Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Smit » 26 май 2011, 17:24
Авто на паджеровских амо после волговских плазо значительно жёстче.. я даже подумываю давление в колёсах сбросить, часто по убитым дорогам езжу
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Himtex » 27 май 2011, 12:51
Вопрос !
Чем отличаются SACHS 280 755 мортизатор "Super Touring"
от "простых" Monroe D 7003 Амортизатор газовый, двухтрубный "Adventure" или Optimal -68897 G Амортизатор газомасляный
Не пинайте если что чайника :D пришло время-назрел вопрос.
пы сы. В переди стоят Кони фсд :oops:
Himtex
Сообщение Русстик » 02 июн 2011, 10:26
aleksross писал(а):Забрал сёдня амо от паджерика 3-его.
как поставлю отпишусь...
Подскажи пожалуйста какой оригинальный номер на амортизаторах от 3 паджерика. Хочу купить амортеры монро перед соренто, зад паджерик и пружины добинсон.
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение КОРЕШ » 02 июн 2011, 14:14
Русстик
Kayaba 344300
Monroe D 7003
SACHS 280 755
Optimal A-68897 G
Starmann AS-11520G
Boge 30-B39-A
Bilstein BNE-E225
Mitsubishi MR 418049
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение DGK54 » 07 июн 2011, 07:13
Поставил на перед Монро D8026, на зад пробовал D 8028 ( мастера сказали не подходят) видимо они под дорестайл. Хочу как пишут от Паджеро3 - D7003. Отпишитесь кто уже накатал побольше, как ведут себя, а то как поставишь вроде хорошо после штатных, а потом опять не хватает как побольше поездить.
DGK54
Доп. информация: Комплектация EX, яркое серебро
Сообщение Sandver58 » 07 июн 2011, 23:42
Для желающих поставить аммо Pajero III рекомендую изготовить удлиннители штока и шайбы по следующим размерам:
IMG.pdf
При этом нужно рассверлить штатные трубки с 12 до 14 мм или сделать новые с внутренним диаметром 14 +0,5 мм, длиной 41 мм и наружным диаметром 18 мм.
С этими удлиннителями аммортизаторы встают на штатный комплект верхних резинок. Получается полный аналог стока, только с удлинненым ходом. Кстати,эти удлиннители можно использовать многократно. Извиняюсь за качество чертежа, ну не чертежник я. Токарь же все понял с первого взгляда. Удачи!
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение ClaudeMonet » 08 июн 2011, 07:57
S&V писал(а):Для желающих поставить аммо Pajero III рекомендую изготовить удлиннители штока и шайбы по следующим размерам:
Эти амики встали без всяких удлинителей штока на штатные сайленты.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение КОРЕШ » 08 июн 2011, 08:55
ClaudeMonet
А я не смог гайку накрутить - резьбы не хватило, поэтому поставил с резинками, идущими в комплекте с амортами.
КОРЕШ
Сообщение ClaudeMonet » 08 июн 2011, 08:59
КОРЕШ писал(а):А я не смог гайку накрутить - резьбы не хватило
У меня в комплекте с амиками шли 3 разных по толщине гайки, вот я использовал среднюю, ее закрутил, резьбы осталось сверху еще где-то полтора см., и вот на 1.5 см. я накрутил для уверенности самую тонкую еще из комплекта.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Vl@dK » 08 июн 2011, 10:22
ClaudeMonet
Почему-то мне кажется, что сайлент-блоки у Вас установлены не правильно.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 08 июн 2011, 10:30
Vl@dK писал(а):Почему-то мне кажется, что сайлент-блоки у Вас установлены не правильно.
Нормально они установлены, свою функцию выполняют. Как мне кажется, чтобы сказалась неправильная установка на данных амиках - надо гонять по весьма безумному бездорожью долгое время, чтоб добиваться пробоев, а так на шток нагрузки не сильно высоки, учитывая рабочий ход амо.
При возможности сделаю фото моего варианта крепления.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение КОРЕШ » 08 июн 2011, 12:40
+1
Если их правильно установить и вставить шток нового аморта, то сверху будет доступна 1 или 2е нитки резьбы, на которые не получается накрутить гайку (шток родного аморта почти на 2см. длиннее паджеровского).
КОРЕШ
Сообщение zzz » 08 июн 2011, 13:09
Не понимаю! Если на Паджеровские приходиться делать удленнители штока,то почему не удлиннить стоковые сорентовские? Зачем огород городить?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение КОРЕШ » 08 июн 2011, 13:52
zzz
Удлинитель делают для того, чтобы оставить стоковые сайлентблоки.
КОРЕШ
Сообщение Vl@dK » 08 июн 2011, 16:21
ClaudeMonet писал(а):надо гонять по весьма безумному бездорожью долгое время, чтоб добиваться пробоев, а так на шток нагрузки не сильно высоки
Одно дело, когда нагружается шток и совсем другое, когда пыльник.
Vl@dK
