Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение keksoid » 27 сен 2013, 16:39
BlkDem писал(а):тот, что с прорезями
но и они порой сворачивают грани :(
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Roman73 » 27 сен 2013, 17:52
BlkDem писал(а):Проблема была здесь
Макс, а в чём проблема то была? Вроде нигде не озвучена.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 27 сен 2013, 17:57
С хомутиками такими лучше ездить не более 50 км/ч и чтоб впереди дистанция до след.авто была метров 200.
Сорвёт на раз при сильном нажатии на педаль.
Сообщение BlkDem » 27 сен 2013, 18:03
Roman73 писал(а):а в чём проблема то была? Вроде нигде не озвучена.
Там на фотке. Магистральная трубка протерлась в районе под аккумулятором. Терлась о кузов почему-то.
Добавлено через 2 минуты:
keksoid писал(а):но и они порой сворачивают грани
Все гайки/штуцеры/крепления сначала довел до блеска, в прямом смысле. Грязи в местах сочленений немеряно. Именно поэтому невозможно посадить нормально ключ на гайку. После очистки с пристрастием все снимается на раз.
Сообщение Roman73 » 27 сен 2013, 18:07
BlkDem писал(а): Магистральная трубка протерлась в районе под аккумулятором
Не, Макс, эт я понял, читать умею :D Как проявлялось? Чего полез то? Педаль в пол уходила или что?
Roman73
Сообщение BlkDem » 27 сен 2013, 18:10
Тормоза пропали :D Педаль уходила в пол примерно с неделю. Потом немного обратная связь восстановилась, но тормоза были все-равно - не айс. Оно и понятно.
Две недели ездил, доливая жижу. Думал - шланг. Ибо он был мокрый весь. Заказал, получил, поставил. Начал заполнять магистраль - вот тут то оно и вылезло. Фонтан тормозухи.
Снял аккум, платформу, отогнул трубку и сразу нащупал место, где трубка "прохудилась" :D
Дальше - дело техники.
Добавлено через 24 дня 15 часов 23 минуты 14 секунд:
Вот с такой залепухой проездил пока трубка не пришла.
Видно, что нагружен участок был прилично, но тормоза работали без вопросов.
Как временное решение - отлично.
Сообщение Миша Ч » 16 янв 2014, 06:43
Вот и меня постигла эта неисправность, лопнул шланг передний правый, стал разбираться с причинами, мало того, что какая то сумашедшая беда с грыжами (ни где больше не слышал), так передние шланги проложены так, что при максимальном ходе верхнего рычага, тормозные шланги начинают об него тереться, производитель решил проблему надеванием на шланг трубки из пористой резины, которая якобы защищает сам шланг, бред какой то :evil:
Вот это место,
кто ездит в местах где используются полные ходы подвески, советую проверить состояние шлангов в этих местах, наличие пористой трубки в местах трения м/у рычагом и шлангом, может у меня шланг закреплен не с той стороны болта, кто помнит, скажите правильно он закреплен?
Еще вопрос, шланги от дорестайла подходят к рестайлу?, а то, что то не нашел номеров на рестайл. Хотя передний правый 587323Е100 подошел, как родной, хотя должен быть 587323Е200.
Еще раз убедился, форум "сила", ребята быстро отыскали и передали тормозной шланг из своих запасов с последующим возвратом, а то стоять 3-5 дней ни как нельзя, всем принявшим участие спасибо :Yahoo!: .
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 янв 2014, 07:49
Миша Ч писал(а):шланги от дорестайла подходят к рестайлу
Передние неподходят. Там крепление к рычагу в разных местах. Кто то тут писал, что крепление разгибал сдвигал куда надо, но проще нормальный шланг купить.
Если сложить шланги от рестайла и дорестайла, сразу видно разницу.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 16 янв 2014, 10:28
Миша Ч писал(а):кто помнит, скажите правильно он закреплен?
где на этой фотке тормозной шланг ? я вижу только провод ABS
Сообщение Андрей59 » 16 янв 2014, 17:39
Миша Ч писал(а): тормозные шланги начинают об него тереться,
Потому, что он у тебя стоит не правильно, в том месте, где болт шаровой крепит шланг к рычагу шланг должен быть горизонтально, снизу болта.
Миша Ч писал(а):Еще вопрос, шланги от дорестайла подходят к рестайлу?
Разница не большая, поставить можно, от рестайла к дорестайлу подходят без проблем, даже лучше получается.
Андрей59
Сообщение Страусь » 16 янв 2014, 18:33
Миша Ч
Таки подошел шланчик?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Миша Ч » 17 янв 2014, 06:27
Страусь писал(а):Миша Ч
Да Алексей, шланчик встал как родной, но видимо не правильно стоял до этого, так я его и поставил, может кто сфоткает как правильно стоит этот шланг в месте крепления у шарового?
Добавлено через 51 секунду:
Саня, шланг ниже провода, под рычагом.
Миша Ч
Сообщение runner_Perm » 17 янв 2014, 06:48
Миша Ч писал(а): шланчик встал как родной, но видимо не правильно стоял до этого, так я его и поставил
Шланг от ДОрестайла на рестайл правильно не встанет, ему просто длины не хватит.
runner_Perm
Сообщение Миша Ч » 17 янв 2014, 06:59
Может у меня уже давно стоят шланги с обеих сторон от дорестайла, поэтому я не увидел разницы между 587323Е200 и 587323Е100, как я понимаю первый от рестайла, второй от дорестайла или я ошибаюсь.
Алексей Страусь ты покупал для рестайла?
Запутался окончательно, подскажите номер для передних правого, левого шлангов тормозных
Миша Ч
Сообщение runner_Perm » 17 янв 2014, 07:27
Миша Ч писал(а):подскажите номер для передних правого, левого шлангов тормозных
58731-3E200 левый
58732-3E200 правый
У меня такие стоят. Я менял в 2012 году.
runner_Perm
