Azyrynga писал(а):Из раздатки треск шел
Azyrynga писал(а):у меня 51.5 см. было по передку.
Azyrynga писал(а):Визг из по колес, при поворотах и наездах колесом на неровность.
Azyrynga писал(а):Почему прекратился треск, с включенной раздаткой, при 46см?
Azyrynga писал(а):Поднял перед ... Опустил перед...
Azyrynga писал(а):Совпадение?
Система!
YAN писал(а):Потому,что не работает шлицевое соединение переднего кардана.При увеличении положения раздатки,кардан не удлинился и возросла нагрузка на подшипники раздатки.
Azyrynga писал(а):А как проверить кардан?
deka писал(а):Azyrynga писал(а):Визг из по колес, при поворотах и наездах колесом на неровность.
С неровностями - загадка.
Не могли что либо криво собрать - что передние колесо(а) подклинивали ?
Тогда мозги видят разницу во вращении двух карданов, включают передок всегда, визг стоит т.
