Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение Barbare » 15 сен 2014, 13:43
ребят а рычаги от рестайла на дорестайл подойдут ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение SDT-lmu » 16 сен 2014, 10:43
Всем привет! Подскажите, подойдет этот CAR-DEX 545803E002 сайлент вместо 545803E100 ?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение slava79 » 16 сен 2014, 14:32
Barbare писал(а):ребят а рычаги от рестайла на дорестайл подойдут ?
нет,кто то пробывал
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение SDT-lmu » 17 сен 2014, 06:48
возможно да, т.к.
Buhoff_A писал(а): получается что левый рычаг у меня от дорестайла
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2014, 07:54
SDT-lmu
Не совсем там всё радужно у коллеги с этим рычагом было.
:arrow: Тема: Пружины H&R +45мм, Сообщение #1101611, Автор: Buhoff_A
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SDT-lmu » 17 сен 2014, 08:21
Nikolay0812 писал(а): с этим рычагом
Buhoff_A писал(а): Но визуально рычаги одинаковые, только ухом сайлента отличаются.
Если оба одинаковых поставить, может и прокатит.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Accent-58 » 17 сен 2014, 12:44
какой момент затяжки регулировочных болтов?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman73 » 17 сен 2014, 13:27
265-305 Nm
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение groz94 » 17 сен 2014, 13:55
ничего не понимаю почему в каталогах запчастей нет 2008 гв? идут 2002-2006 и с 2009- и дальше куда дели 2007и 2008год?
groz94
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2014, 11:57
Сайленты РЕСТАЙЛ.
Вот нахрена они разные, Я прям не понимаю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SDT-lmu » 19 сен 2014, 15:30
Accent-58 писал(а):Сайленты РЕСТАЙЛ.
Саш, а у тебя нет размеров 54580-3Е002 ? Он одинаков с 54580-3Е100 ?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Accent-58 » 21 сен 2014, 19:48
Вообщем поменял сайленты с левой стороны. Нае..ся конкретно с этими болтами. Как кто-то выше писал, нарезал шляпку лапшой и зубилом ломал, потом вытягивал эти болты гайкой. Каждый заход вытягивал примерно 1см. Момент, при котором страгивается болт примерно 150-200 Nm. И потом самое интересное, нужно сделать порядка 300 гребков ключем , а момент остается постоянным 100-150 Nm на всем протяжении гребли. С болтом ,который был около рулевой реки пришлось немного больше повозится. Снимал хомут пыльника и поднимал пыльник вверх. Места становилось достаточно, чтобыломать шляпку. При установке рейку не отворачивал, новый болт пришлось немного колотнуть молотком и он пролез. Дальше тоже прикол с тремя гайками, около нижней шаровой (крутить нужно именно гайки, тк болты там с накаткой),с они затянуты хорошим моментом и отворачивать их тяжко. Я накидным ключем отворачивал, бил по ключу молотком, опять ОМБРАвский ключ выдержал. Сайленты из рычага выпресовывать не получилось, сверлом прорезал резинку, выбивал внутреннюю втулку, потом делал надрез ножовкой и вытаскивал остатки сайлента. Шаровую рулевой тяги не отворачивал, аммортизатор не снимал, верхний рычаг не отворачивал, вытаскивал только верхнюю шарову.
Добавлено через 6 минут 25 секунд:
Roman73 писал(а):265-305 Nm
Думаю, что тут ошибка, ну очень стремный момент.
Последний раз редактировалось Accent-58 14 ноя 2014, 08:53, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Barbare » 21 сен 2014, 20:41
Accent-58
Accent-58 писал(а):Дальше тоже прикол с тремя гайками, около нижней шаровой (крутить нужно именно гайки, тк болты там с накаткой),с они затянуты хорошим моментом и отворачивать их тяжко. Я накидным ключем отворачивал, бил по ключу молотком, опять ОМБРАвский ключ выдержал.
Головка, вороток хороший, труба-рычаг. И не надо руки рвать, и ключи ломать.
Accent-58 писал(а):265-305 Nm
это ахеренный момент
Barbare
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2014, 04:26
Barbare писал(а):Головка, вороток хороший, труба-рычаг. И не надо руки рвать, и ключи ломать.
Думаешь у меня этого нет? Просто не подлезишь, привод мешается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сибирский Волк » 22 сен 2014, 18:18
Accent-58 писал(а):Вообщем поменял сайленты с левой стороны. Нае..ся конкретно с этими болтами..
Да уж, заметно, что от души :D
Лучше б наученным людям отдать, однако..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
