Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Драгун » 25 сен 2014, 20:16
А габриэль задние на Сорик тоже есть?
Драгун
Сообщение BlkDem » 25 сен 2014, 20:32
Судя по каталогу и наличию кода, есть.
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2014, 20:34
Драгун писал(а):габриэль задние на Сорик
BlkDem писал(а):G71110 - задние
Крепление ухо-ухо,т.е.-на дорестайлинг.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Драгун » 25 сен 2014, 20:50
А мне и нужен на дорестайл. Рубяты а как Вы думаете как габриэли на зад с добинсонами себя вести будут?
Драгун
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2014, 20:57
Драгун писал(а):как габриэли на зад с добинсонами себя вести будут?
Имхо:может и не плохо будут себя вести...но-не долго :D С Добинсонами,как и с АшЭрами и др.подобными-с увеличенным ходом ставить нужно,чтобы на разрыв не били.
Сообщение BlkDem » 25 сен 2014, 21:09
Интересная картинка попалась
Сообщение Драгун » 25 сен 2014, 21:11
Тоесть габриэли передние с Добинсонами пойдут... А зад надо другое?
Драгун
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2014, 21:29
Драгун писал(а):Тоесть габриэли передние с Добинсонами пойдут...
Кто ж знает?С АшЭр-работают неплохо,возможно и с Добинсонами выйдет неплохой тандем,но пока не поставишь-не узнаешь.
Сообщение kapger » 30 сен 2014, 11:02
BlkDem писал(а):Интересная картинка попалась
А чем она так интересна? Из каталога ELCATS, обычная картинка...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 30 сен 2014, 11:06
kapger писал(а):А чем она так интересна?
Мне ОЧЕНЬ пригодилась, когда я формировал комплект для сборки второй пары стоек.
Картинка НЕ обычная - все коды прописаны в формате "заказных" кодов.
kapger писал(а): Из каталога ELCATS
Это тот, что просит номер мобильного? Спасибо, оставьте себе.
Я пользуюсь другими каталогами, где картинки выглядят несколько по-другому.
Сообщение kapger » 30 сен 2014, 11:23
BlkDem писал(а):Картинка НЕ обычная - все коды прописаны в формате "заказных" кодов
Теперь понял. Согласен, что это удобно.
kapger
Сообщение Драгун » 12 окт 2014, 12:22
Друзья товарищи... Подскажите на дорестаил под люфтованные пружины добинсон какие амы ставить под зад)))? Тут вроде в теме говорили об холовских от газели. Есть еще какие варианты? И если возможно скинте каталожные номера.
Заранее спасибки
Драгун
Сообщение BlkDem » 15 окт 2014, 08:30
Nikolay0812 писал(а):Но это не значит,что в следующий раз ,там то же саксы окажутся.
Так и есть. Другое дело, плохо ли это, хорошо ли - ХЗ.
kost писал(а):себе тоже установил Besf1ts в упаковке были саксы
Купил на перед sf2023 (л) и sf2025 (п) соответственно. На трубе ничего не написано, только голограмма Besf1ts. Выглядят обычно, визуальных претензий к качеству нет. Прокачивались стандартно.
Решил собрать экспериментальный комплект передних стоек. Пружины, производства Барнаул (стандартные), лежат уже полтора года без дела.
Собрал, поставил, прокатился. Отличная связка. Батя сказал "как корабль". При этом, крены умерены, мелкую зубодробилку съедает под ноль, амплитудные колебания проходит много эластичнее стока (который, кстати сказать, еще во вполне рабочем состоянии), асфальтовые стыки уже не вызывают желания выйти и пожалеть машину.
Теперь будем поглядеть на зимнее поведение и срок службы.
Сообщение anton_gl » 15 окт 2014, 09:43
У меня Барнаулы отходили два года сзади, никаких нареканий. И еще бы наверно ходили. В этом году заменил по кругу аморты на монро и пружины леджифорс. Монро вызвала легкий неприятный осадок. Или аморты уже не те, или прислали левые. По крайней мере надпись made in не нашел, только на коробке. Чем не понравилось, так то, что при прокачке, не вызывали такого усилия как предыдущие. Два года назад прокачивал, так еле-еле двумя руками продавливал. И возврат намного дольше. Посмотрю как будет ходить.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Драгун » 15 окт 2014, 09:54
Друзья ну что ни кто не сможет подсобить советом по поводу задних амо на дористаил под люфтовые пружины от добинсон?
Драгун
