Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Ale-X » 05 июн 2014, 08:13
Волговские(или газелевские чтоли на дорестайл) чуть длиннее штатных, но не бьет и на штатных пружинах. А вообще если бюджетно хочешь, то проставки поставь и уазовские аммики. хороший вариант, комфортный должен быть.
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re:
Сообщение Maestro » 05 июн 2014, 11:38
Марина Ф писал(а):лучше наверное эти номера перенести в тему, где про все каталожные номера написано, а то придет время менять аммо, замучаешься искать их по форуму. :o
Ткните в эту тему пожалуйста.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Ale-X » 05 июн 2014, 13:40
Ale-X
Сообщение keksoid » 05 июн 2014, 20:59
Ale-X
Ale-X писал(а):газелевские
от газели еще длинее, чем от УАЗ
От нивы по всем размерам один в один
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение tabulent » 05 июн 2014, 22:28
Покатавшись 9 месяцев на Hola которые газ/масло, скажу одно - говно полное))) Как была табуретка на ЛП, так и осталась.. и на пологих ямах раскачивает пипец как!
Катали на Конях - вот там офигенные впечатления и это при большом лифте машины и на таких же Владовских пружинах.. так что ГАЗ не поставщик аммо для нас))) Однозначно!
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Cartmann » 06 июн 2014, 06:50
всем доброго времени. Имеются лифтовые пружины и задние Кони ФСД (достались от прошлого владельца). Отдельно перед не купить, а полный комплект уж дико не бюджетно выходит. Посему возник вопрос, какие аморты поставить на перед чтоб с задними Конями в паре нормально сотрудничали?
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Gubkin » 06 июн 2014, 07:07
tabulent писал(а):Как была табуретка на ЛП, так и осталась..
странно, т.к. Хола на сжатие вообще мягкие, почти без усилия.
И раскачки не наблюдал.
Табуретость раньше тоже была сильно выражена на прошлых пружинах, потом мягче поставил.
Сообщение ВЕЛ » 06 июн 2014, 07:21
А я вот на задние каябы для Паджеро III никак не нарадуюсь!
Казалось бы - жесткие аммо, НО! Если ехать напористо, они все
удары сглаживают, по пересеченке можно ехать довольно быстро,
при этом машину особо диагонально не качает, да и вертикальная
раскачка умеренная. ЛП проезжаю на любых скоростях очень
уверенно.
Но передние каябы буду пока снимать. Верну взад кони фсд.
Разобрал на днях старые стойки с николаевскими пружинами.
Штоки у моих передних кони - в идеале. Как новые, но более
зеркальные. Но сами трубы аммо снаружи сильно повреждены
корозией. Зачистил, зашлифовал, думал до дыр проело. Ан нет.
поверхностные коррозионные каверны не так уж и глубоки. Теперь
вот думаю, чем бы их покрасить...
Кстати, нижние сайленты от крузера - в идеальном состоянии. А
ведь прошли тысяч 90, не меньше. Как восстановлю покрытие,
поставлю к H&R и расскажу потом, как ощущения. Но есть уверенность,
что будет очень хорошо. Сейчас на проселочных ухабах морду покачивает
неслабо...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Maestro » 06 июн 2014, 09:54
Ale-X писал(а):ТЫК
спасибо.
Еще так и не могу понять решить чего поставить, без лифта, к стоковым пружинам-родным.., в плане стоек.. Почитал эту тему и про каябу, думаю мож на перед жесткую каябу, а назад либо Оптимал либо оригинал.. Посоветуйте или отговорите.
Maestro
Сообщение Ale-X » 06 июн 2014, 11:23
Хочешь жести - ставь жесть, хочешь мягче - ставь помягче. Отзывов о конкретных моделях амортов достаточно. Не знаю, что еще присоветовать.
Ale-X
Сообщение Maestro » 06 июн 2014, 12:50
Ale-X писал(а):Отзывов о конкретных моделях амортов достаточно.
Так вот начитался и каша получилась в голове, ладно че нить придумаю.
Maestro
Сообщение Nikolay0812 » 07 июн 2014, 17:34
Nikolay0812 писал(а):заказаны амортики GABRIEL(G51143 и G51142),к концу следующей недели-жду.(посмотрю-что за зверь)
Ну,собственно-поставил я эти амо. Прокачивая их ,особых отличий по сопротивлению,например от Каяб-не заметил.Помягче монро,вроде :) Сняв Хангилы,сравнил по высоте.Оказалось,что у Габриэль и шток и сам корпус-короче примерно на 10-12мм,т.е.-примерно равны штатным.
При разборе стойки,оказалось что левая резиновая опора(демпфер) пружины раздавлена и разорвана(а ставил в крайний раз-новые :( )Благо я запасся новыми.
После замены-сделал замеры от ступицы до арки,оказалось,что теперь справа 490мм,а слева -500мм :shock: А было 480мм с обоих сторон...странно.Похоже,что нужно на развал снова ехать.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Пока доехал на новых амортизаторах только до дома,но первые впечатления-положительные.Похоже,что процедура проделана не зря :Yahoo!:
Добавлено через 1 день 4 часа 26 минут 55 секунд:
Прокатился сегодня к тестю на дачу(а дорога там-стиральная доска,чередующаяся ухабами :( ).Амортизаторы-показали себя очень достойно:машина собранная,комфортная,пропала раскачка и клевки при торможении.Честно говоря-совсем другой авто..не знаю что будет дальше,но пока-очень доволен :Yahoo!:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Валерон » 08 июн 2014, 22:18
Я склоняюсь к мнению, что к жестким пружинам нужны и жесткие амики и наоборот. По этому поводу разговаривал с хозяином Л200, причем он имеет свой сервис по этим авто и зазор у него до крыла не меньше 55 см :D
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение belyaev pavel » 08 июн 2014, 23:19
Всем привет :D !
Вчера поставил ПЛАЗУ ТРОФИ +50 . Пока доволен :P ...
До этого : КАЯБА GAS-A-JUST , ПЛАЗА от ГАЗЕЛИ , УАЗ стандарт , Fenox УАЗ и ГАЗель и ещё 2-3 вида уже не помню
Каму интересно : http://pllaza.ru/shock-absorbers/903/
belyaev pavel
Сообщение keksoid » 08 июн 2014, 23:31
belyaev pavel писал(а):Вчера поставил ПЛАЗУ ТРОФИ +50 . Пока доволен
Цена вопроса ?
keksoid
