Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Den-K » 03 янв 2015, 14:49
Nikolay0812 писал(а):
Den-K писал(а):кроме двух втулок
Ну и ни к чему они,этим втулкам-сносу нет,старые оставь,имхо.
Да походу так и сделаю. Меньше года назад же менял передние стойки, для них так же покупалось всё новое, втулки не резиновые, не износились наверно :)
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение IvanDeodex » 04 янв 2015, 16:33
Всем привет!Подскажите, пожалуйста, какие амортизаторы подходят на Kia Sorento 2013 Дизель (Не оригинал).
IvanDeodex
Сообщение konstantinds » 11 янв 2015, 09:33
Здравствуйте всем, подскажите как заменить пыльники на киа соренто, на самовыравнивающихся амортизаторах?
konstantinds
Сообщение Nikolay0812 » 11 янв 2015, 20:04
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение konstantinds » 12 янв 2015, 06:24
благодарю за исчерпывающую информацию.
konstantinds
Сообщение KoRoman » 19 янв 2015, 11:16
А я вместо самарской клубной встречи менял передние стойки %) Лучше бы я с клубнями поехать знакомился, но, блин, заранее себе эту субботу выкроил для ремонта. В итоге суббота перетекла и в воскресенье...
Решил сам всё сделать. Разобрал всё легко, а вот начал сжимать новые пружины (Фобосы) и мои стяжки с ними не справились и на одной захваты разогнулись, пробовал несколькор раз, там сразу наодной один захват былнедогнутый какой-то. Стяжки говно, типа
Ездил в ближайший азер-автоцентр - там освоил сборку стоек при помощи двух уголков и машины на подъемнике? в итоге в субботу только правую сторону собрал. Причем неочень удачно стойку собрали геометрически - при закреплении сверху стойкми по месту нижнее ухо аммортизатора неочень попадало в своё место и его пришлось доворачивать газовым ключем, чтобы болт вставить, таким образом сайлент-блок аммортизатора перекошен, не знаю притопчется пружина, разверентся со временем как надо или нет.
На след день лев сторону быстро раскидал и к азерам, всё собрали, приехал быстро поставил......но я мудак дал лев сторону собрать как правую, а понял это когда уже осталось проводок к аммортищатору прикрутить :crazy:
Ну всё заново, съездил перевернулии на 180гр, приехал всё собрал.
Лифт спереди стал 49-50см, был 44-45см, теперь надо зад делать.Сам не хочу уже :bad: , хотя знаю что там всё проще, но я замерз, нервничал, потерял 2 дня выходных, всё равно стяжки покупал, азерам чуток заплатил....сомнительная экономия.
Ставил - пружины Фобос +25, аммортизаторы Hangil H06KA179/180
Назад пружины тоже Фобос взял, амморты еше не купил, Холу не грузят - брак. А там сзади еще с резинками же колхозить надо, так и придется тоже самому менять, чем в сервисе объяснять :o
PS И главное - что-то я ожидаемой мягкости переда не ощутил, просто ощущение исправной передней повески, ну пока так показалось....
Последний раз редактировалось KoRoman 19 янв 2015, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2015, 11:23
KoRoman писал(а):ким образом сайлент-блок аммортизатора перекошен, не знаю притопчется пружина, разверентся со временем как надо или нет.
Роман,не хочу расстраивать,но-не "притопчется" и не развернет как надо,а разобьет сайлент,причем очень скоро.Лучше перебрать стойку.
Сообщение kral796 » 19 янв 2015, 12:44
я вроде просто воротком разворачивал без особых проблем.... тонкость только в том что надо крутить в сторону чтобы пружина с посадочного не уезжала.если болт на место встал - должно само развернуться по месту на ходу... глянь через день- два как, если что не так - развернешь.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение KoRoman » 19 янв 2015, 13:15
Вот как ща
Что именно крутить? За пружину?
KoRoman
Сообщение kral796 » 19 янв 2015, 14:06
я за ухо крутил вроде.... Как ты его так туда закорячить умудрился? :D
kral796
Сообщение KoRoman » 19 янв 2015, 14:23
kral796 писал(а):я за ухо крутил вроде.... Как ты его так туда закорячить умудрился? :D
В ухо вставлял и крутил, но втулка в резинке сайлента только и крутилась и не позволяла сам корпус провернуть. Поворачиал непосредственно за корпус аммортизатора газовым ключам, потом потихоньку болт подавал.
KoRoman
Сообщение kral796 » 19 янв 2015, 15:59
Газовым я б такое делать точно не стал !
kral796
Сообщение Gubkin » 20 янв 2015, 16:56
KoRoman писал(а):Лифт спереди стал 49-50см,
Как ???? если у меня было 46 см Тема: Пружины ФОБОС+25мм., Сообщение #1187458, Автор: Gubkin
Там показано как правильно доворачивать пружину :wink:
Сообщение KoRoman » 21 янв 2015, 08:24
Gubkin писал(а):Как ???? если у меня было 46 см
да я хз как.!? сам же уже занешь у всех по-разному на фобосах
в твоей ссылке следуещее сообщение от Bubaylo - пишет тоже 49-50см
у него и у меня бензин, может наш перед полегче...
Да, надо посмотреть и довернуть! Надо было типа как твои стяжки брать, они и дешевле. Я даже пробовал стяжками для классики, которые лепешками на виток ставятся и внутри пружины шток, стягивал, потом всои новые снаружи одевал, потом шток ослаблял...ии все равно разгиблись и слетал один захват.
Но говорю же - не чую мягкости :( Специально в ямки целюсь передом, жетсковато мне, правда тут же сразу зад добавляет эмоций. Вот зад поменяю, посмотрим как бужет в комплексе.
KoRoman
Сообщение Gubkin » 21 янв 2015, 08:34
KoRoman писал(а):жетсковато мне
А раньше что у тебя стояло, было жестче/мягче ?
