Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение runner_Perm » 20 июл 2015, 11:42
Вопрос не относящийся к Сорику.
На Тойоте направляющие суппортов работают в резиновых втулках. Т.е. в корпус суппорта вставляется резиновый цилиндр с одной стороны глухой, с другой с отформованным пильником, а в него вставляется уже направляющая. Так вот, какую смазку туда заложить, что бы резину не разъело и она не разбухла? Родная Тойотовская смазка 700р. за 100 граммовый тюбик, которого явно с избытком, а мелкой фасовки нет. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 20 июл 2015, 11:53
runner_Perm писал(а):На Тойоте направляющие суппортов работают в резиновых втулках
У нас одна из каждой пары направляющих (нижняя, если я не ошибаюсь), тоже имеет резиновую втулку, но она не глухая, а сквозная.
P.S. Стас, а ты Слипкот не нашел в продаже?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ВЕЛ » 20 июл 2015, 11:54
Чёй-та вы меня коллеги как то расстроили совсем.
я закладывал смазку тормозных цилиндров и суппортов Ultra от Permatex, зелёную.
Закладывал совместно с заменой резиновой втулки и пыльников на направляющих.
Дело было зимой. Попробую сделать ревизию в ближайшее время и посмотреть, как она
себя показала в деле.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение kapger » 20 июл 2015, 11:55
runner_Perm писал(а):какую смазку туда заложить, что бы резину не разъело и она не разбухла?
Мне кажется, что вот эту:
kapger писал(а):Toyota Rubber Grease
код 08887-01206, цена в EMEX около 549 руб. за тубу (100 грамм)
фотка взята отсюда.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
ВЕЛ писал(а):я закладывал смазку тормозных цилиндров и суппортов Ultra от Permatex, зелёную.
Аналогично!
ВЕЛ писал(а):Закладывал совместно с заменой резиновой втулки и пыльников на направляющих.
Тоже аналогично!
ВЕЛ писал(а):Попробую сделать ревизию в ближайшее время
И опять же аналогично!
kapger
Сообщение runner_Perm » 20 июл 2015, 12:09
kapger писал(а):Стас, а ты Слипкот не нашел в продаже?
нет пока.
kapger писал(а):Мне кажется, что вот эту:
runner_Perm писал(а):Родная Тойотовская смазка 700р. за 100 граммовый тюбик, которого явно с избытком, а мелкой фасовки нет.
Жаба душит отдавать столько денег за тюбик из которого надо грамм пять от силы.
kapger писал(а):У нас одна из каждой пары направляющих (нижняя, если я не ошибаюсь), тоже имеет резиновую втулку, но она не глухая, а сквозная.
А тут она затыкается направляющей, что бы туда ничего не попадало, и там смазка внутри. Направляющая очень плотно заходит. Сейчас резина от времени видимо немного разбухла, и направляющую там заклинило, со всеми вытекающими. Я ее из резины естественно вытащить смог, но в новые резинки смазку хочется забить подходящую. что бы история не повторилась.
runner_Perm
Сообщение kapger » 20 июл 2015, 12:20
runner_Perm писал(а):но в новые резинки смазку хочется забить подходящую. что бы история не повторилась
Тогда логичнее
, пусть она и дороговата по цене...
kapger
Сообщение runner_Perm » 20 июл 2015, 13:03
Просто наверняка есть аналоги, которые резину не портят. Наверняка узел не уникальный.
Например есть CASTROL RED RUBBER GREASE http://www.castrol.com/en_au/australia/ ... rease.html
но ее не могу пока в продаже найти в доступном и быстром месте. На ebay покупать, так она ехать месяц будет.
runner_Perm
Сообщение avst » 20 июл 2015, 17:26
kapger писал(а):Слипкот не нашел в продаже?
А тут?
http://www.oils-shop.ru/product/slipkote-220-r-dbc-tjubik-85gr/
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение slava79 » 20 июл 2015, 23:27
kapger писал(а):(нижняя, если я не ошибаюсь)
верхния
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Litr » 22 июл 2015, 12:45
Недавно перебирал передние тормоза перед установкой новых тормозных дисков и колодок, так вот, верхняя направляющая с резинкой, с ней обычно проблем нет и она не закисает, а вот нижние у многих намертво прикипают, как собственно и у меня. Пришлось повозиться с помощью зажатой в тисках направляющей и за скобу разрабатывать кручением и одновременным выбиванием молотком. За 10 минут мне это удалось, видимо не совсем запущено было. Направляющую ставил новую и закладывал тоетовскую розовую смазку 08887-83010 (100 гр. тюбик за 300 рэ у нас продают). Тонким слоем промазал саму направляющую и обильно смазал пыльник. Поршня новые ставил с использованием смазки 08887-01206 (тюбик обошелся в 250 рэ). Такая же розовая и разницы в ней я не увидел с предыдущей. Промазал ей кольцо после установки в суппорт, поршенек тоненьким слоем и пыльник нормально так промазал. Через пару месяцев проведу ревизию и посмотрю что со всей этой розотой будет.
Кстати резинки в суппорта при замене поршней установил минуты за 2 по методу натягивания пыльника сначала на край поршня а потом в соответствующие пазы суппорта. Никакого геммора и нервов. Удачи!
Litr
Сообщение Gubkin » 22 июл 2015, 13:08
Litr писал(а):Кстати резинки в суппорта при замене поршней установил минуты за 2 по методу натягивания пыльника сначала на край поршня а потом в соответствующие пазы суппорта. Никакого геммора и нервов
это сделать не возможно, сначала надо вынуть поршень, ставить пыльник, потом вставить поршень
Сообщение Litr » 22 июл 2015, 14:06
Gubkin писал(а):сначала надо вынуть поршень
Litr писал(а):Поршня новые ставил
Все разбирал, чистил и ставил новые поршни, т.к. старые были с раковинами уже из-за порванных пыльников. Имел ввиду сам процесс установки поршней в суппорт, никакого геммора я не испытал при одевании пыльника в пазы суппорта как пишут тут многие. Может из-за того что все смазал перед установкой - кольцо, поршенек и пыльник
Litr
Сообщение slava79 » 22 июл 2015, 20:50
Litr писал(а): что все смазал перед установкой - кольцо, поршенек и пыльник
все смазав испытал гемор,потом смазал ток кольцо(сальник)так проще,пыльник не соскакивает
slava79
Сообщение Миша Ч » 23 июл 2015, 12:44
Поменял передние тормозные диски, колодки, промыл и смазал направляющие, при резком торможении с большой скорости стало тянуть вправо, куда залесть посмотреть???
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 23 июл 2015, 12:55
никуда не лезть, после 500 км всё в норму придет
