Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение sinchukov » 16 мар 2011, 21:25
ох как классно лифтанулся кто-то)
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение YAN » 18 мар 2011, 15:41
 Замечание от модератора: YAN
Сообщения Volodimirа и accentа перенесены сюда :arrow: Тема: Перлы наших форумчан! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2011, 15:42
:ROFL:
sinchukov писал(а):ох как классно лифтанулся кто-то)
Интересно у него привод на передние колеса есть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Гарик565 » 18 мар 2011, 16:44
А зачем,он и так теперь проедет.
Гарик565
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2011, 17:24
ага, отключи передний мост и посмотрим, как ты застрянешь на ровном месте.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение krepysh » 19 мар 2011, 22:57
Заказал у токаря проставки... по чертежам со страницы 3 (accent) ...Как сделаю и поставлю сделаю фото...
Как то стремно не проверяя размеров но надеюсь что все подойдет..=)
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение as-bal » 21 мар 2011, 22:37
:shock: Да....! Серьезно смотрится! =@ =@ =@
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение максат » 22 мар 2011, 16:42
Возник вопрос.
Пружина задняя, без резинки сверху, шевелится (вращатся) не будет?
Да, а прставочка из сталь не "зацветет" по весне?
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение ромарио63 » 22 мар 2011, 17:13
krepysh писал(а):Заказал у токаря проставки... по чертежам со страницы 3
На рестайл чертеж задних проставок лежит на 6-ой странице :!:
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение krepysh » 23 мар 2011, 00:53
Да все правильно... задние с 6-й забыл.. я перед тем как сохранить все 15 прочитал..=)
krepysh
Сообщение as-bal » 24 мар 2011, 00:58
Братцы ,на скорости не козлит? 8)
as-bal
Сообщение brisk » 24 мар 2011, 08:02
Разницы с проставками не заметил, наверно она есть конечно, но Сорик и так не гоночный болид. Для меня важнее через сугроб во дворе перескочить, на поднятом это стало легче.
brisk
Сообщение krepysh » 30 мар 2011, 00:13
Установил проставки с передними чуть были нюансы... когда накрутили шпильки они у меня почемуто растопыренно в стороны смотрели.. но ниче запихнули.. :twisted: с задними резинку из под пружины с низу оставили а на верх из 3мм вырезали по колечку.. 3 дня езжу покачто все нормально..
Из ощущений круто выше, теперь больше на норм джип похоже..=))) но страшно рулем крутить на скорости... :cry: во время этой процедуры если поворот крутой то с перепугу руль возвращаю и еду по большей траектории.. так как зад перекашивает и она скакать начинает прошлифовывая менее нагруженым колесом... еще были какието странные вешщи первый день со сцеплением когда набираешь обороты до 2500-3000 выжимаешь сцепление чтоб переключить на более высокую передачу остобенно с 1на2 и с 2 на 3 то чуствовался будто толчек и более резкая чуствительность газа.. :( день так отездил прошло все после лежачего полицейского на скорости ее трухануло и теперь все как и раньше... при осмотре ходовой обнаружили также что почемуто на крестовине один болт надорваный(резьба) был...(по словам мастеров иза измены углов грестовин..?!) так как у меня родные умерли а стоят от москвича408.. мол оно таки образом "притерлось.." :o бред.. также теперь думаю над тем а задние проставки не убьют амортизаторы Кони ХТ...? ведь их не удлиняли... :!:
ПС: еще обнаружили посвистывание маховика при глушении мотора а то и местами легкое во время роботы мотора... на долго его еще хватит? :o ток как 50000 назад менял.. :(
krepysh
Сообщение Accent-58 » 30 мар 2011, 08:50
Что то у тебя с задком не то теперь, не должно скакать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sinchukov » 30 мар 2011, 09:09
может на развал\схождение съездить?
езжу на проставках больше полгода -ничего негативного не заметил. правда стойки стоят жесткие плазаспорт от газели. пружины мягкие стандартные. а спереди каяба.
sinchukov
