Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2011, 20:04
тогда придется шпильки стойки укорачивать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение максат » 01 мар 2011, 20:25
[quote="accent"][/quote]
1. Шпильки можно обрезать на 10 мм. Удержат ли?
1.1 Братья словяне с "незалежней" выбивают старые и вбивают 8) другие, длинней.
Ты после установки проставок на перед, проверял на сколько свободны(не натянуты) тормозные шланги при мах опущеном колесе(на домкрате) и при повороте руля в разные стороны?
Может выйти косяк - запаса в длинне тормозных шлангов может не хватить.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение в035вм » 11 мар 2011, 16:19
Вот и я установил проставки, смотрется супер, минусов не замечено. При установке передних не смог выбить болт крепления нижнего уха амортизатора(стойки). Но места там достаточно, установил проставки не снимая стойки.
Обязательно надо делать сход развал, благо в нашей "деревне" это удовольствие стоит 400 руб, я считаю не дорого.
За одно протрясли подвеску и выявили люфт всех четырех втулок стабилизатора.
Accent спасибо за чертеж, все встало хорошо, тока слишком плотно оделись передние проставки, диаметр отверстия надо бы поболее.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2011, 16:33
зато не разболтается. У меня зашли от усилия руки. Точность изготовления должно быть не ниже 12 квалитета (достаточно грубый квалитет), тогда все соберется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Volodimir » 12 мар 2011, 07:07
Прочел "кучу" тем, как их там постов(или тостов) и понял-передок не проблема, ставь только эксп. с шириной шайбы( проставки) пробуй. Кстати очень бюджетненько-текстолит.А задние практически закончил, но задумался (изготавливать) люминий-попробуй достань такую болванку, химия любая дорого и время, сталь нет проблем(ст.3) но вес-в принципе решил с производством выточек- проточек, потом полез таки в тему на лифт 2" и блин непонятки с размерами. Поверте Гопода залесть под маф"ы"ну и самому заискизировать НЕ проблема. Но тогда нафига я за компом потратил столько время?.Это предлюдия ибо прошу того кто на дорестайл установил проставку на зад между рамой и сущ. пружинным устройством.( 4 размера-Ф). Коментаторы- да ради...А за реал. заранее спасибо.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
После ...Резиновые на весь лифт ВАУ!, нет.
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 12 мар 2011, 07:40
Чертеж задней проставки на 3й странице.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Volodimir » 12 мар 2011, 07:47
Повтор для..Зри в суть- размер задней проставки в разных темах и по разным "чертежам"-эскизам НЕ бьется. Когда угрохаеш такую болванку и в итоге большая Ж, тогда и "Что ему нужно"
Добавлено через 6 минут 39 секунд:
Повтор -проставка на до-рестал, на- зад, между корпусом и рез. -стальной "прокладкой" пружины. А на 3-стр. НЕ так. Сэр! Я правильно определился в своем желании познать "истину"?
Volodimir
Сообщение sinchukov » 12 мар 2011, 09:07
вот на такой проставке езжу уже полгода. так что зри не зри суть не в суть и корень не в корень, а ездить будешь на такой)
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Volodimir » 12 мар 2011, 09:28
Антон! Спасибо! Где она стоит!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Не вопрос! А размерФ131 и Ф128.
Добавлено через 16 минут 7 секунд:
Саша! Пенза ты же сам отправлял на тему лифт 2" .Соедени!
Volodimir
Сообщение as-bal » 12 мар 2011, 14:01
Smit писал(а):Ну вот как то так получилось
Смотрится серьезно!Молодец!Надо себе поставить-ближе к апрелю.... :Yahoo!:
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение Accent-58 » 14 мар 2011, 08:20
Volodimir писал(а):Саша! Пенза ты же сам отправлял на тему лифт 2" .Соедени!
Я тя вообще не понимаю, тут все есть на 3й странице, несколько человек уже делали и я в том числе.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Volodimir » 15 мар 2011, 10:04
Повторюсь- поставить проставку между корпусом и пруж. узлом! На з-стр. на эскизе есть размер Ф131, а в теме "лифт 2""-такой же эскиз, только вместоФ131-Ф127. Если у меня были размеры стального стакана и резиновой вставки-нет прблем ,сам обсчитал давно.
На 3стр. эскиз для изготовления проставки с установкой между пружиной и стальным, штампованым стаканомс резиновой вставкой. И както не бьются размеры.
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 16 мар 2011, 09:33
Volodimir писал(а):И както не бьются размеры.
Переведи это предложение.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 16 мар 2011, 10:54
accent
Саша! Я так понял его смущает разница в размерах Изображение
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 мар 2011, 11:42
да какая разница, там все плюс-минус лапоть. Пускай точно подгоняет, потом сюда идет тогда http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=20070&view=unread#unread
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
