Крестовина нижнего карданного соединения рулевого вала
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nemo332 » 07 июн 2012, 18:15
есть новый насос ГУРа с роликом оригинал, кому надо пишите в личку. каталожный номер 571003E101. Цена 6000 руб
Mazda CX-7
Nemo332
Re: Проблема с ГУР
Сообщение marlboro » 17 июл 2012, 10:19
Товарищи, подскажите, выстрелила такая проблема: На кочках отдает в руль, т.е. он начинает влево вправо крутиться на 5-10 градусов у меня в руках, на заведенной стоячей машине если плавно крутить руль в право то начинается гудение, при езде гудения нет. На глушеной машине руль в обе стороны крутиться с очень большим усилием. Куда лезть?
marlboro
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nemo332 » 17 июл 2012, 11:51
в первую очередь проверить уровень жижы в ГУР, во-вторую, если грязная, её поменять... На глушённой машине и должно быть туго, ведь насос не работает
Mazda CX-7
Nemo332
Re: Проблема с ГУР
Сообщение marlboro » 17 июл 2012, 13:00
уровень жижи внорме, менялась пол года назад...
marlboro
Re: Проблема с ГУР
Сообщение @lex » 11 сен 2012, 19:14
Прочитал форум, тема ремкомплекта насоса ГУР не раскрыта.
Нашел тут в одном месте: [url]http://www.autoget.ru/catalog/kia/kia_sorento/5715034A00/]Каталог AUTOGET[/url] именно ремкомплект Соренто. В экзисте бъется как для Хундая, но сравнивал насосы некоторых моделей из списка - вроде сходны с насосами Соренто.
Пожалуй закажу, 200руб. не великие деньги, а то родной насос течет со всех щелей...
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Re: Проблема с ГУР
Сообщение просвиров » 26 ноя 2012, 11:04
Подскажите пожалуйста. Последнее время увеличился люфт рулевой. Заметно как на заведенном двиге, так и на заглушенном. При этом , при покачивании руля туда сюда слышны стуки ( не громкие) но отчетливо отдающие в руль. И какое то управление стало не информативное что ли... А так крутится все легко, усилие одинаковое. Где смотреть, куда лезть? Сервис дааалеко, самому ковырять придется .
просвиров
Re: Проблема с ГУР
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 11:33
просвиров
Посмотри состояние рулевых тяг и наконечников.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение просвиров » 26 ноя 2012, 11:50
YAN писал(а):просвиров
Забыл добавить, ходовка проверена, заменена только одна шаровая, остальное в порядке. Рулевые тяги, наконечники все в порядке. Звук идет ... ну как описать ... ну вот еслиб это была Вазовская шестерка, то 100% это рулевая колонка "разболталась" Извиняюсь за сравнение, но на ум больше ни чего не приходит.
просвиров
Re: Проблема с ГУР
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 11:53
просвиров
Смотри состояние рулевых карданов и крестовин.Возможен износ шлицев.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение просвиров » 26 ноя 2012, 12:01
Вот можно по подробнее куда нибудь на ссылку с фото ткнуть меня носом ?
просвиров
Re: Проблема с ГУР
Сообщение netoka » 26 ноя 2012, 21:29
netoka
