Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение YAN » 28 ноя 2010, 19:18
В идеале-сутки,но обычно так долго не получалось.А так 5-6 часов.
ClaudeMonet писал(а): насколько восстановится пружина (по длине)?
Практически до первоначальной(установочной) длины.
ClaudeMonet писал(а): Овчинка стот выделки?
Это решает каждый сам.После этой процедуры подвески хватает на 1500-2000 км.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение tata » 02 дек 2010, 16:02
Вообщем поставил я передние барнаулские пружины. То что хотел, не получил. (высота от центра колеса до арки 450мм) была 430.
Новые пружины были длиннее штатных на 1см.
Толщина прутка такая-же.
Константин сказал, что они убрали один виток, а расстояние между витками увеличили. Но я насчитал столько-же витков и такое же расстояние.
Верх пружин был изготовлен одинаково, а низ длиннее на пол витка :shock: (пришлось отрезать).
Сложилось впечатление, что они сделали пружину переднюю по оригинальному размеру.
Или-же у нас с дорестайлом всётаки разные пружины. Или разная масса. :(
Кто-нибудь из владельцев дорестайловых Сориков может указать массу без нагрузки и разрешённую максимальную массу по тех.паспорту?
Но перед стал приятно жосче. Хотелось бы ещё см на 3 повыше. Проставки ставить не буду, установлю пружины от "Николая"
Как-то так!
P/S
С передом разочаровался.
Задними доволен.
Попробую по кругу поставить Николаевские.
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение ClaudeMonet » 02 дек 2010, 16:23
Масса одинаковая должна быть.
Николаевские пружины на перед, Что для дорестайла, что для рестайла одинаковы.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение tata » 02 дек 2010, 16:34
Ну значит какой то косяк производителя :evil:
Если бы Барнаул был рядом, то вернул бы назад.
Я не знаю как у Романа (gak) получилось 485мм %) , мне бы это завышение было в самый раз(зад 495)
Хорошо хоть сам менял(сэкономил на работе), правда при -15.
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение gak » 02 дек 2010, 17:34
tata
А у тя какие амо? У меня ФСД.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение tata » 02 дек 2010, 20:32
gak писал(а):А у тя какие амо? У меня ФСД.
Да и у меня ФСД!
Сейчас поеду у Николая пружиы забирать.
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение ClaudeMonet » 03 дек 2010, 10:56
Отписал я вчерась в ООО "ГОЛД" по поводу твоей ситуации, Виталий, ... че-т как-то расплывчато мне ответил Константин. Что де пружины на перед для рестайла и ДОрестайла (дизель) могу различаться по кол-ву витков и т.п., на что я ему ответил, что разницы нет. Еще он отписал, что завышение от просевших на 20 мм. (450 мм. от арки до центра колеса) это и так много....
...сейчас я ему снова отписал...жду ответа.
ЗЫ: оказывается Роману (gak) будте заменена передняя пружина, та что села на 15 мм., т.к. косяк там какой-то???
Пока два человека установивших передние пружины и оба пока с косяками....
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение tata » 03 дек 2010, 12:20
ClaudeMonet писал(а):Что де пружины на перед для рестайла и ДОрестайла (дизель) могу различаться по кол-ву витков и т.п
Перед тем как ставить передние пружины я обратил внимание, 1.что на одной пружине низ(который садится на аммо) длиннее на пол витка. 2.Одна пружина из-за этого длиньше другой на 1см. 3. Что диаметр прутка у родных и у голдовских одинаковый. 4.Срезы последнего витка разные(на одной нормально отрезано, а на другой как бы заплющено на 1/3 а далше отрезано) 5.Смотрятся как то немного колхозно(не одинаковые) я ещё про себя подумал, что мастер который изготавливал был бухой :)
Я позвонил Константину и задал вопрос по этому поводу(про мастера не спрашивал :D ). Получил расплывчатый ответ в котором прозвучало, что у родных пружин отвратительная характеристика и они решили проблему сократив пружину на один виток, но сделали расстояние между витками больше и длину пружины на 1см выше чем у родной. А по поводу длиннее на пол витка, он ответил, что на аммо опора пружины под наклоном(об этом я и так знал) и и там всё это уляжется(как то каряво написал, но написал так,как мне ответили по телефону). Создалось такое впечатление что Константин не понял о чём я его спросил.
