Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески
Re: Замена продольных рычагов задней подвески
Сообщение kapger » 04 ноя 2016, 12:07
А262МА163, ты оригинал заказываешь или замену?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение А262МА163 » 04 ноя 2016, 12:15
оригинал.
у заменителя как бы номера были бы не те что тут описываются и тогда все вопросы были бы отметены.
А262МА163
Сообщение kapger » 04 ноя 2016, 12:29
А262МА163, понял. Странно. Очень...
kapger
Сообщение А262МА163 » 04 ноя 2016, 12:32
в неописуемом шоке сам был...и сотрудники экзиста тоже...и офф. дилер.
пришлось старые саленты точками сварки прихватывать.
посмотрим что приедет снова.
новый рычаг брать не хочется совсем не бюджетно получается.
А262МА163
Сообщение мухтар » 04 ноя 2016, 16:03
kapger
Уверяю что именно один и тот же номер на резине. Заказывал оригинал.
И что характерно - оба корейские.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Полиуретан от Точки опоры в заднем верхнем рычаге
Сообщение Антон20 » 20 апр 2017, 10:30
Добрый день, при покупке в Экзисте сайлент-блоков верхних задних рычагов, производитель прислал только один, говорит больше нет сейчас в наличии. Было принято решение купить недостающий полиуретановый в "Точке опоры", к-рый ставится без обоймы. Установить запрессовкой его не удалось, так как его размер явно не соответствовал посадочному месту. Причем, купленный штатный, был туда же запрессован совершенно нормально. Остерегайтесь отечественных поделок!
Антон20
Re: Полиуретан от Точки опоры в заднем верхнем рычаге
Сообщение doc07 » 20 апр 2017, 15:32
Антон20 писал(а):в Экзисте
Я в EMEX сразу заказал рычаг в сборе Febest 2225SORUP, т.к. разница в цене м/у 2-мя сайлентами (+выпресовка и запресовка) и рычагом в сборе (ИМХО) не существенная. Да и сайлент "Точки опоры", судя по картинке (желтый) явно по габаритам не вписывается в штатный (у меня 55270-3E000)
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески
Сообщение Ептр » 12 май 2017, 07:05
Добрый день! это(сайлент задний) одно и тоже?
55290 3E002 (это по Элькасту)
55290 3E001 (это в емексе - пишут что старый номер для 55290 3E002)
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение А262МА163 » 12 май 2017, 07:31
Вроде тоже самое. Но чек не забудь. Потому что саленты могут быть чуть больше нужно потом менять. Я выше писал о такой проблеме.
А262МА163
Сообщение Alkzn » 16 июн 2017, 00:52
kapger писал(а):При непосресредственной замене сайлентов выяснилось. что передний по каталогу соответствует заднему в реальности и наоборот!
552703E100 Сайлентблок ЗАДНИЙ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНЕГО (короткого) рычага задней подвески
552703E000 Сайлентблок ПЕРЕДНИЙ ЗАДНИЙ ВЕРХНЕГО (короткого) рычага задней подвески
а сайленты на верхний рычаг рестайл вообще отличаются друг от друга 552703E100 = 552703E000 ?
т.к Николай писал:
Nikolay0812 писал(а):Рычаги по всем параметрам идентичны(за исключением диаметра самой "палки":дорестайл d-16мм,рестайл d-22мм)Даже сайленты с одним кодом 55270-3E000
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение kapger » 16 июн 2017, 05:35
Alkzn, Николай совсем не о том писал... Перечитай внимательно.
kapger
Сообщение Миша_86 » 09 ноя 2017, 20:36
Порвался в хлам передний сайлентблок на левом нижнем рычаге. Остальные с/б (задний на левом, и оба на правом рычаге) в хорошем состоянии.
Заказал 55280 3E100. Он оказался с прорезями.
На СТО поставили прорезями вертикально. Спрашиваю, почему, говорят, что так стоял старый с/б. И, что так же стоит передний с/б на правом рычаге.
Машину на разгоне ведет вправо, газ бросаешь - влево. Бесит нереально =@
Вопросы:
Как должны стоять с/б с прорезями :?:
Вертикально :?: Или как на передних рычагах-резина есть продолжение рычага :?:
Или дело в замене именно одного сайлентблока :?: То есть надо было менять, как минимум, парами слева-справа?
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2017, 20:40
Миша_86 писал(а):Как должны стоять с/б с прорезями
в резине не должно быть пустотелости если мысленно продолжить рычаг
в общем 10 раз уже обсуждалось
неправильное положение
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2017, 20:59
Сань,Михаил про задние тяги спрашивает,а ты передний рычаг рисуешь :D
Миша_86 писал(а):На СТО поставили прорезями вертикально.
Прорези в передних сайлентах нижних штанг,должны являтся продолжением рычага.Фото для наглядности тут :arrow: Тема: Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески, Сообщение #1252688, Автор: Nikolay0812
Миша_86 писал(а):Машину на разгоне ведет вправо, газ бросаешь - влево. Бесит нереально
Вопросы:
Вертикально Или как на передних рычагах-резина есть продолжение рычага
Михаил,причина может быть как и из за неправильной установки сайлента,так и из за замены только одного из них.
Я всегда меняю всё в подвеске попарно(за редким исключением)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2017, 21:05
да ? ну ладно :)
на нижнем рычаге стоит НЕ правильно
