Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение ClaudeMonet » 15 дек 2010, 10:41
Друзья, подскажите, где бы в Москве заказать изготовление шпилек-удлинителей для передней стойки, чтоб проставки воткнуть?!
А то прикупил тут проставки (http://www.prostavki.ru не реклама), сами проставки подходят по размерам, а вот удлинители полное говно, не подошло нифига.
ЗЫ:удлинители хочу делать по чертежам Акцента.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Ленточнопильные станки
Сообщение DenisGolubev894 » 19 дек 2010, 01:00
Х.м. не знал, что так можно.
люблю свою работу. Ленточнопильные станки
DenisGolubev894
Доп. информация: KIA SORENTO
Сообщение Гарик565 » 11 янв 2011, 17:49
ClaudeMonetПривет,тоже хотел у них заказать,а что со шпильками,нельзя ли их поправить,иль обратно к ним же обратиться.Я у них на предыдущий машин Спортягу брал,там передние проставки растачивать пришлось,но на нашем форуме предупреждали,а так все ровно,смысл теряется у них покупать,тем более передние,без них проставку не поставишь,приехал в сервис тебе перед разобрали,посмотрели и собрали,заплатил,поехал дальше искать точильщиков,бред какой то.
Гарик565
Сообщение ClaudeMonet » 11 янв 2011, 17:58
Гарик565 писал(а):ClaudeMonetПривет,тоже хотел у них заказать,а что со шпильками,нельзя ли их поправить,иль обратно к ним же обратиться
Можно с ними договориться. Шпильки поменяют на "правильные" с их слов. Только время никак не выкрою съездить. Мы территориально в разынх концах Москвы.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Barbare » 11 янв 2011, 20:20
Мужики а какой высоты выштамповка под пружину на дорестайле ? :? а может на всех одинаково. Хочу выточить проставки, чтоб "пружины от Николая" от рестайла встали на мой дорестайл. Рестайлинговые пружины уже, а выштамповка(выпуклость) на дорестайлинге шире, и они на конце болтаются как у....х.... вобщем съежают, щас на хороших лежачих начало задевать гдето :) Охото сделать проставки, чтоб завышение авто было минимальным... Щас и так 520мм., куда уже выше. Колеса маленькими кажутся :)
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Smit » 12 янв 2011, 15:57
Можно конечно наколхозить, пробежись по страницам и распечатай два чертежа - рестайл и дорестайл, дальше сам разберёшься... но получиться сильно высоко и срок службы стоек будет до первого "прыжка" на лежачем полицеском
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Гарик565 » 12 янв 2011, 17:05
ClaudeMonetВозник вопрос,а какие правильные,что при заказе молвить,а потом доставляли мне они в офис,я понял что не курьер это,может токарь в качестве подработки,на Метре приехал,причем недорого,но 2года назад было.
Гарик565
Сообщение СВН » 12 янв 2011, 17:11
А такой вопрос?Кто ставил проставки-не влияет это сильно на износ шрусов и крестовин карданов и т д? Всетаки углы контактов сильно меняются;
СВН
Сообщение Гарик565 » 12 янв 2011, 17:17
ClaudeMonetПодскажи пожалуйста сколько см проставки,перед,зад.По предыдущему опыту вместе с проставками на перед ставил аморты Монро Адвентури,ну очень понравилось,а зад предпочитаю родные,чтоб доска не получилась,причем не только на жипах,такая схема амортов апробована,некий компромисс руления и комфорта,да и здесь тоже кто то писал,что Кони зад снял и вернул родные,так больше нравиться.
Добавлено через 11 минут 24 секунды:
[b]СВНКонечно чем больше проставки,тем больше изменены различные углы,при сильном поднятии даже задний мост уезжает,но в разумных пределах и обязательной регулировки сход развал,такая практика давно существует и кто считал ресурс шруса,если он под другим углом работает.Люди заморачиваются,чтоб повысить геометрическую проходимость,вопрос на сколько и за какие средства.
Гарик565
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2011, 17:43
СВН писал(а):Кто ставил проставки-не влияет это сильно на износ шрусов и крестовин карданов и т д?
После установок проставок,привода выгибаются на такой же угол, только в другую сторону.
Последний раз редактировалось Accent-58 24 фев 2011, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение brisk » 24 фев 2011, 09:01
Установили на днях проставки изготовленные по чертежам Александра ака accent! Все встало идеально. Спасибо за чертежи и подробную инструкцию! При установке выяснилась и причина треска при активном разгоне - левая верхняя шаровая значительно люфтит. Завтра еду на дальняк, в ближайшую неделю придется намотать ~3 тыс. км по трассе, вероятно чистый асфальт. Хочу сделать развал сегодня, но по приезду буду менять рычаг. Не придется ли делать заново?
brisk
Сообщение Мелкий66 » 24 фев 2011, 10:50
brisk писал(а):Не придется ли делать заново?
Придется,лучше поменять сначала рычаг или шаровою ,а потом делать развал
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение brisk » 24 фев 2011, 11:24
В том и дело, что ехать завтра надо, за 3 тыс можно наверно и резину испортить...
brisk
Сообщение Мелкий66 » 24 фев 2011, 11:26
brisk писал(а):можно наверно и резину испортить
Если покрытие дороги не голый асфальт,то криминала большого не будет
Мелкий66
Сообщение КОРЕШ » 24 фев 2011, 13:07
:lol: Это как так?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