Я посчитал кол-во витков на родной пружине и на голдовской и у меня почему то получилось равенство.
Но и на этом этапе я не потерял надежду на завышение переда этими пружинами, посчитав что наверное пруток жоще чем у родных и она меньше просядет(завышение то я получил, но только 2см от просевших :D ).
Отрезав пол витка и сделав их одинаковыми я приступил к установке.
В общем эксперимент не удался 8)
Жалко потраченного времени и сил(менял сам на улице при -15)
Денег конечно тоже хотелось бы назад получить. Но велика Россия и Барнаул далеко. :)
Вчера приобрёл передние пружины от Николая. В выходные попробую поменять и сфоткаю все 3 пружины рядом.
Если дать не предвзятую визуальную оценку, то Николаевские пружины выглядят качественно и симметрично, а дальше посмотрим.
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение gak » 03 дек 2010, 15:09
вчера вечером ставил маф. опять заметил разницу в завышениях, и слышется скрип. правая сторона выше, как и писал раньше. сразу написал косте письмо. вот сижу репу чешу.
gak
Сообщение Barbare » 03 дек 2010, 15:39
tata
Привет! На подходе передние пружины из Баранула... Сначала поставили задние - 500мм. Так, что получается проставочки нужны под передние пружины:? ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение nicky » 05 дек 2010, 08:21
Ребята! Если, как вы указали, диаметр прутка передних пружин 16,5мм ( и это не ошибка), вас ожидает тяжелейшее разочарование. Выброшенные деньги.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение karl 579 » 05 дек 2010, 11:10
Барнаул поставил только вчера поэтому не знаю как будет дальше но пока приятные осчусчения,при этом пол года гарантия на покупку и работу,стоимость у нас 2850 за пару
(задние)
karl 579
Доп. информация: limited.кореец чипованый от filin
Сообщение gak » 05 дек 2010, 15:36
nicky писал(а):тяжелейшее разочарование
в чём оно будет заключаться?
gak
Сообщение tata » 05 дек 2010, 17:37
Barbare писал(а):Привет! На подходе передние пружины из Баранула... Сначала поставили задние - 500мм. Так, что получается проставочки нужны под передние пружины:? ?
Покрайней мере у меня получилось зад: 500 перед 450.
Не сторонник я проставок и поэтому решил передние поставить "Николаевские" вернее уже поставил.
Перед получился 515(нижние сайленты не отпускал на сходразвале отпущу) через день стал 505, думаю резинки сядут и сходразвал сделаю и ещё сядет. Зад: 500.
Фотки выложу чуть позже. По переду пока непонятные ощущения, привыкаю. Высотой доволен. Клиренс до защиты 25-30см.
И все 3 пружины сфоткал.
Добавил через 1 час
Задние Барнаул-Передние родные
Передние Барнаул-Задние Барнаул
С лева на право: 1.Родная 2.Барнаул 3. "Николаевская"
Перед "Николаевская" Зад Барнаул.
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение gak » 05 дек 2010, 17:52
Други не забывайте, что Николай 2 года потратил на разработку своих пружин. А Костя начал с августа этого года и то по просьбе. Я выше писал, что не надо кидаться и заказывать.....пока не откатаю первый комплект. Вот и начали вылазить косяки. Я тоже сижу и жду.....Если бы Николай летом не терялся.....катал бы его пружины. Но отступать я не буду и доведу до идеала (своего то, что я хочу получить, и этот идеал у каждого из нас разный). Удачи.
gak
